Nosztalgia húllám fogott el mostanság, s elővettem régi műszereimet.
Ezt az UNI10 keletnémet műszert nagyra értékelem, mert....ez volt ANNO, az első komoly műszerem, a 80-as évekbe.
Kapcsolási rajz? -ha lenne valakinek....
Ja és a számozott fémlapja is igen megcsúnyúlt....esély hogy ilyet is találjak elég kevés!
Olyan ciki ez a kúnyerálás..nem?
Köszi varadi
2009, February 27 - 20:41
#1
Egy kis gyakorlattal el lehet érni némi színvonalat.Neki kell fogni.....
üdv Emil
Valóban profi munkák! Ha nem titok, leírhatnád, hogy a fém előlapot miként varázsoltad újjá.
Üdv.: István
Ezek gyönyörűek, szebbek, mint újkorában voltak :) Gratulálok! (És kicsit irigykedek, mert ami a régi készülékek belső szerveit illeti, igyekszem korhűen helyreállítani, de a dobozokkal hadilábon állok, se türelmem, se kézügyességem hozzá, inkább maradnak eredeti patinával...)
Szia ha7pj.
Én is gratúlálok!
Irigylésre méltó eggyes emberek ambiciója...
Rengeteg régi dolgaim várnának restaúrálásra......
Annak idején azzal a gondolattal kezdtem el gyűjteni őket, hogy ha nyúgdijas leszek, azzal fogom agyon űtni az időt, hogy régi elektrónikai készűlékeket restaúrálok....
Már rég nyúgdijas gyagyok, de még egy készűléket sem restaúráltam, amit nagyon restelek.
Űdv varadi(YO5PIU)
Szia,
SZÉP munka!
jandu.
Nekem is ilyen van, ma is használom.
1980-ban vettem, megvan a felhasználói utasítás magyarul és németül is, sajnos rajzot nem adtak hozzá.
Üdv.!
Igen amaz nekem is megvan...a tied nem csúnyúlt meg, már mint a számozott lapja?
Igéretett kaptam, hogy hoznak egy másikat, s igy szebb köntöst kap majd az enyém.
Nekem van még egy roncs is ebből a tipúsból, amelyből sikerűlt épségben megmentenem az alapműszert, de mindkettőben lettek ellenálások cserélve, ezért kellett volna a rajz.
Kár, hogy nem vihetem hitelesiteni...mint akkor tájt.
Van egy ötletem, készitek egy fotót a műszerem belsejéről, majd megszerkesztve kijelölöm a fotón az alkatrészt amelyről ha lennél olyan kedves és leolvasnád a tiedből az értékeket pontosan,....feltéve hogyha nem gond neked?!!!
A TR-0809-es fórúmtémánál, feltettem egy fotót a műszereimről látogasd meg.
Űdv varadi
Üdv Urak!
Tegnap begyűjtöttem egy ilyen szerkezetet..pöpec, de elemfedél, és az elemek hiányoznak...
Ha kisegítene valaki, hogy milyen elem kell bele, megköszönném...
Sanyi
Szia lilasanyi.
Most néztem meg az én UNI10 műszimet.
Kettő darab 1.5v-os alkalin ellemet tettem bele...s már jó ideje igy mérek vele....nagy örömömre!
Űdv varadi
Köszi, tehát 3 Volt kell neki.Rémlett, hogy régebben volt olyan elem, ami kicsit vékonyabb, és hosszabb volt, mint a mai "baby".
Köszönöm. :-)
Sanyi
szia: ha a 3V-os rúdelemre gondolsz, Varta boltokban lehet kapni.
2R10 a kódjele.
Kedves kollégák! ha szabad javasolnom maradjúnk a témánál. Emlékeztetem az idelátogatót, hogy ez a téma az UNI 10 műsszeről szól, s nem nyelvészekdéses verseny.
Szia Laci.
Egyet értek veled.
Egy fotó a műszeredről, nem tudom láttad-e már?
Itt még egész jó állapotban van.
Ez alapján restaurálhatnád az előlapját.
