Sharp sx 8800 H (GY) erősítő javítása
3 posts / 0 new
nagyszem
nagyszem picture
Üdv. Segítséget kérek! Egy sharp sx 8800 H erősítő hibás!
a hibája hogy van A+B oldal meg még 2 külön álló oldal
na most az A+B oldal úgy szól ha csak az A ra van kötve vagy csak a B re a kettő együtt nem szól
a külön álló oldal meg egyáltalán nem szól
ami okozhatja IC STK 4050 H 2DB van benne
meg egy tranzisztor de nem tudom kimérni őket mert nem tudom az értéket hogy mennyinek kell lenni-e
Képek: http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0076_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Válaszokat előre is köszönöm!
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Szia Nagyszem!
A Sharp doksija itt van a Tanyán,
http://elektrotanya.com/sharp_sx-8800h_sch.pdf/download.html
A rajz tanulmányozása alapján az erősítő ezt tudja, ez nem hiba. A hangszóró választó A/B kapcsolónak csak A és B állása van, A+B nincs. A Rear (hátsó csatorna) ugyanennek az erősítőnek a kimenete, a két hangszóró a két melegpont közé kötve, földelés nélkül, egymással és egy 16(?) ohmos ellenállással sorbakötve. Ha csak egy hangszórót csatlakoztatsz, egyáltalán nem szól. Ha a két csatorna azonos vezérlést kap (pl. monó jel) ez a kimenet ekvipotenciális, egyáltalán nem szól. Sztereó jelnél is csak a két oldal különbsége jelenik meg. Az a tranzisztor húzza meg a relét, elvileg ettől szólal meg a hátsó kimenet. Tehát ha az erősítő egyáltalán szól, akkor nincs hiba. Ha a hátsó csatorna a fentiek figyelembevételével sem szólal meg, a relé vagy a meghajtó tranzisztor (QS52 -2SC1741) vizsgálatát javaslom.
Sok sikert!
üdv. Gábor
Kari
Kari picture
Szia nagyszem!
Nemtom mi lehet a hibad(?) forrasa, de azt sejtem, hogy a szep nagy 6800uF/100V-aid elegge fel lennenek puposodva- alighanem meger a cserejük 1 miset, rajzod van?...
Kari
