RF jelgenerátor
25 posts / 0 new
diamik
diamik picture
Egyetemen kísérletezni szeretnék. Távvezetékhez építenék egy modellt. Ehhez szükségem lenne egy színuszos jelgenerátorra, 433 Mhz-en. Sajnos a hullámhossz miatt van szükségem ekkora frekvenciára. Ehhez lenne szükségem valami kapcsolásra. Sajnos eddig nem találtam, de itt hátha van nálam jártasabb ember ebben a dologban!
Hálás lennék, ha valaki tudna segíteni!
gycsaba
gycsaba picture
A maximnak van egy széles VCO családja:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2323
Adnak belőle ingyen mintát, ha regisztrálsz.
Ebből neked a MAX2608 lehet jó nulladik nekifutásnak.
A frekvenciát stabilizálni pedig PLL-t javaslok.
Itt egy PLL áramkör is hozzá, forrás: Internet.
Az SDA3302,U6204, és a TSA5511 ugyan azok.
Jó szórakozást!
Egyébként melyik egyetemen vagy?
Üdv. Csaba
josef.48
josef.48 picture
Szia Diamik !
Távirányitó adó-vevöket terveztem-készitettem 433.92 MHz-re külömbözö müködési megoldásokkal ,avval a célal hogy majd leközlöm egy folyoiratnak.Sajnos elmaradt .Megirom hogy mik vannak és te visszajelzel mi is édekelne.Még a computerem elötti idökben készültek,ezért elö kell keressem a feljegyzéseket ,rajzokat és átrajzoljam ha estleg érdekelne.Van egy felületi szürövel készült távirányitó adó FM modulácioval ,digitális kodolóval és a hozzájáró kétszer transponált superheterodin vevövel ,dekodolóval.Ez be van szerelve egy készülékbe .Egy egyszer transponált FM vevö fényképét melékelem.Ebben a helyi osc. –hoz és az adóhóz a quarz rendelésre a megfelelö frekv.-ra lettek csiszolva.Igy az adóba egy 36,16000 MHz-es került , 3x2x2x36,1=433,92.FM-modulálás az alapfrekvencián egy varikap diodával van megoldva.Erre azét volt szükség hogy nagyobb löketett tudjak elérni 433MHz-en.A vevöben egy 35,26833MHz –es Q van amely ugyanugy 3x2x2x35,26833=423,2199MHz.Ez kissebb 10,7MHz-el és a helyi oscilátor a superheterodin vevöben.A 3-ik megoldás az egy direkt vevö lett volna egy ilyesmire kifellesztett ic-vel,amelyhez be is szereztem a direkt 433,9MHz-es kvarcot ,ic,stb. sajnos ez csak terv maradt.Superregenerativ vevövel nem foglalkoztam . .üdv.Jóska
diamik
diamik picture
Átolvasok mindent! Nagyon szépen köszönök minden jószándéku segítséget!
Kumi
Kumi picture
Valamikor nagyon régen, amikor még suliba jártam a mikrohullámú technika laborban volt hasonló mérés.
Hasított csőtápvonal lett megtáplálva pár GHz-el generátorról.
A csőtápvonal hosszában, középen volt felhasítva és egy kicsatoló szondát lehetett csúszkán tologatni a csőtápvonal hosszában.
A szonda beleért a résen át a csőtápvonalba és kicsatolt valamennyi jelet.
Ezt egy DC erősítővel ellátott műszeren lehetett mérni.
A csőtápvonal generátorral ellentétes oldali lezárásától függött a kialakult állóhullám arány.
Két minimumhely távolságát vonalzóval megmérve számolható volt az generátor frekvenciája.
Üdv.: Kumi
Ui.: Annyit pontosítanék, hogy emlékezetem szerint a mikrohullámú generátor jele meg volt szaggatva hangfrekvenciával és nem DC erősítő, hanem szelektív hangfrekvenciás szintmérő végezte a jeldetektálást.
kolya61
kolya61 picture
Szia Diamik!
Két orosz kapcsolás:
Szinus azért durva , de 2-5 Watt lehetséges.
Azért arra kíváncsi lennék, hogy hogyan fogod ezt a frekit a vezetékben tartani ?
Fél Giga, az már kicsit távol van a vezeték felületétől !
SZERK: És nem kellene elfelejteni , hogy a 433 MHz az auto távok frekije !
Üdv! Miki.
