COMPAQ PDP 117P táp indítása, (rajzot is keresek)MEGOLDVA!
26 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy kis tanácsot kérnék.
Hozott a gyerek egy ilyen tápot, kérdésem hogyan kell indítani?
A csatlakozó 14 lábú, állítólag a kép szerinti.
Pin PinName Description
1 brown +3,3volts
2 blue -12v
3 violet fan off special pin
4 white power on-standby
5 green +5volts aux
6 white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- )
7 orange +12volts
8 brown +3,3volts
9 pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ )
10 black ground
11 red +5volts
12 black ground
13 red +5volts
14 black ground
visszaolvasva, valahol láttam, nem a zölddel kell indítani.
A rajz szerint a fehérrel?
Ide test, vagy +5 V, vagy valami más kell?
A zöldön + 5V-ot mértem.
Model: HP-U176WF3 / PDP117P
Part No: 243891-002
Compaq Spare No: 274427-001
175 Watt Power Supply
Input: 100-240 2.7A 50-60Hz
Output: +5v 8A, +3.3v 12A, +12v 3A, -12v 0.3A, 12.8v 7.50A, 5.05v AUX 2.4A, 3.3v AUX 1A
Connector:
1 x 14-pin P1 connector
1 x 4-pin P5 connector
2 x 4-pin P3 P4 Peripheral connector
1 x 4-pin P2 Floppy connector
File attachment:
rat
rat picture
Most akadt a kezembe egy ilyen táp. Az indításhoz elég, ha 33 Ohm-al a 3.3V-ot terheled, az 5 és 12-t nem kell.
Amit nem értek: van rajta 12V 3A terhelhetőség és 12.8V 7.5A is. Ez utóbbit viszont nem találom, mindenhol 11.8-at ad. Ezt terhelve 2Ohm-al az kb. 6 A, az bírja.
Csak azért írom, hátha egyszer keresi még valaki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:MEGOLDVA kösz a segítségeket.
a tápban cseréltem egy ESR értékre gyengébb kondit, 3 db TL 431-et.
Nem indult.
Amikor a 3,3V, 5V , és 12 V-ra egyszerre tettem terhelést(6V/25W, 6V/25W, 12V/26W), elindult.
Tehát úgy van megalkotva, hogy mindhárom tápot figyeli.
Indítás: zöld-fehér(4. és5.láb) összekötve.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt már nézted? (már másodszorra linkelem) Ilyen a Tiéd is.: http://monitor.net.ru/forum/compaq-pdp117p-info-303594.html
Amúgy ezeket a tápokat "kilós" áron be lehet szerezni.
Nem erre az árra gondoltam: http://hardverapro.hu/apro/compaq_pdp117p_tapegyseg/hsz_1-50.html
De erre sem: http://www.waverleystech.com/servlet/the-383/Compaq-EVO-D510-SFF/Detail
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: jóelőbb már letöltöttem, de csak holnap tudom kinyomtatni.
Az ár és beszerezhetőség nem az én gondom, ez csak nekem, műszakilag kihívás.
Kalex
Kalex picture
Itt, közel 5000.- Ft.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
...tízdolcsi?...senki többet(kevesebbet)? http://www.ebay.com/itm/HP-COMPAQ-EVO-D500-SFF-POWER-SUPPLY-243891-002-1...
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Egy esetleges ATX-s átalakításhoz, ez igen jól jön:
http://www.karosium.com/2008/05/standard-p4-atx-to-14pin-compaq-psu.html
exGelkás
Javítása, mint mindig, kondik cseréje!
Terhelés nélkül nem fog indulni. 6, ill. 12V-s járműizzók nagyon jól használhatóak, mint műterhelés.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, de ez egy fekvő gép, nem fér bele más, kivezetékelni meg nem szabad(munkavédelem)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Ezért írtam, hogy érdemesebb javítani. Néhány Mc.-s gépben, (a nyomdaiparban, igen népszerű) szintén a méretbeli probléma miatt, csak a javítás jöhetett szóba.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: náluk is McIntosh gépek vannak, kiadványszerkesztésre használják.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Sajnos, az "alma" gépekhez igen borsos áron mérik, a kiegészítőket, de a kész konfigurációk, nagyon szépen vannak szerelve. "Célszerű", a javítást bevállalni!
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
"Hozott a gyerek egy ilyen tápot" javítani? v. mi célból?
...ha az a cél, hogy működjön a hozzávaló alaplap, akkor át lehet hozzá alakítani egy mezei ATX tápot:
http://www.google.hu/imgres?q=COMPAQ+PDP+117P&hl=hu&biw=1920&bih=908&tbm...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: a munkahelyén ilyenek vannak a gépekben, ez nem működött vag tartalék volt, nem tudja. Kért nézzem meg, működik-e, jó lenne tartaléknak.Hülye formája van, másfélére nem tudják cserélni
uniman
uniman picture
Hello.
Délután még ennek is "hülye" formája volt, de "átszabtam"..de ez is HP/Compaq.
Üdv.: uniman
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Egy másik topikban már volt róla szó. Shizo meg is válaszolta a kérdésed!
Szerintem nézd meg a topikot.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz ezt már délelőtt olvastam, a gugli kidobta.
Ebben viszont TMS112 (és ML4800) van,
CodeKiller
CodeKiller picture
üdv,
+3,3V(aux), vagy +5V(aux)-ot kell a PS_ON-nak tolni, és akkor indul, de a stabil működéshez terhelni is kell (nálam is volt hasonló, amíg nem dugtam rá egy rozoga vinyót, addig csak lökdöste a ventit, utána szép szabályosan ment)
formasu
formasu picture
Szerintem a 4-es az indító, tehát a 4-esre / fehér / adnék testet.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Zöldet a fehérrel összekötve indulnia kéne...
"Note:Power-On on Compaq REQUIRES high signal to switch on!":
http://old.pinouts.ru/Power/compaq_pdp_power_pinout.shtml
http://webdevsys.com/d510psu.htm
... vagyis, ha a "4-es az indító, tehát a 4-esre / fehér / adnék.." inkább + 5 Voltot.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: így azt csinálja, hogy a 12 V-ra kötött 25 W-os izzó egy pllanatra felvillan, a ventillátor 2-3 fordulatot tesz, majd leáll
(fehér-zöld összeérintésekor).
A kondik,(érték,ESR, átvezetés) üvegdiódák jók.
Lehet, hogy 5 V-ra kellene a terhelés?
formasu
formasu picture
Az nem lehet, hogy nem csak össze érinteni kell, hanem folyamatosan oda kell kapcsolni?
A régi tápokban a bekapcsoló úgy emlékszem, hogy nem nyomógomb volt, hanem kapcsoló!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: félreérthetően fogalmaztam, természetesen folyamatosan kapja, az óráscsipeszt dugtam rá.
Az 5V-os ágat terhelve sem indul, csak villan az izzó, moccan a ventillátor
Kalex
Kalex picture
Ezen az oldalon a bekötéseket vesézik ki.
Ezen pedig a tápodról van szó.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, de az adott lapon csak az ATX bekötés van, de egy orosz oldalról letöltöttem a 14 lábú bekötést.
Jó lenne ismerni a lelkivilágát, csak fizetős rajzot találtam.
kattila
kattila picture
szia
izzo nelkul beindul? mennyit mersz ilyenkor?
