Helló mindenkinek!
Olyan probléma merült fel a készülékkel, hogy minden nyomtatás végén erővel kell kihúzni a papírt.Az utolsó centik bentmaradnak.A papír is érdekes mert folyamatos gyűrő hangot ad nyomtatás közben.A kijövő papír pedig olyan mint a harmonika.Persze nem vészesen de látszik rajta.Ha van valakinek valami ötlete akkor légyszi jelezze.
Folyamatosan nemtudok a gépnél lenni.Amint időm engedi, megnézem az üzeneteket.
Köszi előre is
Szedd le az oldallapot és meglátod a törött alkatrészt. A fixáló egység gumihengerének a vezérlését rontja el. nézd meg hol gyűrődik nyomtatáskor a papír és meglátod mi nem húzza és az előtte levő viszont tolja. Ha nagyon sokat ment akkor előfordulhat, hogy a fixáló gumihenger két végén lévő kis műanyag ami csapágy gyanánt van elkopott és lóg a tengely. Ilyenkor kerregő hang is társul a nyomtatáshoz. Ezt a kis vackot viszont kapni és cserélhető.
Laci
Próbáltam megnézni,hogy hol gyűrődik.Hiába vettem le a két oldalsó burkolatot mert ottvan az elektronika.Alatta pedig fém lemez van telibe.A hátulját is lebontottam.Ott se látni be rendesen.Elvileg valami piros szivacsos henger van legfelül.Szerintem az nem tolja ki teljesen.De a gyűrődés ezalatt a henger alatt van közvetlenül.Amennyire beláttam a rácsos műanyag burkolaton, mintha a szivacshenger alatt hullámosodna a papír.Kerregő hangja nincs, csak mikor a papír gyűrődik.
szép napot
Na az a piros henger szorítja a fixálóhoz a papírt és viszi. ennek van az az elkopó kis műanyag csapágya. Vannak típusok ahol nem könnyű hozzáférni. A fixáló egységet kompletten ki lehet emelni és akkor látható hogy lóg e a tengely.
Laci
Halihó
Szétbombáztam megint.Megnéztem azt a piros hengert,de masszívnak tűnik a végén a műanyag.Próbáltam mozgatni de nem vettem észre, hogy ki lenne kopva.
szép napot
szia
Még nemnéztem meg, mert lehet, hogy inkább eladom így egybe.De még gondolkozok rajta mi lenne a legjobb.Bár kiváncsiságból valószínű szétkapom megint a hétvégén.
halihó
nekem is hasonló volt egy kijelzős hp nyomtatónál azt hiszem 8850 egy műanyag alkatrész volt eltörve amit beszerzés hiányában nem sikerült megjavítani és a hulladéktelepen kötött ki.
Halihó
Ez nem valami bíztató.De azért köszi a választ.Esetleg nemtudod pontosan, hogy melyik alkatrész volt eltörve?Mert megnézném a gépben.
Üdvözlet
nekem jobb oldalon benn volt eltörve egy L-alaku műanyag,