Üdv Tibi.
Igen restaúrálhatnám????!!!!
A kérdés az hogyan????
Mivel a fémlapra festették a feliratokat(számokat) igy szerintem szinte lehetetlen, ha grvirozva lenne, akkor újrafesteném, de igy..?
Szia Laci.
A fémlap gondolom alumínium.
Vizes súroló szerrel szépen tisztára súrolod.
A feliratokat műnyomó papírra színes lézer nyomtatóval ki nyomtattatod, majd az alu lemezre át vasalod, mint a "vasalásos nyák gyártásnál.
Kopás állóságát pedig vagy színtelen lakk spray-vel, vagy átlátszó öntapadós fóliával oldod meg.
Üdv Tibi.
Na ez lesz az a megoldás amelyett nem fogok választani.
Hogy miért?----mert nem lesz eredeti!!!
Túdom bogarasság..de mit tegyek?
Még egy hobby műszert amelyett A-tól Z-ig te csinálsz annak OK,
Nem mondtam neked, hogy bele voltam betegedve, hogy nem találtam korabeli gyártású zöldszinű 4.7K ellenálást a generátorba, el kellett vegyem a kezemet a szivemtől és beleforrasszak egy szűrke jappán ellenálást....hú de felháboritó...NEM?
Amúgy nem alúminiúm, az UNI10-es előlapja, hanem vaslemezre van felhordva a felirat.
Semmilyen tisztitószer nem vitte le eddig, a csúnyaságot.
Igaz valami brútálisat nem próbáltam.
Jelentkezett közben Nyiregyházáról email-ben egy volt múnkatársam,...álitólag lenne neki komplekt ilyen műszi..talán kettő is....csak várjak tűrelmesen.
Szia Laci!
Nem tudtam, hogy ezen műszer esetében is a "gyári" állapotot szeretnéd vissza állítani (az-az, hogy a gyűjtemény része lesz), mert említetted, hogy "napi" használatban van.
De így, hogy remélhetőleg kapsz egy másikat, a probléma meg oldódik.
Üdv Tibi.
SZIA!
Eszméletlen rosz túlajdonság, az eredetiséghez való hűség mánia!
Nem tehetek rólla.
Igen ez a műszer napi használatban van, s nap mint nap látom, ezért bántja a szemem a csúnyasága.
Emlitettem volt, hogy elég szép analóg műszer gyűjteményem van, mégis ezt a csúnyát kedvelem.....talán mert tényleg ez a legpontosabb....(?). meg olyan labor műszer...!
Egy nap összegyűjtöm őket és csoportosan lefényképezem.
Ez meg egy másik mánia.
Szevasz Laci.
Fent van az Uni-11 (UNI 11E ANALOG MULTIMETER SCH), nézd meg, mennyire hasonlít. Bár én úgy emlékszem, mintha ez csehszlovák lenne.
Dávid.
NDK az is, de újabb, műveleti erősítős elektronikával. Ilyen műszerem van valahol. Szerintem teljesen más a felépítése.
Szia Laci.
Egy fotót légyszíves csatolj róla.
Hátha hamarabb rá ismer valaki.
Vannak olyan RFT műszer rajzaim, amelyekre nincs rá írva a típus, és fotó alapján talán...
Üdv Tibi.
Eleg csunyacsak szegeny!
Egy kedves kollega, felhivta a figyelmemet az ekezethibas irasom jelentosegere. Elmondtam neki, hogy ez annak tudhato be, hogy nem jartam magyar iskolaba, feltetelezem ellentetben vele, s ezert tortenik meg ez a szornyuseges dolog.
Amugy ekezetes nyelvu forumokon, szinte sehol nem hasznaljak ezt az irast, mert nehezkes elsajatitani, stb. Azt irtam a kolleganak még, szerencse hogy nem hasznalok kolcsonszavakat is, mert akkor meg azt nem ertene sok magyar tarsunk.
De barcsak ennyi lenne a gondunk nekunk!- Erdelyi magyaroknak, Vajdasagiaknak, Karpatalyaiaknak, Szlovakiaban elo magyaroknak.
