Panasonic cp-521f
6 posts / 0 new
zss2
zss2 picture
Üdv mindenkinek! készülék bekapcsoláskor felvillan a led,sortáp 130v,kb.3mp -ig,majd relé katt és sortáp 1-3v,függ ic-t cseréltem,sorvég tranyó hibátlan,ha kiveszem, a sortáp fixen 130v,elkók esr mérővel jók,első ránézésre sortrafó hibának tünik,teszterem nincs,ebben szeretnék tanácsot kérni,hogy kizárásos alapon meg lehet e valamilyen módon állapítani teszter nélkül,hogy a sortrafó hibás.Előre is köszönöm!
mukso70
mukso70 picture
Szia! Előbb győződj meg róla hogy a táp valóban teszi-e a dolgát. Válaszd le a sorvégfokot,tegyél rá műterhelést(60-100w izzó megfelel). Amennyiben rendben tovább léphetsz a sorvégfokozatra, a trafón előállított tápfeszekre. De nem ártana megépítened egy tesztert,jó ha van. Üdv!
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A sorvégtranyón van vezérlés? Sortrafóval vagy anélkül?
Ha van, hány volt?
A sortápra tegyél egy 60wos égőt és ugy kapcsold be, sortrafóval vagy anélkül?
zss2
zss2 picture
Hello ! a sorvégtranyó bázisa helyén semmit nem mérek,az égő közepes fénnyel izzik,a sortáp folyamatosan 129,5v,mindez kivett sortranyóval....a sortrafó a helyén.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
De ott oszcilloszkóppal kell mérni,gondolom dvm el mérted a semmit.
De ha nincs szkop,egy régi telefon fülhallgatóval vagy piezó zümmerrel is lehet ellenőrizni,de csak a vezérlés jelenlétét.
Sípolo hangot kéne hallani,"ha jó a vezérlés".
Ha a sorvég tranzistor bent van a helyén, akkor a táp
lemegy 1 V-ra?............ha igen.
A trafo is lehet okozója,hagyod bekapcsolva kb: egy fél percig
utánna kikapcsolod,mefogod kézzel a trafo oldalát és ha meleg akkor rossz a trafó.
Mert a sortáp villanya hővé alakul
zss2
zss2 picture
Sziasztok!köszönöm a segítséget,sortrafó hiba.
