universum kis tv(Sanyo)
8 posts / 0 new
lizi73
lizi73 picture
sziasztok ehhez a kis tv-hez keresnék sorkimenő trafót.a trafóra csak a vasmagon feltüntetett FD2 van írva .nagynehezen beazonosítottam de az utángyártottnak KÖRBE vannak a lábai nem szögletesen.
Cormyus
Cormyus picture
Szia Lily!
Biztos vagy benne hogy a sorkimenő a ludas?
Mi a hiba jelenség? Nem indul a tv? Vagy átszikrázik?
Kösd be a trafónak csak a primérjét (Sortranyó kollektor + rendszerfesz,
+ nagyfesz föld láb)
Ha így lefullad, helyettesítsd egy másik trafóval (hasonló fesz.)
Ha így a másik Tr. megvan a nagyfesz akkor tényleg a trafó a sz*r.
Ezek után mégis csak kell a trafó száma.Készülék tipus vagy sasszi szám
alapján azonosítsd.(ezt nemigen lehet kikerülni)
Ha ez megvan akkor le tudod tölteni a trafó komplett fesz. térképét.
Ez alapján akár egy másik trafóval is tudod helyettesíteni.
Csinálni kell egy kis konverter panelt(bakelit+szegecsek+huzalozás).
Én már jónéhányszor alkalmaztam, és hosszú évekre bevállt.
Egyébként néhányszor én is megtévedtem, szinte biztos voltam a trafó
hibában. Aztán kiderult hogy a primér körben van a hiba.(pl kollektor
kondi megrövidült vagy szakadt:ilyenkor egyből kilövi a sorvég tranyót)
értekezzünk címem:cormyus@invitel.hu
Fittipaldi
Fittipaldi picture
Hasonló 32 cm-es kistévé problémájára keresnék megoldást.
Jó helyre írok? Sajnos nem tudok pontos típust, de napokon belül utánanézek. A hibajelenség az lenne, hogy időnként szépek a szinek, de az üzemidő nagy részében bezöldülnek az arcok, kissé csíkos lesz a kép vízszintesen, és úgymond "kásás"-ak lesznek a szinek. Ez időnként egyik pillanatról a másikra helyreáll, néha hosszabb időre is, aztán ismét hirtelen elromlik. Minden szín megvan, de ilyenkor a piros a leggyengébb, a zöld és a kék viszont túlzásba megy. (annak idején a Videoton tévénkben kellett rendszeresen tranzisztorokat cserélnem a video végfok panelon, mert eltűnt egy-egy szín. de ez nem olyan jelenség most.
Amúgy ez a kis szines tévé is nagyjából egyszerű, hagyományos felépítésű.
Mi lehet a hiba?
Jaca
Jaca picture
Szia Fittipaldi!
Nézz körül a fókusz és G2 körében, valami kontakthiba lesz az. Mikor egy pillanatra megjavul, akkor van egy kis érintkezés, aztán szép lassan elmegy.
Üdv: Jácint
Fittipaldi
Fittipaldi picture
Köszi, közben az kiderült, hogy Universum 32 cm-es TV, de nincs rajta adattábla.
Picit részletesebben lehetne? Mert mosógépekben nagy gyakorlatom van, de TV-kben csak nézelődés szintjén.
Jól gondolom, hogy a fókusz a sorkimenő környékén keresendő?
Kapcsolási rajzról eligazodnék szerintem.
Üdv: Fitti
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lizi73!
Próbálj ezen a vonalon elindulni!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=ctp3273&kategoria=...
exGelkás
lizi73
lizi73 picture
köszi.de ezzel sem jutottam tovább.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lizi73!
Még éjszaka megnéztem én is, sajna zsákutcza.
Bocsi, nem direkt volt!:-)
exGelkás
