Van nálam egy a címben említett projektor javításra, sok mindent nem tudok az előéletéről, csak annyit, hogy most nem működik. Nem csinál semmit, kimértem a tápegységet nincs semmilyen készenléti táp. Tovább méregetve a tápot azt találtam, hogy nem rezeg be a primer oldal, csak 1Hz-en pulzál, a primer oldal lelke az MCZ3001-es ic, adatlap nincs róla, csak a projektor kapcsolási rajza. Az ic enyhén langyosodik, a többi alkatrészt méregetve minden egyéb jónak tűnik. Az ic nem kifejezetten olcsó (~10000Ft), hogyan tudnék megbizonyosodni, hogy valóban az a gond?
Sikerült egész olcsón ic-t szerezni, némi méregetés után kipróbáltam, és úgy tűnik most működik, azonban előjött a mumus amitől féltem, bekapcsolás után előjön a lámpa cserére felszólító üzenet, az igazság az, hogy én ránézésre nem tudom megítélni jó-e az izzó, de nekem az a gyanúm, hogy ebben már valaki kicserélte az izzót magát, csatolok fényképeket, tapasztaltabb kollégák véleményét kérve.
Elég sűrűn rossz ezekben a gépekben az MCZ IC, de csere előtt az elkókat a primerben cseréld ki és a többi alkatrészt is mérd át (a SMD kondikat is, szeretnek átvezetősek lenni, sőt voltmár, hogy dióda ment át vezetősbe a primeren).Ha minden jó akkor IC csere. Azt hiszem a PFC csak akkor indul ezekben ha a vezérlő kiadja a parancsot neki, alapban csak a normál fesz van a pufferen...Azt hiszem van bontva működő tápom hozzá, LCD hibás gépből.
TamásBP
Ennyit tudtam összeszedni róla. (csatolmányok)
A tápot műterheléssel, és kényszer indítással kell vizsgálni. Ha nem tudod eldönteni, hogy a primer, vagy a szekunder oldalon van hiba, akkor a szabályozó hurok fölvágható. (csatolmány)
Ha a tápegységben van aktív PFC áramkör, a puffer kondin 400V körüli feszültségnek kell lenni, különben a főtáp el sem indul.
Fülesmester
