Vettem egy X-Box classic játékkonzolt bagóért a vaterán,hibásnak árulták.Csak azért licitáltam rá mert még nem volt megbontva.Bekapcsolásnál csak a narancs és zöld villog egymás után.Annyit kiderítettem ezt vélhetően az okozza hogy nincs rá dugva a videókábel.
Most jelenleg nincs olyan akitől kérhetnék egyet próbára.Valaki nem tudja esetleg mit figyel a gép a csatlakozón és hogy kössek rá egy kompozit vezetéket hogy legalább kiderüljön érdemes e vele vesződni? Remélem nincs ennek is a videó kábelében valami EEprom mert akkor lehidalok...:))))
Üdv! Laci
2012, February 29 - 21:41
#1
Cormyus
Köszönöm CodeKiller segítségét!
A mellékelt kapcsolás szerint rákötöttem a hang és videó vezetéket az alaplapra.Gép bejelentkezik(hang,animáció,kép van) az óra/dátum beállításnál megáll (kontrollerem még nincs).Led zölden világít.Ha teszek bele audió cd-t vagy DVD filmet először zölden villog majd felpörgeti a lemezt és folyamatos zölden világít.Nem kellene lejátszania,vagy ez csak menüből megy ezeknél?
Érdemes beszereznem hozzá egy kontrollert és videó kábelt ezek tudatában?
És még egy kérdés:Ha összejönne és működik mennyire bonyolult ezekbe egy nagyobb winchester(pl.200GB) beszerelése,egyáltalán elfogad e másikat?
Üdv,
http://www.gamesx.com/avpinouts/xbox.htm
Cormyus
Köszi CodeKiller!
Akkor ha jól értem ha pal/stereo módot akarok akkor 17-18 testre és 24 ről jön a kompozit video jel,az 1-2/14-15 ről a hang?
Üdv,
Szerintem igen...
De találtam egy ilyet is, hogy az alaplapi csatlakozóra is könnyebb legyen rákötni:
http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=213487
FIGYELEM, A SZÁMOZÁSOK ELTÉRNEK!
Cormyus
Na ezzel már lehet kezdeni valamit..:)
Holnap neki is esek.
