HP 1100 nyomtató kábel(a gépet eladtam jó pénzért)
25 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kapok egy ilyen nyomtatót a napokban, kábelek nélkül.
Kérdezném, milyen kábel kell a szgéphez(laptop USB) csatlakoztatáshoz?
szoke
szoke picture
Valaki véletlenül nem tudja ennek a C típusú csatlakozónak a lábkiosztását?
Kaptam egy ilyen nyomtatót és kábelem nincs hozzá. Viszont magába a készülékbe beépítenék egy rendes aljzatot, hogy sima nyomtatókábellel lehessen használni.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv: Szőke
kontur
kontur picture
Ezt találtam hirtelen:
http://pinoutsguide.com/ParallelPortsCables/hp_printer_cable_pinout.shtml
Meg még egy:
http://pinoutdiagram.com/hp-printer-cable-pc-lpt-to-half-pitch-mini-centronics-parallel-port-cable-pinout/
Nem is tudtam, hogy létezik usb-s kábel hozzá, kérdés, hogy nálunk beszerezhető-e:
http://sewelldirect.com/USB-to-Mini-Centronics-Combo-Cable-Set.asp
De ha végképp nem boldogulsz, van ilyen kábelem, ha kell, kimérem.
Nem lenne célravezetőbb egy nyomtató kábelt beforrasztani?
Üdv: kontur
szoke
szoke picture
Ha kimérnéd, azt megköszönném.
Viszont, vevő is lennék arra a kábelre, ha neked nincs szükséged rá!
Üdv: Szőke
uniman
uniman picture
Hello.
Talán akadt nekem is egy ilyen kábelem, de nem USB, hanem párhuzamos nyomtatóporthoz (Centronics 36 pin).
Üdv.: uniman
szoke
szoke picture
Szia Uniman!
Nekem bőven elég az LPT portos is, mert a nagy gépre kötném.
Vevő vagyok rá!
Üdv: Szőke
Razel
Razel picture
Szia.
Akkor most milyen is kellene? Mert centronics van, tudok küldeni egy címért.
Üdv,
uniman
uniman picture
Hello Szőke .
Már 3 hete hozzád került "hányatott" sorsú kábelem...remélem nem "mart" meg...
Üdv.: uniman
File csatolás:
szoke
szoke picture
Nem, nem, csak nem volt netem egy ideig
Üdv: Szőke
uniman
uniman picture
Hello Szőke.
Keresem, keresem...MEGVAN!
Üdv.: uniman
perlaci
perlaci picture
Üdv Szőke!
Picit lentebb olvas. Ez nem egy sima drót sajnos a nyomorultak egy interfészt rejtettek a csatlakozóba és e nélkül nem működik a nyomtató.
Laci
perlaci
perlaci picture
Bizony Gbenyov-nak van igaza. Ez egy eltévedt típus csak a spéci kábelével működik. Abban van az inteligencia, és usb változat is volt. Sajnos a legtöbbnél ez a kábel halt meg. Most selejteztünk ki 2 darabot emiatt. Nem éri meg foglalkozni vele, műnyomóhoz meg amúgy is jobb lenne egy sík ágyas.
Laci
zapod
zapod picture
Hali.
1100-hoz "c"tipusú kábel kell. Másik vége normál csati. Ahoz pedig USB emulátor.Mindkettő kapható, de 4-5000 forintba azért bele kerülhet.
Üdv Zapod.
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, nem értetted meg teljesen.
Persze kell egy "C" kábel. (Próbának tudok adni egyet...hi)
Persze kell az Centronics-USB konverter, tényleg kapható.
DEEE, a "C" kábelnek PC-be dugható 25P "D" csatija van, annak az USB konverternek pedig "Printer oldali" Centronics vége van! A kettőt nem lehet összedugni!!!!
(Arra meg gondolni sem merek, hogy a HP1100 a normálistól eltérő oda-vissza sebességgel, kétirányú PC-Printer kapcsolatot igényel(t). Az USB konverterre meg senki se fogja azt mondani, HOGY HOLT BIZTOS tudja ezt is.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennyi pénzért és utánjárásért nem éri meg.
Nyomtatóm van, ez műnyomó papírhoz lett volna jó.(nyák vasalás)
Nem tudom, működik-e és mennyi benne a toner.
Próbálok valakitől kölcsön kérni kábelt asztali géphez.
scorpyo
scorpyo picture
Szia !
Nekem is van ilyen nyomtatóm, egyik ismerősöm Xerox tonert vett bele az még elfogadható áron volt.
Ha úgy döntesz megtartod, akkor elvileg valahol van egy plusz kábelem hozzá.
Üdv.: Laci
gbenyov
gbenyov picture
Hello, sokakat foglalkoztat ez a kérdés.
A HP1100-hoz CSAK ezek kellenek:
1. A HP1100 bemeneti Csatlakozója a HP cég egyik tévedése, az úgynevezett "C" típusú csatlakozó. Ez hajtja meg a nagy sebességű kétirányú IEEE 1284-kompatibilis párhuzamos portot (C típusú csatlakozó) a kábellel, amit speciel a HP nyomtatóhoz adnak, nekem is van ilyen.
2. Ezután kell egy "C"-"D25" printer csatlakozó átalakító, amelyet pl. a Belkin cég is gyárt.
2. Ha ez is meg van, akkor kell egy "USB"-"D25" printer konverter, a hozzávaló szoftverrel. Ez sok helyen és sokféle gyártmányban kapható, de ki fogja azt megmondani neked, hogy melyik képes a HP1100 meghajtására?
Ha rám hallgatsz, bemész egy áruházba és megveszed az első, legolcsóbb ennél jobb tudású nyomtatót.
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
Hoppá,
eszembe jut még egy megoldás:
Előveszel egy leselejtezett, printerporttal rendelkező "386"-os gépet, hálózati kártyával összekötöd a rendszereddel.
Ekkor CSAK a "D25"- "C" kábel beszerzése a dolgod.
(Az sem lesz piskóta.)
gbenyov
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Az álmoskönyv szerint IEEE1284 nyomtatókábellel működik.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor...ezt töröltem.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
"Egy nagy sebességű, kétirányú IEEE 1284-kompatibilis párhuzamos port (C típusú nagysűrűségű anya csatlakozóval); a nyomtatóhoz mellékelve van egy két méteres IEEE 1284-kompatibilis párhuzamos kábel." http://marker.hu/hp/hplj1100.htm
...vagyis, ilyen kell: http://rendelnet.hu/index.php?pid=CAB-U203
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
uniman
uniman picture
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Szerintem inkább erre gondolsz:
http://rendelnet.hu/index.php?pid=CAB-U204
A printereken többnyire 36p Centronics aljzat van /feltehetőleg erre értik a "C típusú nagysűrűségű anya csatlakozóval"-t/, amibe a linkelt átalakító közvetlenül csatlakoztatható.
ezek szerint nem néztem (elég alaposan) utána ... akkor ahogy uniman linkjében is van, még egy adapter vagy kábel kell hozzá....
SzBálint
SzBálint picture
üdv: amit láttam képet, azon egy vékony csatlakozó van akkor valószínű a mini-C.Majd meglátom, ha itt lesz.
