Ki tudna esetleg egy ilyet?
Egyszerűen semmit sem találok pont erről.
Most semmibe sem kell amúgy, csak az adatlapja érdekel.
Pityesz
Pityesz
Szevasztok
Ez egy 1970-ben gyártott tranzisztor. Egy török oldalon árulják, huszasával.
http://www.alibaba.com/product-gs/460145213/TT2074.html
Ezt kell csinálnod!
Üdv! Kalex
Már tegnap is mondtam, hogy a Gugli a barátod.
Üdv: Laci
Hali Laci!
Sajna nem igazan tünnek hasznalhato adatlapnak (1.oldalt lestem)...
Jokat!
Kari
Szia Kari!
"Egyszerűen semmit sem találok pont erről." - írta Pityesz.
Ennek néztem csupán utána, és a találatokat már nem "boncoltam". (Azért ennyiből csak akad használható adatlap is?)
Üdv: Laci
üdv: leginkább a SANYO gyártotta, TO-3P a tokozása.
Szia !
Dá,dá !
És az ohosz Bahátom asszongya Tetrode Transistor !
Van nekije B2 kivezetése.
Üdv! Miki.
Mindenkinek köszi, de ezeket én is megtalálatm :)
Egy gaba TV sortranzisztora amúgy.
Pityesz
Szia Pityesz!
Ha mindent megtaláltál, akkor ezt is :D , ugye ?
Gondolom , innen már nehezebb levonni a konzekvenciát.=CSAPKODVA RÖHÖG=
Ha már a TT2076-ból , nem esik le, akkor én feladom......
Üdv! Miki.
Add meg a GABA modeljet.
Hali!
Asszem Gaba J1433 volt. 2sc5296 van rajzon ha jól emlékszem :)
Pityesz
Ezt találtam róla:
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/1113771062.html
Hali!
Vmiért adatlap nemvannincs vagy én bénázok. De annyi kiderül, hogy NPN :D
Pityesz
Ha jól láttam 1974 -es gyártmány, ezért nincs róla semmi.
Ezt ajánlják helyettesítőnek:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115631/SANYO/TT2062.html
Ez azért vicces, mert a TV pár éves lehet :D :D :D :D
Üdv és köfi!
Pityesz
Ez az eredeti tranzisztora, vagy valki már beletette az első tranyót, amit otthon talált?
Elvileg ez volt benne eredetileg :)
Pityesz
Szia Pityesz!
"Ez azért vicces, mert a TV pár éves lehet..."
Lehet ugy voltak vele a kütyü fejlesztöi, mint veled a munkaba allitoid, elvegre Te sem aznap születtel, s az ö cegük mar magvagyon? :oke:
Kari
Köszi a válaszokat :P
Már mindent meglestem ám, de pont ennek kellene az adatlapja :)
Pityesz
"Most semmibe sem kell amúgy, csak az adatlapja érdekel."..."Már mindent meglestem ám, de pont ennek kellene az adatlapja"
Már a fél ország keresi. Most akkor kell vagy nem? :roll:
(Ráadásul azt tudod, hogy rajz szerint minek kellene lenni a TV-ben - tehát "felesleges". Viszont jól lehet vele szívatni a kollégákat...)
Üdv: Laci
Szia Laci !
Nem a fél ország , már két fél ország !
Üdv! Miki.
Azért kell az adatlap mert be akarnám vinni a rendszerbe infónak na :D
Pityesz :D
Mért nem ezzel kezdted!
Tehát ettől függ a húsvéti nyuszipíz... :D
(Csak tudnám minek a HQ-nak, mikor PL: az invertertrafókról van anyaguk, de a helyettesítőkről mégsem tudnak infót adni...)
Üdv: Laci
Hali!
Nem kő, csak én akarom, h. möglögyön :)
Pityesz
