Üdv' az Uraknak! A cucc beolvassa a cd-t, majd ha olyanja van, indításkor kiírja, hogy "F61". Minden más müxik. Tudja valaki mit akar üzenni a gép nekem tudatlan szerelőnek? Megoldás: Hol ment, hol nem mint a mesében. Ha elindult, meg nem állt. Oszt másnap megint hiba. Vagy nem. Szóval 39db elkó -többségében 10mikró 16volt mini- cseréje és müxik. Volt sok kapacszegény, volt döglött a végfokban, de a legtöbb -nem csak mini, hanem egyéb normál kondi is- a tunerben, ami persze nem csak tuner, a tápok többsége ott található.
      2012, February 21 - 19:57
    #1
Szia--azzal a mondattal "minden más müködik" nem értek egyet,ha minden müködne akkor nem irna hibát,nos ennek az F61 hiba is több "hiba-lehetöség"-re utalhat attól függ,hogy mikor megjelenik ez a hiba,egy pár másodperc múlva kikapcsol,vagy F61 megjelenése útán folytatja a müködést,mert elöbbinél,vagyis ha kikapcsol akkor a hangfalak rosszul vannak csatlakoztatva,vagy rossz valamelyik,vagy a végfok hibásodott oly módon hogy egyenáram kerül a kimenetekre...ha tovább folytatja a müködést,akkor tuner hibát jelölhet[ez bármi lehet a tuner esetében-tápfeszültség hibától egész a soros komunikáció hibáig],ha esetleg csak 3 másodpercig irja ki F61-et,ezt meglehet probálni kikapcsolni,oly módon hogy ebben a 3 másodpercben ki-be kapcsolni ha megengedi...ez amit irtam ez csak általános,sajnos lehetnek különbségek,mert ebből a családból gyártottak Amerikának,meg Japánnak,meg Európának is,és ki tudja melyik hogy viselkedik pontosan....üdv...
Köszönöm a tippeket, átnézem, de tényleg minden más működik. Azaz, amíg a cd-t el nem indítottam, addig a többi cucc ment. Ami persze lehet véletlen is, de nekem mindig csak a cd indításakor produkálta. Azaz most akkor sem, mert "megjavult". Amúgy a hibakód infót hol szerezted?
Szia--nos nem kell szereznem sehonnan,megvan nekem a rajza,persze itt egy-két info is akad,igaz ha jól emlékszem angolul,ha kell a rajz,keress privátban...üdv...
Szia Jancsika!
Egy feltöltes esetleg nem jöhetne szamitasba?-köszi!
Kari
szia: általánosságban táphibát jelent, de hogy hol, azt neked kell kideríteni.
Nekem pl. a végfok IC lábainak átforrasztása után megszünt.
Üdv'! Szétkaptam. Nincs benne végfok ic. Csak tranyók, de azért átnézem. A gyönyörű persze az, hogy most müxik.
