Megtaláltak egy ilyen notebook-al. Eleinte olyat csinált, hogy a kép remegett, néha elment, majd egy idő után már nem volt kép, de még boot-olt. Szétszedtem és nálam húszbol egyszer indult el, amúgy bekapcsolásra vagy semmit nem csinált, vagy sipolós hibakódokat küldözgetett. Neten keresve elég sokan küzdenek ilyen hibakóddan (2 rövid, 1 hosszú, 3 rövid), de leírás sehol.
A tönetek alapján leginkább valamilyen segédtáp problémára tippelnék, tipikus kiszáradó elkók, csakhogy ezen az alaplapon nincs elkó. Van rajta pár tantál és kész. A töltőből kijön a névleges feszültség. Az alaplapon a tápcsatlakozónál négy schotky-t tudtam csak szemmel követni, azokat kimértem, jók, utána eltűnnek a vezetősávok valahova.
Bármilyen doksit, tippet szívesen fogadok, bár sok reményt nem fűzök hozzá...
Esetleg ilyen bontott notebook érdekelne alkatrésznek:
DM
Nagyon szépen köszönöm a tippet, ma elmentem hq-ba és vettem ezüsttartamú ragasztót. Bekentem és remekül működik! Valóban nagyon jó anyag, szépen bekentem, leragasztottam és hibátlan a kontaktus. Az északi híd alá pakoltam egy összecsomózott papírzsebkendőt és jó erősen odaszorítottam a burkolattal. Hibátlanul működik a gép. :)
DM
Szia mdecsi!
Gratula a hibakeresésedhez, és a kitartásodhoz, és melegséggel tölt el, hogy egy picit hozzájárulhattam a javaslatommal. :yes:
Tényleg csak azért mertem javasolni, mert már használtam, és jó tapasztalataim voltak vele kapcsolatban. :)
A leragasztás nem-tudom jót tesz-e neki, mert ki kellene száradnia,(meg kötnie) de azon a hőfokon ami egy laptopban van nincs az az anyag ami előbb-utóbb ki-ne száradna (lásd a burkolt kondikat :badgrin: )
Üdv Tibi.
Szervusz mdecsi!
Miért? Megfázott az a szegény híd? Igaz! Északi!:-)
exGelkás
Szervusz mdecsi!
Érdemes próbálkozni a járműiparban használt szélvédőfűtés javítóval. mivel két komponensű, és Neked kell kutyulni, nem döglik be! Soxor olcsóbban lehet hozzájutni, mint ha űberszuper nyákjavító csodakütyüként veszi az emberfia.:-)
Jómagam egy 5g-s szilárdanyag töltetűt 2003.09.26 óta használok
exGelkás
Szia exGelkás!
Ez qrva jó ötlet (nem használtam még, de ha annyira "híg", hogy kezelhető ilyen esetekben) ráadásul, "igazán" áram vezetésre van kitalálva.
Így, hogy két komponensű, még a "bedöglése" is kordában tartható.
:oke:
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Van egy viszonylag marha nagy doboz, teljesen üresnek tűnik, és abban lakik az ezüstvezető. 5gram. Tartalmaz egy üvegfiolát, egy olajsűrűségű folyadékkal. Én egy injekcióstű hegyével adagolom, és dühöngök, hogy milyen sokat kevertem be, mert annyira jól terül.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszi az infót. :yes:
Leg közelebb, ha ilyesmire lesz szükségem, felkeresek egy autós boltot (ha egyáltalán ott forgalmazzák).
Még egyszer köszi.
Üdv Tibi.
Szia mdecsi,
Ha finoman jól kitakarítod és ónpasztát teszel rá hőlégfúvóval megolvasztod?
Kameráknál be szokott válni. Egyébként a hőálló ezüst (festék) is vezetőképes, próbáld ki előtte egy másik lapon!
Átforrasztottam mindent ami picit is tápra emlékeztetett, hosszú perceken keresztül fújtam bele a meleg levegőt hajszárítóval, kicseréltem a memóriamodult, mindhiába.
Insyde bios van benne, erről a fajtáról semmi infó nincs, nem lehet tudni a hibakódjait. Végigkerestem a netet, mindenki kurv*anyázik, amiért a Toshiba és az Insyde ilyen köcsög módon bánik a felhasználókkal. Ez alaplapcserés lesz sajnos és biztos vagyok benne, hogy csak azért, mert valamilyen apróság tönkrement benne.
Köszönöm az ötleteket,
DM
Nem hagyott nyugodni a dolog. Addig vizsgálgattam, nyomogattam, amíg találtam egy megtört vezetőt, amit félig kijavítottam (furatgalvánból megy kétfele a derót), valamint ha nyomom az északi hidat, akkor elindul szépen stabilan. Amint elengedem a nyomást, elkezd remegni a kép és lefagy.
Valahogy így néz ki:
Szóval forrasztani lehetetlen. Talán hőlégfúvóval meg lehetne kínálni, de mivel hőlégfúvóm nincs, ezért ki fogom tömni valamivel amivel odaszorítom a burkolathoz, összerakom és visszaadom a tulajnak, hogy használja amíg megy.