File csatolás:
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia kolya61! Mi a gond a "freki" vezetékben tartásával? Az elektromágneses hullámoknak olyan a természete, hogy imádnak a fémfelületeken mászkálni, legfeljebb nem hatolnak bele mélyen mint ahogy az alacsonyfrekvenciás mezők teszik azt. Az a tény meg, hogy egy kis szerencsével kiüti a szuperregenerációs detektort a rektor úr Hummerjében - le van SZ@rva - hát nem?
deneskar
deneskar picture
mW-os nagyságrendre egy autós/egyéb távirányítót javasolnék, kis átalakítással (Az impulzusos vezérlésre gondolok). Azok 433,92 MHz-en ketyegnek általában. Vannak trimmeres hangolásúak is, azokat be tudod állítani a kívánt frekire. Üdv.: deneskar
Stonhy
Stonhy picture
Biztos, hogy ezek szinuszt adnak ki???
stonhy
deneskar
deneskar picture
Szia Stonhy!
Egyes példányoknál, ahol a HCS200 beadta kulcsot, csak modulálatlan vivő jön ki RF oldalon. Spektrum analizátoron nézve tisztának tűnő, egész számú felharmónikusokat láttam. Nem szemetelte tele a spektrumot. Szkóppal ugyan nem néztem, de ebből nekem a vivő színuszosnak tűnt. Sajna már megjavítottam, így nem tudom megnézni. Létezik többféle modulációval is, sőt erősítő modulok is igen kis méretben. Néhány példa: http://profitech.hu/pt_list_data.php?gid=9&tid=15 Üdv.: karesz
Kumi
Kumi picture
Megnéztem az OPEL távkapcsoló spektrumképét analizátoron.
Magában a távkapcsolóban csak az LC tag van és nincs semmiféle felharmonikus szűrő.
Ennek ellenére az első felharmonikus kb. 20-30dB-el alatta van az üzemi frekvencián működő szinuszjel szintjének.
A spektrumanalizátor képe mellékelve, ezen a szintkülönbség kicsit több, mint 30dB.
Beállítások:
Vízszintesen: 100MHz/raszter (0 - 1GHz)
Függőlegesen: 10dB/raszter
Az oszcilloszkóp szerintem nem alkalmas az ilyen jellegű mérésekre.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a választ! Nem is kötözködni akartam, de az én szópjaim 10megánál megállnak, így nem volt mér módom megnézni ezeket (pedig használunk szép számmal)...spektrumanalizátorról meg még álmodni sem merek...
stonhy
deneskar
deneskar picture
Szervusz Stonhy!
Nem is gondoltam rosszindulatra, teljesen kézenfekvő a kérdés. Én is csak próbálok segíteni. Egyébként ezek az oszcillátorok igen kényesek. Könnyen leáll a rezgés, ezért nem is próbáltam a szkópos mérést. Az előbb természetesen moduláló jel nélküli esetről írtam. Üdv.: Karesz
Transzduktor
Szia Stonhy! Emlékezz rá, hogy már A. Einstein sem hitte, hogy "Isten kockázott volna a világegyetemmel".
Stonhy
Stonhy picture
Szia Transzduktor!
...és oszcilloszkóppal megfigyelhető, hogy a felbőszült rózsaszín koca sündisznók, páratlan szökőévek tavaszán soha nem isszák szívószállal a mákos tésztát...
De hogy jön ez ide???
Mindössze kérdést tettem fel, hogy megfelelő minőségű szinusz jön-e ki a távadókból...de a teljesítményükkel kapcsolatban is vannak kételyeim...
Illetve vigyázat, mert már gyakoriak a 800MHz körüliek is...
stonhy
Transzduktor
Ugyebár ismert, hogy mire kell a kérdéses nagyfreki-generátor. Nos erre a célra akármilyen primitív, felharmonikusokkal tele cucc megteszi. A távirányítóval csak az a baj, hogy igen kicsi a teljesítménye ezért csak erősítős szondával lehet bemutatni a kísérletet.
Amúgy már találkoztam harmadéves egyetemi hallgatóval (elektromérnök szakon), aki meggyőzően állította, hogy a digitális adás lényegében a feszültség antennára való ki-be kapcsolgatásával van megvalósítva. Rákérdeztem és megerősítette: "Igen négyszögjellel az antennára!" Azóta le is diplomázott. Később megértettem, hogy jópár elektromérnök (többnyire erősáramosok) hisz a "kockás" digitális adásban. Már aggódtam, hogy te is még itt tartasz - bocsi. :D
ha7pj
ha7pj picture
Lehet építeni de nem könnyű a frekvencia stabilitást biztosítani.
Lehet kapni PMR kézi adó-vevőket elég olcsón és az tud ilyen jelet előállítani.
