Üdv,
Elég olcsón sikerül hozzájutnom egy ilyen projektorhoz, és szeretném beüzemelni.
Érdekelne hozzá távirányító/kódok (a remotecentral.com-osok sajna nem működnek -- a LIRC-eseket még megpróbálom); infó a lekódolás-memóriáról (van-e valami eeprom, menti-e a flash-be, vagy prociba van égetve a kezelése? --- elvileg le van kódolva a gép); valami firmware-tartalom (lehetőleg sima X5-ösből --- valszleg az e (educational) modellekben nem csak letakarták, de deaktiválták is a kezelőszerveket - csak távval megy/menne); és jó lenne beszerezni az állítható lábakat/talpakat is.
A segítséget előre is köszönöm!
Elvileg eepromban tárolja a dolgot, BENQ, ACER projektoroknál már többet beindítottam úgy,hogy üres eepromot tettem bele (igaz ilyenkor a lámpa számláló is nullázódik, de az legyen a legnagyobb baj...)
Az EMP-S3 manuáljában néztem de nem volt szó kódolásról, csak control panel lock-ról ami letiltja a kezelőgombokat de távvezérlővel működtethető...Amúgy ezeknek eléggé legózós hülyegyerekeknek való szervizdoksija van, aminek a vége úgyis az, hogy Replace Main Board...
üdv!
Üdv,
Én eddig jutottam, de papír híján nem hiszem hogy segítenének:
Epson support
Mint említettem volt, ez egy oktatási /education/ verzió (azért van ott az 'e' a típus után), szerintem nem segítenének ki a kóddal... sőt...
Én is epromra tippeltem VOLNA, ha találok benne... van egy gyanús TI gyártányú LC32-es jelzésű valami, de 14lábú tokban (bár 3 belőle GND, de egy sima 24LC32 csak 8 lábú), illetve a doksi (x5 users manual) említ saját logo menési lehetőséget is, ami biztos nem fér serial eprom-ba.
Van az MA-n egy SST36VF1602 (1Mx16 protected szektorokkal), ami úgy tűnik ki van vezetve a panelon egy spéci (gondolom service) csatlakozóhoz -- most a bekötését rajzolgatom vissza.
Van még a panelon egy PixelWorks pw190, és semmi más komolyabb IC-ről nem lehet infót találni (3x E06130POC -- gondolom LCD meghajtók, van egy TI BGA cpu(?) meg pár egyéb kisebb csip(-csup))
De van még 2 érdekes felszitázás: PW_RST és egy PW_NMI , amik kikapcsoltan (stand by) összezárva semmit nem csinálnak. Ugyan kimenet, vagy bemenet? Mire valók?
nagyobb felbontásban itt: 4shared_link
A logo-t a Flash IC-be lehet lementeni (ez az az IC ami a spéci csatlakozóra van kivezetve). A pw_rst az érdekes lehet, de szerintem nem összekötni kell hanem felhúzni 3.3V-ra mondjuk pár 100 ohmon keresztül,bajt nem csinálsz vele...Van a műhelyben valami hasonló epson, majd megnézem mi lakik benne. Egy időben garanciában javítottuk őket, de pont a support és a szállítás miatt (na meg a nemdokumentáltság miatt) abbahagytuk, mert legózni a hülyegyerekek is tudnak, a ballastot meg a tápokat rajz nélkül is javítottam elég nagy sikerrel, a többi rész ritkán romlott...
TamásBP
Üdv,
Ha jól számolom 16bites színmélységgel 1024x768-ban a flash Bank2-be pont elfér a logoja hát nem ilyen nagylelkűek, csupán 400x300-as képet lehet menteni..., gondolom az alsó 256k_word-ben meg van a firmware avagy nem. De a legfelső protected_sector-ba akkor ezek szerint nem valószínű a jelszó tárolása (alsó bank-ban meg még kevésbé).ezek szerint mégis lehet bármi bárholMég ha a PW_RST az is lenne, aminek gondolható (password reset), ez a verzió biztos nem egy egyszerű 0000-ra állna vissza.. sajnos....
A kivezetésekkel eljutottam oda, hogy megvan az összes A és DQ vonal, megvan az OE#, találtam egy CE#-t is (másik csatin), viszont a többi vezérlő-vonalat nem találtam sehol kivezetve, és vagy 8 kivezetés maradt üresen. (ill a 10-es láb/NC vonal a flash-ről szintén ki van vezetve)
CN300
________1_______2
A0______3_______4________
GND_____5_______6_______OE#
D0______7_______8_______D8
D1______9_______10______D9
D2______11______12______D10
D3______13______14______D11
Vdd_fsh_15______16______D4
D12_____17______18______D5
D13_____19______20______D6
D14_____21______22______D7
D15_____23______24______GND
Vcc?____25______26______A16
A14_____27______28______A15
A12_____29______30______A13
A10_____31______32______A11
A8______33______34______A9
flash10_35______36
________37______38
________39______40
A18_____41______42______A19
A7______43______44______A17
A5______45______46______A6
A3______47______48______A4
A1______49______50______A2
CN304
________1_______2_______flash_CE#
Na de jó.... hát ezt hívhatjuk szándékos megtévesztésnek is (bár lehet, hogy én komplikáltam túl), szóval ugyan az X5 és az X5e alap kódja eltér, attól még nincs egyéni kód az X5e-khez sem - a default kód: 1793 (menu - colormode - aspect - esc).
Bár továbbra sem tetszik az edu kivitel, sok minden le van benne tiltva, és a sárga warning-os no signal kép sem nagyon tetszik.... de hát óccsó vó't :oke:
LIRC kóddal sikerült bekapcsolni, de továbbra is probléma, hogy kódot kér, és nem reagál a beépített kezelőszervekre.
Firmware/Flash-dump érdekelne EMP X5 vagy S5 típusból.
