STK443-070 vizsgálata
28 posts / 0 new
dragon0
dragon0 picture
Helló mindenki ! van egy kenwood (krf-v4060d )házi mozi erősítőm az baj be kapcsol majd 1-2 mp után ki is kapcsol van benne egy 3 csatornás stk443-070 vég fok erős a gyanúm ,hogy rossz ki is vettem meg szeretném vizsgálni ,hogyan tudom ezt megtenni előre is köszönöm a segítséget !
Krila
Krila picture
Szia ill sziasztok.
Nekem is van egy ilyen Kenwood (krf-v4060d) erősítőm mint neked és ha jól értettem a hibaleírást akkor ugyan az a baja mint a tiednek.Azt csinálja,hogy készenlétről ha bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol majd ki,és villog a készenlét ledje addig mig meg nem nyomom a készenlét gombját.Utána folyamatosan világít.Ha megint megnyomom kezdődik az egész elölről.A tiedének is ez volt a baja?
Azt szeretném megkérdezni,hogy honnan tudtad biztosra,hogy a stk 442-070 biztos,hogy jó,és a stk 443-070 biztos,hogy rossz?
Mit mértél ill hol?
A másik kérdésem az lenne,hogy más is okozhat-e ilyen hibát?Az erősítőt hibásan vettem és nem szeretnék potyára kb 4000 huf-t kidobni az ablakon (ennyibe kerül az e-bay -on a 443-as stk).
Várom válaszotokat.Előre is köszönöm a segítséget.
dragon0
dragon0 picture
Helló mindenki erősítő megoldva (stk 443-070) csere megoldotta a problémát ! Viszont nem minden erősítő kapcsol be ha ki vesszük a vég fokot a védelem akkor is tilt én is azt gondoltam ,hogy kivet vég fokkal be kell kapcsol de ez nem így van !
Stonhy
Stonhy picture
Ha vizsgálni akarod, akkor fölösleges kivenni...hacsak nincs kedved megépíteni a végfokmodult Vissza kell rakni...tápágakat megbontani...kintről megtáplálni áramkorlátozott kettős táppal... Ezek után tudsz rámérni a kimenetekre...
Ha kiépítve akarsz mérni, akkor tölts le egy belső rajzot, és talán a végtranyókat (vélhetően végdarlingtonokat) kimérheted...
stonhy
dragon0
dragon0 picture
Szia! elnézést kérek ha kicsit rosszul álltam hozza, de kezdő kis csikó vagyok !Annyi lenne kérdésem még ,hogy az normális e az a jelenség,hogy kivett vég fokkal is 1-2mp ki kapcsol vagy én okoztam benne esetleg szerelés közbe rövid zárlatot ha így van akkor esetleg mit nézek át rajta előre is köszönöm türelmetek ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrizd a kiforrasztás környékét, hátha két forrpont"összeragadt" vagy elcsöppent az ón.
Gondolom,kikapcsolt állapotban szedted ki.
dragon0
dragon0 picture
Szia igen ki kapcsolt állapotba szereltem ki holnap át nézem a nyákot !
Stonhy
Stonhy picture
Mennyi STK van benne, és mennyit vettél ki???
stonhy
dragon0
dragon0 picture
Szia kettő db van benne (stk443-070 rossz ) stk442-070 jó!
Stonhy
Stonhy picture
Külön védelem van a két IC-n??? Ez kapcsol ki???vagy az egész erősítő kapcsol készenlétre???
stonhy
dragon0
dragon0 picture
Szia ki kapcsol teljesen és villog a hálózati led folyamatosan újra indítom 1-2 mp majd megint ugyanaz a szitu !
Stonhy
Stonhy picture
Akkor a másik STK-ban miért vagy biztos???
stonhy
dragon0
dragon0 picture
találtam egy másik oldalon egy kis cikket ,hogyan lehet meg vizsgálni aszerint vizsgáltam és jónak tűnik !
Az STK IC-k fő halálát általában kivett állapotban egy Ω mérővel ellenőrizheted,A lábakon egymáshoz képest elég sok belső tranzisztor egyik másik diódája kimérhető.Mivel van két egyforma ÁK a tokon belül ,az ugyan olyan funkciójúak ha erősen eltérnek kuka.
(némelyik tokja elég könnyen szétpattintható ez nagyítóval/szemmel is ellenőrizhető)
Ami másik hiba szokott lenni hogy a rosz STK tápjára meg az ic belső tápjára csatlakozó ellenállások egyike elfüstöl.