De bizonyara nem erdekel ez senkit!
Kedves Kolléga!
Mint privátban megtettem, itt, nyilvánosan is elnézésedet kérem.
Tisztelettel: Jácint
Jaca!
Ez egy szép és gerinces gesztus volt Tőled!
Hogy ne maradjon válasz nélkül, én megköszönöm.
Egyébként az igénytelen írások nekem is bántják a szemem.
Egy másik fórumon (MTT) ajánlották a böngészőbe integrálható helyesírás-ellenőrző modult.
Azóta én is a FireFox-ot használom. Szerintem ez másnak is segítség lehetne, ha tenni akar a helyesírása érdekében. Nem magyar anyanyelvűek, a magyart tanulók is hasznát vehetik.
Valójában még én is tanulom a magyart - ezt nem lehet abbahagyni - és ha kijavítanak, azért nem megsértődni fogok, hanem megköszönöm.
BigTom
Kivancsi vagyok hogyan hasznalsz:
"a böngészőbe integrálható helyesírás-ellenőrző modult."
Ha nincs ekezetes billentyud.....ugyanis itt nálúnk nem is arulnak ilyen billentyut, mert nem is hasznaljak, s nincs is ra igeny, pedig mint tudod a roman nyelvnek is vannak ekezetes betui, de soha senkinek nem jut eszebe ezt szova tenni egyik forumon sem.
Ami pedig erdekes.....mig egy magyar anyanyelvu a roman forumokon azonnal elarulja magat jellegzetes mondataival, de soha nem figyelmeztetik az esetleges rosszul kiejtett mondatai miatt, addig itt es az MTT-n forumon tucatjaval kapom a legjobbnal legjobb ajalatokat hogy hogyan irhatnek helyesebben magyarul...
Sokszor kell angolul es nemetul is irnom kulombozo forumokra es lass csodat ott sem tette szova meg senki a helytelen irasomat na ez vajon hogy lehet???????????
Varadi!
Szerintem pl. Neked van ékezetes billentyűzeted, de nem csak a Te esetedre szeretnék válaszolni.
Ha beírod a szöveget egy szövegdobozba, akkor piros pöttyökkel aláhúzva megjelöli a hibásnak vélt szavakat. Pl. a nevedet így beírva: "Varadi" hibásnak jelzi. Ha jobb klikkel rákattintasz, akkor feldobja a szerinte alkalmas javaslatait: Váradi, Aradi, Varasdi, Maradi, Faradi. Ezek közül kiválaszthatod a neked tetszőt és máris ékezettel írtad.
A kettős mássalhangzók, az ly-j hibákat és még nagyon sok mindent lehet vele észrevétlenül, minimális ráfordítással begyakorolni. Persze akarni kell jobbítani.
A helyesírás-ellenőrzőt nekem is az MTT-n ajánlották, én azóta is örömmel használom.
Nem szerettelek volna megbántani, ismerjük egymást az MTT-ről is, tudom, hogy kényes vagy a dologra. Tiszteletben tartom.
Tudom, hogy kényes vagy a dologra, nem is írtam volna a helyesírás miatt. Ami miatt írtam, az független ettől, szükség esetén olvass vissza.
BigTom
Hát igen kedves Big Tom.....azért kellemetlen, ezek a figyelmeztetések mert iróniát érzek a szavak mögött.....Mint mondottam a román annyanyelvűek és német anyanyelvűek sem használnak ékezetes irást, pedig..... mert még igy is meggyűllik a baj az összeférhetetlenség miatt, kódolás stb. A számitógép nem kedveli az ékezetes betűket, mint ezt mindnyájan túdjúk.
Aki irodalmi érzényeséggel közelit a technikai hozzászólásokhoz, annak nincs ideje a mondat mondandójára figyelni,....s lehet nem is érdekli, csak egyszerű kényszert érez arra, hogy a másikat nyelvtanilag kijavitsa.
