AC feszültség mérés
18 posts / 0 new
birs
birs picture
Segítséget kérnék a következő probléma megoldásához.
Adott egy szabályozható toroid trafó 0-30V -ig, és adott egy ledes panelmérő műszer 0-200v méréshatárig.
A kérdésem a következő lenne, hogyan tudom összehozni a panelmérőt a trafóval úgy hogy pontos értéket mutasson.
Ez egy tápegységbe lesz aminek a kimenete 0-30v AC ! Csak ugye a panelmérő nem mér AC táp feszt. Arra gondolok hogy kell-e valamilyen előtétet készíteni?
birs
birs picture
Először is szeretném megköszönni a sok jó tanácsot,átnézegettem a hozzászólásokat
és ezekből profitálva kísérletezgettem.A következő megoldás hozta meg a sikert.
Mivel nem kell századpontosságú kijelzés csak amolyan tájékoztató jellegű a 30V AC-t egy dióda híddal
egyenirányítottam,ez levitte 27V-ra aztán bekötöttem egy 47nf kondit ez visszatornázta 35V-ra, ekkor a kondival
párhuzamosan kötöttem egy 1Mohm-os ellenállást (kísérletezgetés után)és ez visszatolta a pontos értékre és stabilizálta is.
Így már csak 0,5V hibaeltéréssel mér és ezt tartja is 0 és 30 v között.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi lenne, ha egy olcsó(2000.-Ft) digi műszert kombinálnál bele?
Egyenirányítás, méréshatárváltás egyben van.
josef.48
josef.48 picture
Szia Birs !
Szerintem az AC feszültség mérés ugy is csak orientativ lesz.Ha hálozatról van táplálva, a feszültség ingadozik még a szekunderben is(beállitás közben is),ha a terhelés változik a feszültség is. 200 voltos skálán pl.1-2v voltot is akarsz mérni ,ami már eleve pontattlan.Esetleg ha a müszert átalakitod 0-20v és 0-200v-ra ,ugy kisebb fesz. is tudsz pontosabban mérni.Ha mégis akarnád ,a legeyszerübb kapcsolást alkalmazd ahogy már többen irták(egy dioda hid ,estleg egy pár 10nf-os kondikondi ).Ha stabilizált AC kimenöfeszültség beállitására kell ,akkor igen ,elképzelhetö valami pontosabb feszültség kijelzés is.üdv.Jóska
gycsaba
gycsaba picture
Én valami hasonlót csinálnék. Csúcsegyenirányító, ami kiejti a dióda nyitófeszültségét. A kimeneti osztóba meg bele van variálva egy fél gyök2-es osztás. A műv. erősítő egy jobb fajta 1mV-nál kisebb offsettel. (a '741 már nem jó.) Ha 200mV-os az alapműszer, akkor kell az 1:1000-es osztás a 30V-hoz. Ha LEDes műszert csinálsz, akkor lehet használni a táp +/-5 Voltját (Persze a műv. erősítő tudja eléggé megközelíteni a tápot (Rail-to-rail) vagy a nyers tápra kell tenni egy kis RC szűréssel.) Mindenféleképpen tennék külön hál. trafót a műszernek. 7106-nál, 9V-ról, ha a belső 6,2V-os referenciát használod, akkor a +6,2V, -2,8V-os táp is elég lehet a mérőegyenirányítónak.
A kimeneten a potit kb. 700ohmra kell állítani, ezt egy kalibráló műszerrel kell belőni. Célszerű a helipot. Természetesen más osztásviszonyú osztókkal is működik a cucc.
Csaba
File csatolás:
kattila
kattila picture
szia
ezt hasznalnam
gycsaba
gycsaba picture
Néhány megjegyzés:
- kicsit elb*tam a kimeneti szűrést (jó 3 nagyságrenddel) elnézést kérek.
- A bemenő osztót célszerű úgy megválasztani, hogy a maximális bemenő feszültségnél majdnem kivezérelje a műv. erősítőt (a dióda nyitófeszültségét bele kell még kalkulálni). Ennél a felvetésnél az 1:10 már majdnem jó, de inkább az 1:20. Ekkor a kimeneti osztó 1:50 és a gyök2/2
Csaba
formasu
formasu picture
Szerintem nem véletlenül használnak a műszerek AC-DC konvertert, az AC feszültségek mérésére! Ha pontosan szeretnél mérni, neked is hasonlót kell használnod!
Üdv: formasu
Kumi
Kumi picture
Nem biztos, hogy kell AC/DC konverter.
