A minap szedtem ki INDESIT WIN 82 mosógépből a vezérlő panelt.
A gép nem müködik,kijelzö LED-ek se villognak.
Nézzegettem,forgattam a kezemben,hátha van rajta valami égés nyom,
rossz forrasztás,stb.
Egyszer csak "megütött" az áram,a panelt meg eldobván.HI !
DE megvan a hiba ! A 10 mikro/400 V-os /C0015/ kondi mellet
megszakadt az L001 100 mikroH-s tekercs.
Igy a komndi nem sült ki !
szia
nem rongalodott meg a panel hogy eldobtad?
ÉS nem tértél ki azon, hogy a panelon a hiba elhárítás után működik -e a mosógép .Meg az se el hanyagolható hogy mi is okozta a hibát?
Üdv !
Hát igen ,volt egy kis apró "gyártási" hiba a kis panelon.
A táp IC NULLA lábához túl közel raktak egy méröpontot,igy
a pára hatására át húzott a BETÁP.
Mivel csak a tápban volt zárlat a gép beindult !