Én szerintem, döntse el mindenki saját maga akarátából, hogy hogyan ir, inkább a mondandójára figyeljűnk, mi szakmabeliek. Gondoljúnk csak arra, bár csak információt kaphatnék a a feltett kérdésemre,.... ha egy nem jól beszélő magyartól is jön a segitség.
"...Nem tudni magyar.....ami te keres az transistor contrafeit nem cinalni sehol iras ninc oda teni mas transistor 2SC1969"
És most ezt a szöveget javitsam ki? vagy javasoljam neki, hogy használjon helyesiras javito programot?
Kit érdekel....
Már sokszor azt hiszem nem jó helyen járok.....mindenki a helyesirással foglalkozik? Mi ez nyelvészkedő oldal?
A véleményem az hogy igy elbátortalanitjúk azokat akik egyáltalán nem irnak helyesen magyarúl nincs ékezetes billentyűjűk s nincs idejűk sem nyelvhelyességi programokkal bajlódni....
Őszintén szólva nem a helyesírás zavart, mert semmi kívánnivalót nem hagyott maga után, épp ezért tűnt fel a sok hosszú ú betű, és erre kívántam rákérdezni, mi oka lehet. Én egy hibás billentyűzetre tippeltem, de férreérthetőre sikerült a kérdésem. Falum honlapján egy barátom rendszeresen betűt tévesztett, ott a PDA apró billentyűzete okozott gondot. Tényleg csak a kiváncsiság hozta ki belőlem a kérdést, amit talán jobban kellett volna megfogalmaznom.
Mégegyszer elnézésedet kérem,hogy felzaklattalak kérdésemmel, és így, hogy ismerem a hátteret, minden tiszteletem a Tied, hogy kedvünkért előcsalogatod az ékezeteket!
Üdv: Jácint
Szervusz Laci!
Nyitott kérdéseket feszegetsz! Az ékezetek használata hozzátartozik a Magyar nyelvhez. Az a kifejezőkészség, amit számunkra ez a nyelv biztosít, sehol nem található meg.
Nehezen fordítható, bármely nyelvezetre, mert az azok nyelvtana, ragozása messze egyszerübb, mint a miénk. Ez okozza azt, hogy azonnal feltűnik, ha valaki nem ékezetekkel, vagy ne adj Isten téveszt a j, ly között. Vagy király linda a himnusszal!
Ez nem jelenti azt, hogy nem értelmezhető a szöveg, de automatikusan feltűnik, az olvasónak
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia Laci.
A "kedves kolléga" valószínűleg nem tudta, hogy nem MAGYAGYARORSZÁGI MAGYAR vagy.
Megkérnélek rá, hogy térj vissza az ékezetes írásmódra, mert azt mégis csak kellemesebb olvasni.
Ennek tükrében(hogy hol laksz),talán meg bocsájtja a kolléga hogy néha a rövid " u " helyett hosszú " ú "t írtál, ha nem, akkor meg így járt.
Az pediglen hogy " elég csúnyácska szegény " ha ez miatt nem akarod itt a fórumon "mutogatni", hát küldd el a fotót email be a címemet már tudod.
Üdv Tibi.
Segitsetek!
Hogy kell ide képet feltölteni?
A műszeremről fotót készitettem, a képfeltöltés.hu-ra felvittem, majd a link-et be-copy-ztam a szerkesztési oldalba mint fent is látható, de látom nem eredményes..
Mit ronthatam el?
Szervusz Laci!
Ha a Csatolmányok-ra kattintasz, akkor tudsz tallózni a gépeden tárolt mindenfélék, fotók között is. Annyit kell csak tenned, hogy azt a képet, amit szeretnél elküldeni, át kell méretezned a már új 800x600 méretűre, és azt a mentett képet teszed fel.
Üdvözlettel:
exGelkás
UNI 10
Amikor hozzászólást írsz, van lentebb egy "Csatolmányok" nevű link, azon keresztül tudsz ide közvetlenül képet feltölteni. (a mérete ne legyen 1MB-nál nagyobb)
Köszi a segitséget!
Eddig ez elkerűlte a figyelmemet.
Űdv varadi
