Sziasztok. Egy barátomtól kaptam két beltériből kioperált 160-gb-os vinyót. Az egyik az egy Seagate. Ezt rekbe téve nemismeri fel a gép. (jumper kiszedve, a többi vinyóval is igy müxik) A másik az egy WD. Ezt már felismeri de nagyon fogja a gépet, valamint formázásnál azt irja ki, hogy: a windows nem tudja befejezni a formázást és törölni sem tudok róla-fagyás a vége pedig itt már lassan tavasz van. Lehet e olyan baj, hogy gyenge a gép (1.3-ghz, 512-ram). Válaszokat előre is köszönöm.
2012, February 24 - 09:27
#1
Sziasztok. Ahogy jeleztem írok az eredményről. A seaget-et megoldotta rack nélkül egy natúr telepítő. A wd-nél próbálkoztam már kígyóhállyal-békanyállal is de a vége mindig ugyan az: (mintha folyékony nitrogénnel önteném le a gépet úgy lefagy). Valószínű mechanikai hibás.
Én is jártam már hasonlóképpen, bár az a vinyó nem beltériből származott. A Hard Disk Sentinel Professional nevű program részletes önteszt és újrainicializálás funkciói oldották meg a gondot.
http://www.hdsentinel.hu/
üdv,
Ha fogja a gépet, az talán azért van, mert sok hiba van a kommunikációban - próbáld meg kicserélni a kábelt, nézd meg, nem-e hajlott el/tört ki érintkező.
Jó lenne megtudni legalább a működő vinyó SMART adatait is, pl hdtune nevű programmal, (bios-ban ennek a támogatását bekapcsolva) hátha kiderülnének a turpisságok.
Sziasztok. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Sokat segítettetek. Még a megoldáshoz kell pár nap, de feltétlen közzéteszem majd az eredményt. Üdv.: Roli.
Partition Magic 8-al csináltam.
udv.nagybarna
Beltérik az EXT2 vagy EXT3 Linux partíciót használnak,Indítsd a PC-det LinuxLive lemezről.Ekkor már látni fogja és tudod törölni róla az adatokat,majd Linux alatt formázd újra EXT3-ra.Majd a korábbi Hsz.szerint Windows alatt a lemezkezelővel formázd NTFS-re.
Ha nem akarsz a Live lemezzel bajlódni akkor telepítsd a Ext2Fsd-0.51. programot a win alá reboot után már látni fogja a Linux partíciót (az EXT2) ne tévesszen meg tudja a 3-ast is.
http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/
Üdv: Zódor József
Hali!
A rack-et felejtsd el formázáskor! Kösd rá közvetlenül a másodlagos IDE csatornára mindkét meghajtót, majd ha látja közvetlenül a Winfos, akkor minden :super: , ha nem, akkor egy rendszerindítóval particionáld és formázd.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia szakiroli.
A gyártó honlapja, program le tölt, minden gyártó más szerviz programot használ !!! nem biztos hogy fel ismeri a másikat.
Készítesz egy boot Cd-t ara rá rakod a programokat a gépet CD-ről indít , programmal törlöd a HDD-t és utána ha nem fizikálisan hibás akkor örül a szerzeménynek.
Vagy ezt le töltöd : http://www.hirensbootcd.org/download/
és ki írod egy lemezre.
Üdvözlettel:Laci
Ja, és a bios-t is nézd meg, ott felismeri-e, mert az nem ártana....
És még egy fontos dolog: ha esetleg sikerül látszólag!!! életet lehelni a vinyóba, utána nézesd át pl sentinel-el vagy valami progival ami szektorhibákat tud keresni. Mert lehet hogy látszólag működik a vinyó, de tele van szektorhibával, felmásolsz rá fontos dolgokat és utána meg nem tudod kiolvasni..... Tapasztalat. Szerintem a másodikként említett vinyód ilyen. Üdv.
Én az elsőként említett vinyóhoz fűznék nagyobb reményt. A második valószínű kuka. Sokat küzdöttem az utóbbi időben beteg vinyókkal... Ha ilyen jellegű a gondod, hogy nem formázható, próbáld meg a már említett LLF-et, de végtelenségig fogja formázni, és szerintem nem lesz jó. Valószínűleg (komoly) mechanikai sérülés az oka. Az elsőként említett vinyó lehet raw-ban van..., vagy nem tudom. De tedd be, nem baj ha nem ismeri a windows! Lemezkezelés -> partíció törlés -> partíció létrehozás -> partíció formázás. Ha ez sem akkor más progi pl a már szintén említett Partition Manager (Norton-t használok). Ennél ugyanazt végigzongorázni mint a win-es lemezkezelőnél.... Aztán talán szerencséd lesz. Ha semmi, akkor ne kínlódj vele, fontos adatot gondolom nem tartalmaznak, csak az időd megy el vele. Üdv.
Szerezz egy Win98 indító lemezt (floppy)
Azzal rendbe tudod szedni a winchestert.
Utána pedig Pl. winXp-vel újra megformázod ntsf-re.
webinas
Ahogy "Formasu" utalt rá, más fájl rendszert használnak.. Tényleg nem ártana egy telepítővel megpróbálni.
Én ilyen esetben egy hdd kezelő progival formáztam, utána minden gond nélkül működött. (Valahol meg kell lennie valamelyik gépemen, meglesem majd.)
Üdv, Z.
Hello.
Low Level Format(alacsony szintű formattálás) kell a HDD-idnek. Gyártó oldaláról leszedve pl., de bármilyen jó lehet. Vagy valamelyik Partition Manager....
Meg aztán ha a pontos típusát, ha leírtad volna, konkrétabb válaszokra számíthatnál. Hogy miért titkolja mindenki ezen információkat a Tanyán...nem a serial number-rét kérjük, hogy abból kiderüljön még a zannya neve is, meg hogy körözik é valahol...
Üdv.: uniman
Biztosan nem tudom, de van olyan, hogy ezek más fájlrendszert használnak!
A géped biztosan nem kevés ehhez. Megpróbálnám a jumpert master-be tenni, annak megfelelően bekábelezném, és egy Windows telepítőt ráküldenék, próbára, hátha az megformázná!
Üdv: formasu