üdv Emil
Transzduktor
Jópofa probléma, csak elfelejtetted közölni a kívánt teljesítményt. Ajánlanám tanulmányozni az adóberendezések végfokait, szerintem találsz kapcsolásokat bőven. Vagy ha jó a 2,45Mhz is akkor használj mikrósütő-magnetront - az ám csak a buli!
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Inkább 2.45GHz lesz az...de nem annyira jó buli...
TamásBP
ha7pj
ha7pj picture
Nagyon formában vagy ma!Miért kell megvezetni a diákot aki segítségért fordult hozzánk?Arra ott a "borzó".Magában világító izzó és 2,45 MHz- magnetron.
Van még valami mára?
üdv.
Transzduktor
Én komolyan gondoltam mind a kettőt, miért nevezed ezt megvezetésnek? Persze elírtam a GHz-et MHz-re, no jó most én is tévedtem, akkor örüljetek! - Bár József Attila után "sekély e kély".
Nem hiszem, hogy az 1MHz-en hajtott izzó nagyobb baromság mint a garázsbéli "free-energy" baromságok, amiket feltűnési viszketegségben szenvedő és értelmes alkotásra képtelen, vagy azt arisztokratikusan megvető emberek tákolnak össze.
Ami meg a mikrót illeti, igenis jól működik! Nem gond kicsatolni a szükséges néhány 10W teljesítményt egy kész berendezésből. Az 5W-os rúdizzók meg elég jók mikrohullámra, vagy el lehet távolítani a menetet törpeizzókról és nagyon jól megy az állóhullámok kimutatása.
Feltételezem, hogy egy egyetemista, elektromérnök szakon tudja mit csinál és nem főzi fehérre a szemgolyóját.
diamik
diamik picture
Csupán egy 3V voltos kis égőt kellene meghajtani. Jobban mondva 2db-ot. A távvezetéken futó színusz jelet szeretném kimutatni ezzel. Azt, hogy ha megfelelő a hullámhossz, minden pontban más a feszültség. Ehhez kellene...
nagyis
nagyis picture
Szia !
Ha jól gondolom, párhuzamos vezeték egyik végét lezárod 50 ohm-mal majd a másik végét
megtáplálod a 433 Mhz körüli frekvenciájú szinuszjellel majd a vezetéken keresztül
fektetett izzó melynek kivezetéseire vezető huzalt forrasztottál a hullámhossznak megfedlelő helyeken világít.
A frekvencia azért ilyen magas hogy a vezeték ne legyen túl hosszú.
Ilyen magas frekvencián már elég nehéz az ízzó világításához szükséges teljesítményt
előállítani. Nem elég egy egyszerű oszcillátor, közbenső meghajtó fokozatokra és végerősítő fokozatra is szükség van az adókészülékhez.
Transzduktor
Az 50 ohmot honnan vetted? Biztos hogy az megfelelő ütközőpontot fog képezni? Én inkább szabadon hagynám a vezeték végét a minél magasabb állóhullám-arány érdekében. :hmmm: (Aztán még én vezetem meg a kezdőket.)
Amúgy elég egy szimpla aktív taggal felépített oszcillátor is, ha elég vastag a rezonancia-ballasztja és ésszel van kicsatolva, hogy ne ugráljanak be mindeféle nemkívánatos módusok.
Amúgy igencsak gond W-okat kinyerni az URH tartományban mert nincs a hobbiszaküzletben alkatrészkínálat hozzá. De van megoldás:
A 60-as évekbeli TV készülékek tunerjeiből kivett elektroncsövekből ki lehet préselni néhány Wattot kis túlhajtással. Induktivitásnak megteszi néhány dróthurok, kondenzátornak pedig egyszerű sodort érpár is elég. Pusztán az elektroncső sajátkapacitása is elég lehet a megfelelő rezgéshez, bár én a stabilitás érdekében kerülném az ilyen arányokat.
Transzduktor
Normális esetben kerülni kell az energiaátviteli vezetékeken az állóhullámot, az ugyanis többletveszteséget okoz. De ha hullámokat akarsz fél gigahertzen akkor elég strapás lesz a szükséges alkatrészek beszerzése, ugyanis kell neked ehhez 10-20W is ha mindent jól méretezel. Ha csak alkalmi a dolog, akkor én inkább mikrósütő-csapolásban gondolkodnék meg nagyfrekvenciásan megfelelő törpeizzókban.
Schottky diódás egyenirányítóval használt szuperfényes ledekkel nagyságrendel csökkentheted a látványhoz szükséges teljesítményt.
