Van egy DT9205A műszerem a rajza itt fenn van. A gondom, hogy nagy valószínűséggel elhalálozott a 7106-os csak ebben a nyákra van cseppentve. Négyzet alakban egy smd változatnak is ki van alakítva a helye ennek közepén van a fekete szutyok. Az érdekelne lehet e kapni ezt a típust ilyen tokozásban illetve javított e már valaki így.
Laci
2012, February 28 - 20:59
#1
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/digitali...
Itt találsz újat. Nem hiszem, hogy ennyiből meg lehet úszni a javítást.Üdv:
Ez a józsefvárosin 1100-1200 Ft...szinte minden árus árulja...
Ez talán közelebb is van Lacinak mint Debrecen...
stonhy
Köszönöm a tippeket.
Piacon szoktam venni indikátornak ilyen vackokat.
Csak kihívásként gondoltam javítani, és ha olcsón megúszható.
Laci
Szia Laci !
Ment privi . Öreg T.
Megnézet a láb bekötését ennek a szutyoknak. Sajnos valami teljesen egyedi. Hiába van körülötte az a szép smd-nek kialakitott aranyozott felölet nem jó a lábkiosztása egyik tokozáshoz sem. Sajnos megint tanultunk valamit.
Tömeggyártás úgy kialakitva nehogy javitható legyen.
Azért köszönöm az ötleteket és a felvilágositást.
Laci
Szia
Mennyibe kerul egy DT9205A-s multimeter?
Megeri kinlodni?
HELLO
Biztosan megeri vele kinlodni,kidobni valamit a szemetbe - szennyezni a kornyezetet az a legegyszerubb.
LACI
szia
leteznek gyujto helyek ahol le lehet adni az elektronikai hulladekot!
A precizios ellenalasokat fel lehet mas muszerben hasznalni.
Szevasz
hacsak ezen mulna
Hello.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/016multimeter-dt9205a/800/15ic.jpg
Üdv.: uniman
UDVOZOLLEK
Ugy nez ki az alabbi link szerint ,hogy smd tokozasban is gyartjak.:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=357&pg=det&article=10317
LACI
Itt pl. van PLCC tokos 7106.
http://mikroklub.hu/htm/comp.htm
Természetesen cserélhető, de a régi, epoxyval nyakonöntött chipet el kell távolítani a panelről. Ez egyéni kreativitás kérdése.
Vakulok. Most látom, hogy SMD tokos kell.
sziasztok: nálam van már az összes! (2 db)PLCC tok
nekem nem jó, nálam más a nyák kiosztása,
Akkor lehet ellenőriznem kéne a kiosztást mielőtt nekivágok.
Persze akkor kell a plcc tok bekötése is.
Ami a másik változatot illeti úgy már javítottam műszert, sajnos itt nem csináltak helyet a nagy toknak.
Laci
HELLO
A plcc tok bekoteset mar egyszer elkuldtem , nem szivesen ismetlem magam.:ID 124002
LACI
Szia TakLaco!
Had jegyezzem meg, hogy ez me, PLCC, hanem QFP, azaz=QuadFlatPack tok, bar hasonlo mint a PLCC, de megsem egyezö vele...
QFP-nel egyebkent nem eleg tudni, hogy pl. 44 labu, hanem az osztast/rasztert, ill. az oldalankenti labak szamait is kerdezzük meg-lehet ugyanis negyzetes, s teglalap kivitelben is talalkozni 44-essel(is), bar lehet, hogy nem okvetlenül a 7106/7-el kapcsolatban.
Kari
szia: ezt szoptam be én is, nem néztem utána, így most van két felesleges PLCC tokozású.
Szia Balint!
Ahogy Szaki mondana: "felesleges alkatresz nincs, csak a felhasznalojahoz nem jutott meg el" :-)...
Kari
HELLO
Koszonom a helyreigazitast , hat igen a muszaki fejlodes...
LACI
Köszi BIMBÓ voltam. Már csak a műszert kell megsasolnom.
Laci
szia: nálam MAXIM gyártmányú van.
