Videókártya alkatrész beazonosítás
17 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Üdv Mesterek!
Egy kis segítséget kérnék.Behalt egy ATI X1650Pro videókártya.Első mérésre találtam a plusz tápcsatlakozásnál egy hibás fesz.stabilizátor félét.Totál zárlatba ment. Panelra forrasztott a hátlapjával 3 lába van.
Felirat:
D452
BA7366
Valaki tudná esetleg mekkora feszt stabilizál,vagy az is lehet csak egy tranyó?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A kártya hátoldalán van 2db AOD472 szintén párhuzamosan kötve,adatlapja alapján jólehet az AOD 452 helyett.Próbaképp kiveszem az egyiket és a hibás helyére teszem.Talán próbára elmegy 1-1 darabbal is.:)
999999 picture
Ki forrasztva mérted? mert ha jól emlékszem itt a + és test között van 1 zéner dióda.
Üdv: Zódor József
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igen kiforrasztva!,teljes zárlat.
fejo
fejo picture
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! A FET belefér de nem hinném hogy SCHOTTKY dióda lenne...:)
fejo
fejo picture
Uniman hozzászólása utánam érkezett. Azon látszik, hogy AOD452 2SD452 néven azonosítható, és az általam küldött link ( a FET-es) pont az AOD452-ről ír...Tehát megvan, a másikat felejtsd el! Csak segítség akart lenni...:)
Szép estét! FEJO
sniper888
sniper888 picture
nekem is van egy hasonló vidkarim (Sapphire HD 3650).. ugyanezek a FET-ek vannak benne..
akkor ez a AOD452 az 2SD452?
nekem még ezen kívül vannak:
AOD412, AOD480, AOD484, AOD472
Esetleg valaki nem tudna segíteni, hogy merre tudnám beszerezni, vagy esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
Sniper
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi! Azt felejtettem is alapból.:)
A FET lesz az.
uniman
uniman picture
Hello.
"alapból"...ez jó ötlet, talán alaplapokból tudnál ilyent kinyerni...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ez az! Csak akkor mi is ez? :) Fura karaktereket ír ki a google...:D
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor ez más típus v. ugyanaz?: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD452.pdf
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ez lesz az! Majd valamivel helyettesítem,vannak bontott videókarik,talán találok bennük hasonlót.A bosszantó hogy van egy másik hibás ugyan ilyen tipusú kártyám és teljesen más a felépítése...:(
imreur
imreur picture
Na ez keményen távolkeleti!:)
imreur
imreur picture
Szia!Esetleg fet?Mi a pozíció neve?üdv.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Pozíció neve Q603.Van egy hely vele párhuzamosan egy másik számára is Q601.Tehát lábaik összekötve(gondolom nagyobb terheléshez) de nincs gyárilag beépítve.A hűtési(alap) része a +tápcsatlakozóról kap feszültséget.A szemből bal oldali láb pedig egy 0.68 Ohm ra megy tovább.Gondolom ez a kimenet.Utána 2db 6.3V/1500MF kondi.