Attól függ milyen pontosságot várok el a méréstől.
Én a következőt tenném:
Egyutasan egyenirányítanám az AC feszültséget és egy viszonylag kis kapacitású kondenzátorral szűrném.
Az egyenirányító dióda kis nyitófeszültségű (0,2V) legyen.
Így az AC feszültség csúcsértékét kapom mínusz a dióda nyitófeszültsége.
Ezt osztanám vissza egy sima ellenállásos osztóval úgy, hogy a DC feszültségmérő az AC feszültség effektív értékére legyen kalibrálva.
Számolásom szerint ha 15VAC feszültségnél beállítom, hogy pontosan mérjen (elméleti osztásarány: 1,396667), akkor a teljes mérési tartományban a hiba kisebb lesz mint 0,15 V.
A mérési időállandót a kondenzátor kapacitása és az osztóban alkalmazott ellenállások értékei határozzák meg.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Annyival kiegészíteném még az előző hozzászólásomat, hogy a teljes mérési tartományt én az 1VAC - 30VAC tartományra értelmeztem.
Üdv.: Kumi
formasu
formasu picture
Ahogyan megyek lefelé a feszültséggel, a hiba folyamatosa nő, nem? Ezzel a módszerrel mi lesz, ha mondjuk lemegyek 1 V köré? A műszernek akkor is illene pontosnak lennie!
Nem értem az elnagyolást, egyszerűsítést! Egyáltalán nem komplikált egy AC-DC konvertert csinálni, és az még pontos is lesz.
Üdv: formasu
Kumi
Kumi picture
Szia formasu!
Az a kérdés, hogy a gyakorlatban minek van nagyobb jelentősége ez esetben.
A pontos mérésnek vagy az egyszerűbb felépítésnek.
Számolásom szerint a hiba a két szélsőértéknél (maximum hiba):
1VAC-ra 0,866VDC lesz.
30VAC-ra 30,14VDC lesz.
A mérési eljárás hibája van elosztva a két szélsőérték között.
Ha gond a maximum 0,15V hiba, akkor lehet építeni AC/DC konvertert.
Úgy gondolom ez a felhasználó döntésétől függ.
Én csak egy lehetséges megoldást ajánlottam ami egyszerű, de nem teljesen pontos.
Üdv.: Kumi
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kumi!
Attól függ, hogy mire kell a szabályozható váltakozó...sajnos ezt még nem tudtuk meg, de nagyban segítene abban, hogy a megfelelő módszert javasolja az ember...
stonhy
jandu
jandu picture
Szia,
teljesen egyetértek.
De lehet hídkapcsolást is használni, kis elkóval. Az így előálított fesz.= 1,4xUef. Mivel a panelmérő nagy bemenő ellenállásal rendelkezik, egy kb 30kohmos trimmerről beálítható a kellő AC fesznek megfelelő érték.
János.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Egyenirányító híd az AC kimenetre, elkó nélkül, esetleg egy 100nF megjárja,
majd offset beállít a 2x0.6V vágás miatt (kalibrál).
(ennyivel fog kevesebbet mutatni a mérőd)
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia birs!
Ket ok miatt is belenyulnek a panelmerödbe:
1,
a bemenete valojaban annak is 2/0,2V DC teljes kiteresre; tehat letezik egy oszto, ott beallithatod, ennel nagyobb, tetszöleges merestartomanyra, csakhat megkell lelned...
2,
egy relativ szimpla egyeniranyitot ugyis kell csinalnod, s annak a kimenöfeszet kell merned-praktikus a PM-be beepitese...
Szerintem nezegess hozza 1-2 "7106"/07-es adatlapot-applikacios kapcsolast, s meglesz az ötleted alapja.
Kari
birs
birs picture
Szia Kari!
Az az igazság hogy a panelmérőbe már bele van nyúlva, be van lőve a fő tápegység mérésére. Ugyan is a toroid az egy másodlagos szabályozható ac kimenet lesz. A műszer pedig átkapcsolható a két táp között ezért azt már nem tudom állítgatni.
Ezért gondoltam hogy a toroidról jövő feszt kellene babrálni.
Kari
Kari picture
Hello Birs!
Sztem a koncepciod megkellene valtoztasd! :-(
Elönyösebb lenne AC & DC bemenetekkel ellatni + 1 atkapcsoloval, s mindent a DPM-ben realizalni, persze ha befer...
Különben kenytelen lennel a 30V AC-egyeniranyitott valtozatat erösiteni/passzintani= nem igazan egeszseges dolog.
Kari
