Szétrobbanva találtam egy TDA8177 függőleges végfokot egy Beko chassis 14.2 tévében. Tápegységjavítás (feszmegfutás okozta a hibát), mérés, átkondizás, nagyítózás után egy TDA8177F - el helyettesítettem.
Működik is, csak a képernyő felső részén pár színes csík látható és az i.c. szemtelenül melegszik.
Van valami különbség a kettő között? Tévedtem-e valahol?
Üdv Robi.
Szia Robi!
Nem látok hozzászólást !
Vagy mindkettőnknél okosabb vagy és megoldottad?=RÖHÖG PISZKOSUL=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem fogalmaztál pontosan:
Nem a visszafutási jelet, hanem a visszafutási jel előállításához szükséges 40-70V tápfeszültséget.
Fülesmester
Szia Mester !
Igazad van, de a lényegen nem változtat, legalább is a Mi szempontunkból!
Mi értjük , Őt meg nem érdekli. Legalább reagált volna, de már gondolom Neked sem új az ilyen hozzáállás .
Csak azért csatoltam a képet is, mert Tibi azt írta , hogy egyforma a két IC.
Az én fordításomban a "visszafutási generátor jel előállítási feszültsége nem egyezik" , ha így leírom, akkor egy évig sem fog ide jönni!
De inkább tévedjek!
De van még egy különbség a két IC között:
Az F betüs IC-k 3-6 lábai között, DIODA mérhető !
Üdv! Miki.
Szevusz, kolya61!
Neked is köszönöm a fáradozásod. (na ne haragudj mááá mindenért. Tied a sör is...)
Üdv Robi.
Szia Robi!
Haragszik a rosseb !
Nem látod , hogy korsóval írtam ! Nem újság ez Nekünk, de a csipkelődést nem mindig tudom kihagyni , én sem .=BOLDOG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ha kihagynád a csipkelődést, hiányoznál még azoknak is akik ezért nemigen kedvelnek.
Egyébként, a problémát segítségeTEKkel megoldottam.
Mégegyszer,köszönöm mindenkinek!
Üdv: Robi.
Szia Robi !
Gratula !
Ügyes vagy, örülök, hogy sikerült .
Üdv! Miki.
Nézd meg az adatlapját. Feltette a kérdést, és elment. Mi meg rugózunk a dolgon.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Szemrehányásod jogos, valóban, feltettem a kérdést és elmentem.Dehát hétvégén az asszony is itthon van...
Adatlapot se néztem hirtelen, gondoltam megkérdezem a profikat.
Ezúttal is köszönöm mindenkinek segítőkészségét.
Bocs a rugózásért, én általába inkább olvasok és csak ha szükséges, kérdezek.
Üdv: Robi.
Nagy különbség van a kioltó impulzus előállításához szükséges emelt tápfeszültség előállításának módjában:
A TDA8177F 40-70V-os tápot igényel a 3-as lábára.
A TDA8177 a +Vs tápfeszültségből megoldja ezt.
A TDA8177F helyettesíthető némi áramköri átalakítással TDA8177-el, de fordítva nem. (Illetve csak akkor, ha biztosítani tudjuk a 40-70V-ot a pin3-ra)
Csatolmány.
Fülesmester
Szia, Fülesmester!
Köszönöm a kimerítő hozzászólásodat!
Üdv: Robi.
szia
Be lehet tenni a TDA8177F-et a TDA8177-es helyere,alakitani kell.Nezd at a regebbi topikokat szo volt az atalakitasrol.
Szia Robi!
Van különbség és elég nagy !
Sajnos nem lehet helyettesíteni , csak a séma átdolgozásával.
Egy másik topikban már leírtam, az F betűs vertikális IC a Flyback trafotól kapják a visszafutási jel előállításához szükséges nagyobb feszültséget.
Ha megnézed a képet érteni fogod a különbséget.
A színes csíkok azért vannak ott , mert nem zárnak le visszafutáskor a videoerősítők.
Üdv! Miki.
Szevasz Robi
nincs különbség valami más van,ellenőrizd a 6 os 3 as láb közt lévő elektrolitot
