Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék CD lejátszója hibás, a rádió és magnó rész hibátlanul működik.CD üzemre kapcsolva nem pörög fel a lemez, az optika megmozdul, fókuszál, aztán csend.A spindle motor ellenállása 11 Ohm, normálisnak mondható, de a kapcsain indításkor nem mérhető feszültség különbség, mindkét ponton 3,3 V jelenik meg a testhez képest.Ugyanez a helyzet a sled motornál.A meghajtó IC /MM 1469/ MUTE bemenetén 3 V a feszültség, ez nem zárhatja le a kimeneteket.Az indító feszültségek megjelennek a 10 és 19 IC lábakon.IC hiba lenne? Nagy segítség lenne, ha megkapnám a készülék SM-ját.
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
irokéz
Nem tilos a címbe beírni a hibát!
Kalex
Optika hiba is lehet.
Kösz.a javaslatokat,az eredményről visszajelzek.
irokéz
Én is optika hibára gyanakszom. Ha nem tud fókuszálni nem pörgeti fel a lemezt.
Jó estét Mindenkinek!
A jelek szerint hibás az optika-KSM213CDM-melynek SP és SL motorja 3 V-ról működik.A HQ-ban jó áron kapható KSM213CCM komplett,külsőleg csereszabatos,de semilyen adat nincs arról, mekkora feszültséggel működik a két motorja.Ha valaki tudja a választ, kérem írja meg.
irokéz
Az egyetlen életjel a CD üzemre kapcsoláskor, hogy megmozdul az optika.Természetesen ettől még totál hibás lehet.Le tudom tesztelni a fókuszálás hibáját az optika cseréja nélkül? A motor meghajtó IC az adatlapján közölt telepítési rajztól eltérő módon van alkalmazva, nagyon kellene egy kapcsolási rajz.Megtaláltam a készülék SM-ját az "ESI serviceinfo.com" adattárában, de letöltési hibára hivatkozva nem tudom elővarázsolni az anyagot. Ebben tudnál segíteni?
irokéz
Szia Irokéz!
Üdv a cirill betűk hazájából .
A SM megy föl a Tanyára , grundig_RR_640-670CD_service _manual néven.
Jó munkát .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm, megvan!
irokéz
Szia Irokéz!
Örülök, hogy segíthettem!
Az eredményt, azért írd majd le lécci!
Üdv! Miki.
Szép napot Mindenkinek!
Az optika hibája miatt nem hajlandó felpörögni a SP motor, ahogy erre többen utaltatok.A tulaj viszont nem kéri a javítást, inkább vesz egy új gépet.Szakmai gyakorlatnak nem volt haszontalan. :)
Köszönöm a segítségeket!
irokéz
üdv: a motormeghajtó IC körül mérd át az SMD ellenállásokat.
Optika szalagkábele egészséges? Mozgasd meg.
szia
meghajto ic hiba ,vagy a meghajto ic nem kap vezerlest
