megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
Megjött az új trafó, már megy a TV.
Tamás
Szevasz ELKO4
és ezek után,hogy bevolt forasztva,még visza veszik?
Hogyne vennék vissza, fél év gari van rá (trafót pedig műhibával nehéz tönkretenni)...
Tamás
No... megszakítottam a sortápot, betettem egy 270 Ohm 10W ellenállást és visszatettem a régi trafót. Kicsit kifúj ugyan a nagyfesz, de mivel 80Voltra esik a sortáp, legalább nem hegeszt. A kisebb sormérettől és a gyengébb fényrőtől eltekintve tökéletesen megy a TV. Meghagyva az ellenállást, beépítettem ismét az új trafót. Fény nincs, viszont a 270 Ohm látványosan füstöl.
Trafó vissza.... (Pityesz kérlek szólj pár szót az érdekemben)
Tamás
minden jel az új trafó hibájára utal....
Tamás
szia
mivel nezted a sorjelet Frekimerovel?
Merd meg oszciloszkopal,ugy latod a jel alakjat is.
Szia! Visszafutáskondi esetleg? Tud zavarbaejtő dolgokat produkálni. Üdv!
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
