Helló!
Ez akészülék régebbóta napirenden van. Nos a következő a jelenség: A kép olyan mintha 16 bites lene, nagy kontraszt, negatív...
Kaptam hozzá egy mainboardot, de ezzel sem lett jó. Service módban lepróbáltam a kijelzőt és a tcont, úgy néz ki ezek jók. Először csak melegedés után jelentkezett a hiba, most már rögtön bekapcsolás után. Biztosan mainboardos a készülék? A tápokat mértem, sztem az jó. Elképzelhető, hogy más is okozhat ilyen hibát?
Köszi, üdv.: Ízirájder
2012, February 29 - 18:24
#1
Szia!érdeklődni szeretnék,hogy sikerült e megjavítani a készüléket és mi volt a megoldás?Egy ilyen típus van nekem,ugyan ezzel a hibával.Előre is köszönöm!
Szia!Ha netan lorugasos a gep meg lehetne probalni egy update-et!Pontosabb tipusszam(pl.LE37A431T2-GTN37SE)?Ez TANZANITE projekt,N53A sasszi,MAIN-MICOM-T-CRL32PEUMD-1015 soft.
Helló!
Ezt a lórúgásos nem teljesen értem mit jelent.
A tipusa LE37A431T2XXC. Igen TANZANITE. A sasszi számot hol találom? mert hasonlót sem találtam mit amit írtál?
Udv!A sasszi szam neha a modulok tartosasszija peremere van rautve{egyik oldalon pl.TANZANITE masik oldalon(vagy lent-fent) sasszi tipus}.
Udv!
egy probat meger: service menu: stndby-bol INFO MENU MUTE POWER
Option byte beirni a panel tipust(kijelzo) vegul POWER off..
gyurmonc
Helló!
Bocs, kicsit értetlen vagyok. Belépek a szervíz menűbe és ott hol tudom beírnia képcső tipusát?
Üdv.: Ízirájder
A mainbord tipusát megadnád?
Laci
Helló!
BN94-0246B
Üdv.: Ízirájder
Szia ismet!Ertetlenul allok a katalogussal a kezemben.Samueknal szokas olyan tipusokat osszeallitani amik nem is leteznek.LE37A431T2XXC,AUO T370XW02 VC vagy CPT CLAA370WA03SC displai,BN94-02123B vagy BN94-02123J mainboard,BN44-00220A,-00216A,-00234A tap.
