Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
Szia,
Itt azt ajánlották az egyik ellenállással be lehet állítani, hogy pontos legyen. A jelzett ellenállást kell egy 20k-s ellenállásra és egy 4,7k-s trimmer soros eredőjével cserélni és beállíthatóvá válik a hőfok!
Üdv,
Oszi
A probléma Oszi csatolmánya alapján megoldódott. A hőmérsékletet sikerőlt 37.3-37.6 C közé állítani, a kijelző ugyan közel 1c-vel többet mutat, de ez már lényegtelen. Köszi még egyszer !
Üdv Stevepapa
Szia,
Nem emlekszel veletlenul, hogy mekkora volt a megfelelo ellenallasertek? Ugyanaz a problemam, ami neked volt.
Koszonom elore is!
Szervusz Steve-gratula(a kis piheshez :-))!
Az a gyanda sanum tamadt, hogy (miutan màr minden csirked kibujt) az erzekelöt valami ertelmesebb helyre kellene tenned,dehat ez kiserletezgetest jelent, s akkor talan összhangba is lehetne hozni a valosagot a kijelzett ertekkel...
Kari
Szia Kari !
3 helyen mértem a hőfokot, pár tized eltéréssel azonos. Most, hogy a módosításokat elvégeztem, nem változott a különbség, csak a hőfok normalizálódott.
Üdv Stevepapa
Hello Steve!
Akkor gondolom ezzel mar igy fogsz elni, lenyeg, hogy következetesen müködjek...
Kari
Szia Kari!
Ez a dolog lényege :)
Üdv Stevepapa
Szia Kari!
"az erzekelöt valami ertelmesebb helyre kellene tenned"
Pontosan még azt sem tudjuk, a keltető mely részén van ez az érzékelő (felül, középen, netán alul), illetve van-e valami ventilátoros légkeverés a gépezetben.
Ha nincs légkeverés és kb középmagasságban van az érzékelő, akkor felül simán lehet 40, alul meg 35-36 fok, ami sehogy se jó!
Mekkora lehet ez a gép, hogy csak 10 tojást tett bele Steve? (Csak annyi volt otthon? Remélem nem bolti tojás, mert akkor az az 1 csibe is kész csoda!)
Üdv: Laci
60 tojás fér a gépbe, de hirtelen csak tízet tudtam szerezni, ami "kakasos" háztól való. Egyébként légkeveréses, az ellenőrző hőmérőt az érzékelőt mellé tettem. A többi tojás is majdnem kikelt, megrepedeztek, de sajnos csak ez az egy kelt ki némi segédlettel. Mondhatni "császárral" jött világra. Csipesszel szedtem le róla a tojás héjat :)
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
páratartalom rendben van.
A könyve szerint járok el. abba a rekeszbe töltünk vizet ami a könyvben meg van adva. Most már csak reménykedünk, hogy sikerül az akció. Minden tanácsot szívesen meghallgatok :)
Üdv Stevepapa
Szevasz
nem tuom milyen ez a gép fogatja a tojásokat illetve forgatni kell e kézzel ,én a kikelés előtt mikor már nem forgatom naponta egyszer felülről lespriccelem a tojásokat langyos vizzel, könnyebben tudják feltörni a héjat a csibék.
Köszi, mi is mindég permetezzük a tojásokat.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
A magasabb hőmérséklet miatt a relatív páratartalom alacsonyabb volt, és a kettő együttes hatása miatt "ragadhattak be" a csibék.
De okozhatta még tél végi vitaminhiány, a tyúkok nem megfelelő (tenyész)takarmánya is.
Üdv: Laci
Alul írnak az átalakításról:
http://www.torzsasztal.hu/Article/showArticle?go=107040062&t=9180932
banderasz2004 2011.01.31 20:02:57 © (5151)
U.I.: Bocs most néztem már Oszi belinkelte.;o)
Üdv Stevepapa
Hali Laci!
Igen; sokat nem tudunk, de en naivan ugy vettem, hogy a rajzon bekarikazott SMD lenne a termisztor- amit azert nem lehet kizarni, ill. elegge ketseges, hogy (az)optimalisan lenne elhelyezve_de ez ugyi csak feltetelezes vagyon... Nuu, megyek meheszkedni_szep napot! :-)
Kari
üdv:majd mutass belőle egy csirkét
Itt van egyetlen jószágom, Aguszta:)
Üdv Stevepapa
szia:nagyra nőjön! Nem tudja, milyen világra jött.
Szia !
Ő csak kb. 5 hónap múlva lesz a Guszta , paprikásban ! :D
Bocs !
Üdv! Miki.
1 darab már kikelt a 10-ből, ezért kezdtem gyanakodni, hogy valami nem stimmel.
Üdv Stevepapa
Szia,
szívesen nincs mit!
Üdv,
Oszi
Köszönöm, már dolgozom az ügyön :)
Üdv Stevepapa
Előzd meg Kalex -t, javítsd a címet "(Argis IO-1p TE) Keltetőgép" -re. ;o)
Megtörtént:) KÖszi
Üdv Stevepapa
Üdvözlet !
Próbáld meg a hőérzékelőt átverni soros vagy párhuzamos ellenállással. Ha a kontrollhőmérővel jó az érték akkor tudod mennyit csal a kijelző és úgy veszed figyelembe.
Köszi:)
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Kerdes, hogy milyen erzekelöje van?
Ha esetleg a valoszinütlen kapillaris-nyilvan a Lapatnet javaslata nem mükögy, de ha valami RTC feleseg (PT100/PT1000 avagy 2...10K Ohm-os termisztor); elöbb megtisztogatnam a panaljat-kabelezeset, hatha csak atvezetes aliitotta fejre. Mas kerdes, hogy ha pl. a referencia fesze elmaszott_miert, ill. a tapokon latsz-e valamit?
Kari
Kari véleményével értek 1et...ez vmikor műxött jól.A hibát kéne +keresni,amikre utalt is.Minden más csak fusi,ami működhet 1 darabig.Aztán lehet főtt tojást enni.
Üdv sanga
Alapjában véve mindenki egyetért a javítás szükségességével, én is ezért tettem fel a kérdést! Viszont néha egy jó megoldás egyenértékű lehet a javítással. Ez egy teljesen új gép nincs forr, és egyéb kontakt hiba, a hasonló felépítésű gépeknek ez jellemző bajuk. Vagy át kellene programozni az IC-t vagy cserélni, ezt a masinát 6e Ft-t vették, tehát valami olcsóbb megoldást keresek. Köszi
Üdv Stevepapa