Stonhy
Stonhy picture
Párszáz STK-t elhasználtam már, de a rosszakat még egyszer sem ellenőriztem ezekkel a - minden bizonnyal figyelemre méltó - módszerekkel...
Először azért megszüntetném a jónak vélt IC tápellátását is...ha nincs DC a kimeneten, akkor nem kellene kikapcsolni a védelemnek...
Ha így is kikapcsol, akkor a védelem reléjének összes bemenetén mérj DC-t...
stonhy
dragon0
dragon0 picture
ok köszi mindenkinek ! Holnap meg próbálóm be számolok a fejleményekről mindenkinek jó estét !
CHZ
CHZ picture
Ha már kivetted és így nem kapcsol le, akkor biztos rossz!
Beforrasztva, mérsz a kivezetésein, amennyiben a kimenetén nem 0V DC, akkor biztos, hogy rossz. Mivel a védelem letilt, így még bekapcsolás előtt csatlakozz az IC kimeneti kivezetésére és bekapcsolva nem szabad feszültséget mérned. Már néhány volt DC is arra utal, hogy rossz az IC
dragon0
dragon0 picture
szia sajnos kivett vég fokkal is le kapcsol próbáltam rest et is de semmi eredmény !
F-Yoci
F-Yoci picture
üdv! Nincs ebben mégegy végfok IC? Nem néztem a rajzát, de 3 csatorna kevésnek tűnik egy házimozi erősítőhöz...
dragon0
dragon0 picture
Szia de igen van még egy stk442-070 ic van még benne de az jó viszont (stk443-070 rossz) ! csak azt nem értem ,hogy kivet állapotba miért nem kapcsol be tudomásom szerint be kellene ,hogy kacsoljon de ugyan az a probléma lehet ,hogy amikor ki vettem belőle a vég fokokat akkor okoztam rövid zárlatot mit érdemes átnézni még rajta ?
mindigehes
mindigehes picture
Képlet nagyon egyszerű, ki se kell venni, még a nyák is maradhat a helyén.
Fogod a műszered, zárlatvizsgáló módban az egyik műszerzsinór táp+ (egyenirányító + lába) a másikkal meg a "rossz" IC előtti 6db teljesítmény ellenállás fele lépkedsz. Ahol sípol, az rossz. Ha sehol sem sípol, akkor kukk a - táp fele ugyan ezt.
Ebben a kenwoodban a végtranyók lesznek zárlatosak az STK-n belül, így ki lehet mérni. Az, hogy nem sípol, az csak azt jelenti, hogy a vége nem zárlatos, attól még rossz hangja lehet, de vagy 6-8 ilyen kenwood volt már nálam, mindnél ez volt a teszt, mind be is jött..
dragon0
dragon0 picture
Sziasztok ! következő lenne a kérdésem 2db vég fok előtt van pár db ellenállás mindegyiken zárlatot mérek a védelem tranyoi jók ! csatolok egy képet róla !
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
A kép szerint kiszedted mindkét STK-t...így is kikapcsol???
stonhy
dragon0
dragon0 picture
Igen ki kaptam mind kettőt és sajna ki kapcsol !
sanyika45
sanyika45 picture
Ha jól emlékszem azok a végtranzisztorok emiter-ellenállásai. Hogy érted, hogy zárlazot mérsz? Ezek jellemzően tizedohmosok!
sanyika45
dragon0
dragon0 picture
Szia ! próbáltam rajtuk mérni ohmot nem lehet rajta mérni semmit ! Zárlatvizsgáló módba viszont folyamatosan sípol a műszer mindegyik ellenállás !
Stonhy
Stonhy picture
Ezek 0.22Ohm 2Wattos ellenállások...ezeket szakadásvizsgálóval nem tudod megmérni...ha rövidzárat sípol, akkor jó.
stonhy
dragon0
dragon0 picture
Ok! Legalább ez is jó nem tudom mit nézek még meg rajta van valami ötleted !
Stonhy
Stonhy picture
Most nézem a rajzot...2 x 65V tápfesz...nem semmi...
Ha már egyszer úgy is ki van véve az STK, én testre tenném a 0.22Ohmok egyik felét, nehogy valami DC kerüljön a védelemre (bár konkrétan nem látom még, hol figyel DC-t)...ha ekkor sem kapcsol be, akkor bekapcsolnám erőszakkal, hogy mérni tudjak...
stonhy
