Egy furcsát kérdezek: szükségem lenne fekete vagy sötétszürke, max 3.5 mm átmérőjű 4 eres vezetékre. Boltban nem kapni (ha valaki tudja hol, szóljon).
Döglött egerekből, billentyűzetből szoktam kibányászni, de készleteim kifogytak.
Van valakinél ilyesmi? Több méter vezeték kellene összesen.
Köszönöm előre is. :bow:
Üdv! Sima USB kábel nem lenne jó?
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/cable_usb-usb2c.html
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/cable_usb-abh_5.html
Köszönöm az ötletet, de usb kábelek vastagabbak mint amire szükségem van.
Hello, Yoci.
Jó a szemed...nekem jó helyette az 5 m-es, Én meg adom a 20 db 25 centist.
Üdv.: uniman
Hello.
Nem jól látjátok: Koszos-Szürke a helyes megnevezés(esetleg még a piszkos-szürkét elfogadom).
Tovább koszolva, a fotón az eredmény(a legviládossab, "fityisz" alakú, az még nem olyan):
Üdv.: uniman
Hello.
..."tyúk-be...im"...
Üdv.: uniman
Köszönöm, írok privátban!
Szia Uniman!
Szerinted ezek "fekete vagy sötétszürke" színűek? (1 kivételével.)
Üdv: Laci
Szerintem a vezetékek tökéletesen feketék csak ráborult egy kis púder! :lol:
Üdv:morfeus
Szia Laci!
Nem szürke, világos fekete!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A témaindítóból másoltam az "árnyalatot"...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Látod , már Uniman is variált a színeken, most már tényleg hasonlít a szürkéhez !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Uniman is variált a színeken,"
Nem a színeken variált, hanem előszedte a "dugva tartott" "drótjait". :D
Üdv: Laci
szia: hívd fel a Madzag BT.-t neten megtalálod a számukat, hátha van náluk.
BpVIII.ker, Bíró Lajos u.2.
Köszönöm Bálint, megnézem ott is!
Hello.
Ilyenje mindenkinek akad otthon(nekem is).
Esetleg még, ha hozzátennéd a szükéges min/max.kábelhosszakat.
(Holnapra kiderítem, hogy a két nagy zsákból mennyit tudok nélkülözni, van fekete is, de kevés.)
Üdv.: uniman
Kb 25-30 cm-es darabokra fogom vágni, tehát minden ennél hosszabbra vevő vagyok...
köszi!
Szerintem itt megrendelheted.
Üdv! Kalex
Köszönöm, ez jónak tűnik minden szempontból! :taps2:
Utánanézek a magyar Conradnal, mert ide nem szállítanak a németek.
Ha végképp nem tudsz itt rendelni, akkor meg tudom Németországból szerezni. Úgyis megyek, szinte minden hónapban.
Üdv! Kalex
Köszönöm, de itthon is rendelhető, utánanéztem, 145Ft/m. egy apró szépséghiba, hogy az erek egyszínűek, a bekötés kicsit macerásabb.
Ezekkel próbálkozhatsz, hátha:
http://www.argep.hu/trend/4X02/4x0-22-mm.html
Elvileg riasztókhoz használnak 4 eres sodrott/tömör vezetéket, vagy esetleg a telefonkábel ami szintén 4 eres.
Krisztián
Köszönöm Krisztián, sajnos az max 3,5-ös átmérő kizárja a riasztókábelt, ami egyébként is fehér... :weep:
