Philips sl01.1E AA
5 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
google barátunk szerint l01.1 chassis-ba az fbt: 312813821411 ami megegyezik a hr8388 ill. a 13620016 típusokkal.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hr8388.html
Itt megtalálod a rajzát, nézd meg egyezik-e a TV-ddel! a 13420042 bekötése teljesen más így ellenőrizd a B+ a trafó 2-es vagy 3-as lábára megy-e! (Bár a kép alapján lehet a kettő ugyanaz a pin lesz!)
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/eldor_13420042.html
Üdv,
Oszi
kisember
kisember picture
Köszi a segítséget mindenkinek!A sorkimenő belevaló, a BC327-337 körben lévő 47uF elko volt megszikkadva.A belevaló alkatrészek cseréje után tökéletesen működik.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokkal tudok csak segíteni.
A műhibákra nincs recept!
Fülesmester
kisember
kisember picture
Hello Fülesmester! A BC-ket már cseréltem,a tulaj közben azt mondta,hogy egyszer beindult neki,de vizszintesen keskeny és torz volt a kép.Rövid idő után már nem indult a TV.BU rendben,ha minden madzag szakad teszek bele másikat.(Holnap)
köszi a segítséget!
