Szervusztok.
Ez a hardware: Gigabyte,ga-ep35-ds3 alaplap,P4-631 proci (HT,3Ghz-800Mh fsb),2x1G/800Mh kingston memória dualban,
ATI Radeon HD-2400 PRO (GV-RX24P256H) PCI express x16 videokártya.
500Gb Sata HDD és LCD monitor.Mind bolti,gyári telepítővel.
Az XP prof. SP3 is eredeti,nem buherált,nem tört verzió. Önmagában tökéletesen működik,semmi gond nincs vele.
A segítségkérés az lenne,hogy miként lehetne ezt még egy normál TV-re is kitenni a képét.Gyakorlatilag ha egy filmet elindítanák a gépen, azt a TV-n lehetne nézni.
A gond ott kezdődik,hogy -bár alkalmas lenne a kártya rá - nem települ az Svideó kimenet.A gyártó lapján található új driverekkel sem.Netán mégis,"alkalmaz" vagy újraindítást igényel és utána már nincs meg a "települt" driver.
A TV egy Orion,aminek csak scart bemenete van,de ez nem lenne gond,ha a jel eljutna odáig.
Segítséget előre is köszönve,
Üdv,Razel.
Tiszteletem!
Én is jártam így,a 2.megjelenítőt(TV-t)47Hz-vagy 56Hz-re állítottam,a felbontást 800x600-ra,az asztalt kiterjesztettem,alkalmaz gomb,és működik.Ami engem is becsapott,hogy az S-videó dugók nem egyformák,amelyikben nincs meg az összes tüske az nem adott képet a Tv-re,vissza dobott egy képernyős üzemmódba.Magyarul ha csak négy tüskés,nem megy,ha meg van mind a hét db.akkor nincs probléma.
Remélem tudtam segíteni.További jó melót minden kollégának.
Hello.
Félrevezető a topic címe, mert ez csak 1 monitor plusz televíziós üzemmód, én elsőre kettő azonos monitorra gondoltam, az meg sima ügy..
Egy PC-be kettő VGA-kártya! De a Te esetedben működhet a VGA csatira az egyik, DVI-re a másik monitor. Ki kéne próbálni mit (hogyan) csinál, mert ez működik. Esetleg szóba jöhetne a régi VGA-scart adapter bevetése.
Üdv.: uniman
Hála zsugori kollégának,megoldódott.Ő találta.
"MEGJEGYZÉS: FONTOS INFORMÁCIÓ az európai vásárlóknak. Bizonyos PC monitorok Európában nem használhatók TV megjelenítõvel egyidejûleg. Amikor engedélyezzük a TV megjelenítést Európában, akkor a monitor és a TV frissítési frekvenciája 50 Hz-re lesz beállítva. Egyes monitorok nem támogatják ezt a frissítési frekvenciát és károsodást szenvedhetnek.
Ellenõrizze a monitorhoz adott dokumentációban, hogy a monitor támogatja-e az 50 Hz frissítési frekvenciát. Ha a monitor nem támogatja az 50 Hz-et (vagy nem biztos benne), akkor kapcsolja ki a monitort mielõtt a PC-t bekapcsolná, ha a TV-jét megjelenítõként akarja használni."
Most egy LCD monitorom van ami 60 Hz-el megy és nincs alacsonyabb frekije.Amikor kikapcsolom és csak a TV van bekapcsolva a kép megjelenik a TV-n.Tehát ezzel a monitorral csak külön-külön lehet használni, együtt nem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,különösen zsugorinak.
Üdv,
Milyen Orion az a TV? Nem tud NTSC normát? Ha igen akkor meg van oldva a dolog, a TV kimenetet állítsd át NTSC-re és már meg is lesz a 60Hz a monitornak is...
TamásBP
Szia.
"Az NTSC (National Television System Committee, Nemzeti Televíziórendszer Bizottság), elsősorban a bizottság által kidolgozott, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Tajvanban, Dél-Koreában és Japánban is használt analóg televíziós szabványra utal."
