sziasztok
tiszteltkolegák leragatam ené atvnáűé a probléma hogy bekapcs
beindul a alvilágitás utana kék képernyő es bene mind a pip egy rásze havazas utana kikapcs reszet es ujra kezdi
a on boardon a hiba nemoriat probaltom nemsegit
it latniegz oj hibát
http://www.youtube.com/watch?v=Iqb8pCgxt6g
ha valakinekvolna Ötlete
kösz gyuri
szia
lehet van új mainom..
mi van benne?
Laci
A scaler IC mellett van egy DDR RAM IC (BGA tokos általában), ilyen havazásos képeknél annak szokott baja lenni.Cserélni kicsit macerás. Meg kellene próbálni hőléggel és fagyasztós sprével kinyomozni, hátha reagál valamire...De van rá esély hogy maga a scaler proci a beteges...
A main boardon a helyileg előállított kisebb tápfeszek (3.3V, 1.8v) megvannak-e?
TamásBP
Hello
Tipp:
Cserélj memoriat iC903 ill. tápfesz.ellenőrzés/kondenzátor szürés megfelelö e?
SVP-PX video decoder/scaler IC tápfeszek ellenőrzés/kondenzátor szürés megfelelö e?
Tudni kellene hogy eddig mit mértél?
szia tvdoktor
ic 903 sat próbáltam igaz hogy kiseb tvből
a 40 bn91-1117 es a kisseb bn91-1116 máskeb a deszkák egyformák
csak a video bemenetek máskeb vanak fölrakva a kicsin van töb cinch a feszek ülnek csak a invertere menő valtozik ami kapcsolja
a alavilagitast
volt mar hasonlo hibám egy LG aszt se sikerült megcsinalnom
egy 32lg6000 volt asymontak hogy onboard
Gyuri
Hello
Ezt a googlee fordítót ha használod jobb oldalt lehet a fordításon módosítani,több helyettesítő szó van.
PL:= Zum Beispiel. .....a panel az nem deszka.
Na szóval ha jól értem akkor neked változik az inverterre menő tápfeszültség?
Vagy próbaképpen tettél be egy másik Main Board panelt?
Másik,cserélted a memoriat/iC903/ és nem változott semmi?
Ezt .....itt lent,fordítsd le mégegyszer mert nem értem.
szia tvdoktor
Valószínű hogy a main board a hibás.
Ez a main board panel van benne,mint a képen?
szia
tvdoktor
ma nekiültem megin
a tapok ülnek ami változik az ami a908ic vezerlel
a memoria egy le32s71 böl volt kis valtozasal a av bemeneteken
ugyan az a mainboard aval a tv megy azer a hiba csak a main boardon van
gyuri
sziasztok
nemtalakozot ijenel senki???
gyuri