Mindezt azért írom le, ha valaki idetéved, akkor tudja mi a baj. Úgy tűnik típushiba, többszáz hozzászólást olvastam a neten ezzel kapcsolatban.
Csak van valaki, aki vissza tudja fújni neked. Ha más nem telefonszervíz.
Szép napot!
Sanyika
Itt pesten csak olyat találok, aki megfújja, azt viszont bőven. Múltkor barátom PIII-as laptopjával tiplizett meg egy szimpatikus fiatalember. A gép persze tele volt családi képekkel.
Egyébként meg gondban vagyok. Valaki már buzizta a gépet előttem és meg volt szakadva egy vezető. Azt próbálom krampácsolni, de kiszakadt a furatgalván a két vezetővel együtt:
Az ott balra egy 0.35-ös huzal csak hogy legyen mihez viszonyítani. A furatgalván kiszakadt, most próbálok valamilyen ónpacát odarakni ami tart legalább annyira, hogy utána leragasztom és imádkozok, hogy ne szakadjon szét. Eddig azt sikerült elérni, hogy ha kézzel vagy szigszalaggal odafogom, akkor működik, de ez nem túl megoldás. Kifúrni meg nem merem, 0.5ös a legkisebb fúróm, ráadásul azt sem tudom hány rétegű ez a lom, ki tudja mit teszek tönkre. Fogalmam sincs mit csinálok még vele, lehet, hogy ezt az oldalát IS kitámasztom egy papírzsebkendő csomóval és aztán a következő mester aki a kezébe veszi majd emlegeti az anyámat.
DM
Szia mdecsi!
Egy agymenéssel meg környékezlek, akár be is válhat! :)
Jól le tisztítanád alkohollal, a környékét celluxal ki maszkolnád, és meg borítanád ezüst tartalmú fólia javító lakkal. :?:
A keresztmetszetét tekintve, nem folyhat rajta túl nagy áram, és annyit mechanikusan is állna, mint az ónpaca.
Üdv Tibi.
Nem is mondasz hülyeséget... Egy próbát megér.
DM
6400?????
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/silverglue.html
Aztak*rva... Olcsóbban nincs?
Forrasztó paszta nem jó esetleg helyette? Vagy az kiszárad, összetörik, lepereg?
Ez pl.
Szép napot!
Sanyika
Szia Sanyika!
Kipróbáltam, de sajnos Kohm nagyságrendű az ellenállása.
Az enyémnek 60% az ón tartalma.
Szerintem, csak a forrasztási hő hatására olvadnak össze a benne levő ón szemcsék, tehát így felkenve nem alkalmas ilyen célra.
Bezzeg az a fránya ezüst lakk, nem hiába kérnek érte egy vagyont.
Üdv Tibi.
Igen :doubt:
Ezért nincs Nekem-sem.
Valamikor volt, és nagyon jó, és nagyon sok távirányítót megjavítottam vele, de a legvége beszáradt, és annyit már Én-is sajnálok érte adni (Ha gyakran kellene, megvenném, de...
Esetleg, valaki közeli kolléga ha egy cseppel kisegítene?
Üdv Tibi.
Leírom, hátha segít...
- Laptopot hoztak, leesett és időnként behülyül. (Zavart lesz, ki/be kapcsol, szemcsés kép...)
- Szétszedtem, hibát nem találtam. Azt tudom, hogy az SMD alkatrészek a panel hajlításától elrepedhetnek.
- Az egész alaplapot átforrasztottam, kétfelé esett egy kondi + egy ellenállás. Az ellenálláson rajta volt az érték, a kondit meg kikövetkeztettem. (~ 103)
A félvezetők jól bírják a 'töréstesztet' ezért azokat kihagytam.
A tekercseket is átforrasztottam a biztonság kedvéért.
- Asztalkapcsolás próba ok.
- Összerakva próba ok.
- Sok munka, de még mindig működik.
Prósza cseresznye...
Szia mdecsi!
Én is kondira gyanakszom! Mivel a hiba egyre erőteljesebbnek tűnik egy idő után. Próbáld meg, ha üzem-melegen (hajszárító....) indítod!
Ha,akkor jobban indul, talán van esély a kondihibára?! :smiley:
delon1
Szerintem ez nem kondi gond, hanem valamelyik nagyobb BGA alkatrész vált el a paneltól. (Tipikus mobiltelefon-probléma...)
A megoldás folyékony folyasztószer a gyanús alkatrész alá, és forrólevegős pákával (régebben sima hőlégfúvóval csináltam, de az nagyon nehezen szabályzoható) 350 fokon szépen átmelegetni.
Ha ettől nem, vagy csak kicsit lesz jobb, ki lehet próbálni az alkatrészt melegen "berugóztatni" szóval amikor a BGA lábak olvadtak, egy picit (0,2-0,5mm max!) függőlegesen lenyomni.
Kis gyakorlás kell hozzá, szóval ha van valami rossz alaplap, amin tudsz gyakorolni, érdemes először azon játszani.
