Olyan gondom lenne fent említett kékülékkel, hogy a menü háttere illetve a csatorna száma zöld és vibrál, emelett már másodszor fordult elő, hogy a beállított csatornát (koaxal összekötött beltéri) elfelejti. Nem megjavítani áll szándékomban, csak furdal a kíváncsiság...A "mester" elvileg a követekező napokban megvizsgálja a pácienst! Köszi
Nagyon hosszú volt a cím. (55-ös Panasonic)
Kalex
Nekem egy 43-asom volt, nagyon szerettem, csak levált a talpa, meg a fűző is elszakadt benne.
Üdv: Jácint
szia
vegyel ujjat,ha nagyon szeretted vidd suszterhez,o majd elrendezi a sorsat!
Szia Jaca, ugyan ne tessen man kötöcködni!
Ha valaki "jellem"-ugyis tuggya, hogy ez krumplihamozo lenne, s a merete centipomzaban ertendö... A, makacs, keresöt hasznalni probalok meg levannak (sajnalva), küzdjenek ök ezen infok esetleges megtalalasaval-hatha sikeral nekijük :-(...
Szebbet-jobbat!
Kari
Nagyon kevés információt adtál (típusszám? sassziszám?)!
Mit szólnál, ha én ilyen kérdéssel fordulnék hozzád?
"Van egy 82cm magas mosógépem, ami nem centrifugál. Mi a véleményed, mi lehet a baja?"
A címet is nagyon spórolósan választottad meg!
Pihe leírta, hogy mi az elvárás ezzel kapcsolatban, csupán el kellene olvasni!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább..."
A hiba oka nagyon sokféle lehet:
-Emissziógyenge (elöregedett) képcső
-Elégtelen, vagy brummos tápfeszültségek
-Forrasztási hibák (elöregedés)
-EEPROM átíródás
-Inkorrekt visszafutási jelek(HFB, VFB)
-Probléma az RGB bekapuzó FB jellel, vagy az átvitelével
-Probléma RGB jelek átvitelével, vagy a feldolgozásával
-Processzor hiba (karakter generátor)
-Dzsungel IC hiba
-stb...stb
Fülesmester
Ok, legközelebb igyexem pontosabban fogalmazni. Szaki megoldotta, sajna nem voltam jelen, de öröm van :)
Szép napot!
Jó a cím, az vagyok!
Akkor én is elárulom a titkot: a mosógép keverőtárcsás. :villa:
Fülesmester
Mennyire igaza van Fülesmesternek.
A keverőtárcsás mosógépben nincs centrifugálási program, de nincs is rá szükség, mert a föld forog.
Ezt a technológiát ismerjük a "Hány ember szükséges egy villanykörte becsavarásához" leírásból.
Netalán ha valaki mégsem ismeri :
- 3 ember : egyik ember felmegy a létrára, fogja az izzót, másik kettő a létrát forgatja.
- 2 ember : egyik a létrán, másik a létrát forgatja.
- 1 ember : a leggazdaságosabb, létrán tartja az izzót, nem kell semmit csinálnia, a föld forog.
Ezer bocsánat, nem lehetett kihagyni. :)
Csepi! Használd a söröskorsót máskor.
Köszi, Kalex!
Én is köszönöm, használnám a krigliket is, de merre vannak ?
Nekem a számítógépem még logarléc volt, a mostáni masinákat tanulom.
Jóindulatu segítséget mindenkitől szivesen fogadok.
A mosolyt ismerem, kéznél van :)
Levélíráskor az ablak felett, van egy sor ikon.
Balról jobbra:
1. Internet címek csatolása.
2. Kép csatolása az interneten található webhelyről.
3. A betű színének beállítása.
4. A betű típusának dőltre állítása.
5. A betűtípusának félkövérre (bold) állítása
6. Az a bizonyos söröskorsó.
7. A sorok igazítása
8. Idézet beillesztése "A mosolyt ismerem, kéznél van"
9. Felsorolás sorszám nélkül
10. felsorolás sorszámmal
11. Sortörés
12. Előnézet
13. Súgó -ezt különösen ajánlom elolvasni.
Üdv! Kalex