Szegény Orion TV meg nem járt arrafelé és ezért nem tudja. :D
ATI Catalyst Control Center, ezt telepítsd majd Beállítások/Gyorsbillentyűk/itt váltás "következő megjelenítőre" Pl:Alt+F9 és 1 megjelenítős mód. ekkor az Alt+F9 re átvált ill. vissza vált.Persze átváltás előtt legyen bekapcsolva a TV.Egyes playerek nem támogatják az át váltást ekkor először válts át és ott indítsd a lejátszót.
https://usite.hu/prg/ATi_Catalyst_XP_uj
Üdv: Zódor József
Szia.
Köszönöm, ezt megpróbálom hátha....
Sajnos ezzel sem működik.Pedig összekábeleztem és csatlakoztatva is van ,mégsem akarja azt amit én...
Üdv,
Látom a képet ott van mindkét megjelenítő,a monitorod és feltehetőleg a TV na mármost ha a TV re klikk akkor ott be lehet állítani a tv felbontását és frekvenciáját.Ez után gyorsbillentyű:Látom be kapcsoltad szerintem nem jelölted ki a tv funkciókat.
Üdv: Zódor József
Szia.
Igen ott van de hiába "klikk" rá,semmit nem csinál.Se áthúzni,se aktiválni nem lehet.....ezért nem tudom rajta beállítani a második monitort.
Üdv,
Jobb klikk a TV ikonra,kettőzés vagy csere erre mit lép?
Üdv: Zódor József
Szia.
Semmit.
Viszont ha csak a TV-re teszem ki (PC monitor kikapcsolva és újraindítva),kiválóan működik a KMPlayer.
Tehát alapvetően megy az ami a fő cél volt,kössz.
Üdv,
Sajnálom hogy nem sikerült,(végül is így megy)
Üdv: Zódor József
Szia
A theater modnál clone mod.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/vga_manual_gv-rx24p256h_e.pdf
Szia.
Köszönöm ez nagyon hasznos lenne ha menne a többmonitoros mód.Arra nem jövök rá,hogy miért csak a single (alapértelmezett) monitor települ és sehogy nem tudom rábírni a multi monitorra.
Kössz,üdv,
Üdv,
Ezek a kártyák "nagyon okosnak képzelik magukat", és gyakran csak akkor engedik a videókimenet bekapcsolását, ha észreveszi a csatlakoztatott tv-t/monitort.
Ami probléma lehet még ezután, hogy a ha túl nagy a tv bemeneti impedanciája, akkor nem veszi észre hogy csatlakoztatva van, ~100Ohm párhuzamosan kötve már elég kell, hogy legyen.
Szia.
Köszönöm.Természetesen be van kapcsolva a TV és össze van kábelezve.Amikor bejelölöm,hogy "az asztal kiterjesztése erre a monitorra" majd alkalmaz,a PC monitora elsötétül és visszavált az "alap,single" monitorra.
Az az érdekes,hogy a régebbi MSI alaplappal, minden gond nélkül sikerült megcsinálnom.
Azért ha nem boldogulnák ezt is kipróbálom.
Kössz,üdv,
Üdv,
Pont ezért mondtam, hogy a kompozit kimenetre párhuzamosan egy 100ohm-ot aggatva a nagy impedanciás TV-ket is észre kell hogy vegye a kártya (amiket a régi kártyák még nem ellenőriztek!).
Később lehet kísérletezni, hogyha bezavarna az ellenállás, hogy nagyobb/meddig hajlandó érzékelni.
Az meg hogy a monitornak és a tévének azonos frissítés és felbontás kell--- háát lehet, hogy volt pár ilyen, de azért ezeken többnyire diszkrét tv-meghajtó fokozata van, PAL/NTSC támogatással...
Szia.
Kössz,rendben.A hétvégén lesz rá időm,ezt mindenképp megpróbálom.
A csatolmányban van egy "elosztó" amit kaptam a kártyával.Nem tudod,abban nincs? Vagy az csak a vezetékeket tartalmazza?
Köszönettel,üdv.
Üdv,
Miért lenne benne? Nem az adaptert, hanem a TV-t próbálja az ellenállás alapján detektálni.
Sőt, hogy ez-e a megoldás, ellenőrizhető csak simán az AV-out kivezetése közé rakott ellenállással, ami után elvileg aktiválódik a tv-kimenet a kezelőprogramban...
