Adott a fenti botmixer, ami a zasszonyé. Két gomb és egy poti van rajta. A turbo fokozata működik, de a szabályzott fordulatú üzem nem/nem mindig. Valószínűleg a nyomógomb, vagy a poti adta meg magát, de nem tudom szétszedni.
Mellékelek néhány képet. A gumírozott borítás nagyon nem akar sehol megindulni. Pedig lehet, hogy az alatt van valahol csavar?
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
Szia Gyula !
Sajnos a 4191 sorozat sem szétszedhetős típus.
Gyárilag ragasztva van .
Shakespeare szabadon - Törni , vagy nem törni , ez itt a .... Te dolgod !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Háát... Nem azt írtad, amit olvasni szeretnék. :) Most egyenlőre feladtam. Így használjuk, aztán ha véglag megáll, akkor törni.
Köszi és Üdv:
Gyula
Szia Gyula!
Remélem ugyan arra a sorozatra gondoltam, tehát MR5000, MR5500 a nevük.
De ne csüggedj el , másnak sem lesz sikerélménye a szétszedéssel kapcsolatban , mert a 4193 , vagy a 4179, 4185 sorozat is "örök életre van tervezve". :weep:
Üdv! Miki.
szia: igazi fejtörő.
Ha majd eljön az idő - mert eljön ;-) - akkor tedd be egy fél napra a fagyasztóba. Mikor kellően hideg, gumikalapáccsal górjál rá olyan közepeset - könnyebben enged a ragasztásnál, és lesz esélyed összerakni is.
Sanyi
Köszönöm az ötletet. Biztosan eljön az idő... Akkor mindenképpen meg fogom próbálni a fentieket.
Gyula
Szia!A régebbi tipusonál egy villa alakú lapos szerszám kellett a szétszedéshez.A gépben volt az oldalában két patent,és utána ki lehetett húzni a belsejét.üdv: István
Mindent nézzél körbe rajta, van amikor egy kis műanyag dugóval van elrejtve a csavar.
Főleg konyhai gépeknél,de van amikor olyan jól meg csinálják hogy úgy néz ki mintha öntési hely lenne csak egy kis kör látszik körülötte.És van amikor csak tiszta patentból áll az összefogatás,próbáld meg valami vékony acél lemezzel feszengetni az összetételnél hogy enged-e valamennyit.
A felső része leszedhető, de onnan csak látom, hogy melyik poti és kapcsoló az, amit meg kéne vizslatni, meg a hálózati vezetéket tudnám kicserélni (de minek?) Szerintem is alulról (a motortengely felől) van betolva a cucc, de nem tudtam szétpattintani. A fekete gumi sem akar kicsit sem mozdulni, letépni meg nem nagyon szeretném. Jelenleg jegelem a témát, mert igaz nem 100%-osan de még működik. Az asszony parancsára összeraktam. :D Ha teljesen megáll, gondolhatjátok, hogy "csakazértis" szétszedem!
Köszönöm, hogy foglalkoztatok vele.
Gyula
Szia! Braunéknál bevett szokás, hogy a fedele leszedhető, be van pattintva. Ennek nem ilyen afedele? egybe van öntve? ha igen, akkor csak alulról van betolva minden. Csavar nem hiszem, hogy lesz. Nem szoktak braunék olyat.
szia
Probald levenni azokat a fekete reszeket,hatha van alattuk csavar patent.
HELLO
Ahogy olvasom a hozzaszollasokat nem marad mas hatra mint : :beer:
http://www.youtube.com/watch?v=4sL6F24EC6U&feature=related
LACI
