Murphy - Ami elromolhat ..... .
Ma délelőtt csatlakoztatni akartam USB kábelen keresztül a háttértáramat a címben szereplő típusú laptopomhoz.
Ez már sokszor megtörtént, eddig nem volt gondom.
Viszont ma a csatlakoztatást követően teljesen leállt a laptop.
Sem a bekapcsolást, sem a hálózati üzemet jelző LED-ek nem világítottak.
Kihúztam minden csatlakozót, majd csak a tápegységet dugtam vissza.
A laptop belső tápegysége elindult, bekapcsoltam a készüléket.
Megállt bios-ban, F2-vel tovább ment, a PC óráját be kellett állítani.
Az eset óta nem működik a három USB port.
Amit eddig próbáltam:
- Bios átnézése és beállítása (nem kellett állítani).
- Winchester csere, melyen XP van és régebben működött vele a PC.
- USB portoknál a tápfeszültség ellenőrzése (mindháromnál azonosan: 5,02 VDC terheletlenül, 100ohm-al terhelve 47mA, 10ohm-al terhelve 370mA).
- Pendrive-ot rádugva az USB portra a LED világít, de nem látja a PC.
Letöltöttem a Tanyáról a dokumentációját és jelenleg tanulmányozom.
Most is ezt a laptopot használom, más baja úgy néz ki nincs, de jó lenne, ha az USB portok újra működnének.
Mit szóltok hozzá, mi lehet a gond?
Üdv.: Kumi
2012, February 21 - 17:04
#1
A laptopot otthon mint egy asztali gépet használom külön monitorral, klaviatúrával és egérrel.
Nem szeretném, ha újra elromlana és ezért megoldottam a plusz hűtését.
Megemeltem a PC-t az asztal lapjától kb. 2 cm magasra.
Levettem a PCMCIA kártya helyét lezáró műanyagot.
Résnyire meg van nyitva a monitorja.
A PCMCIA csatlakozó felől oldalról egy PC ventilátorral levegőt fújatok rá, mely így átáramlik alatta, a PCMCIA kártya helyén a készülékbe, a klaviatúra és a kijelző között és felette.
A méréseim szerint 10-15 fokkal jár így alacsonyabb hőmérsékleten a PC.
Ez most a külső hőmérséklet függvényében 30-41 C fokot jelent.
Most éppen 31 C fokon megy.
Van olyan naplózott értékem régebbről, amikor a PC belső hőmérséklete 59 C fok volt.
Ez az üzemi hőmérséklet csökkentés jelentősen meg fogja hosszabbítani a tapasztalataim alapján a PC élettartamát.
Kumi
A laptopban a hét első felében alaplapot cserélt (használt alaplap ment bele) az egyik budapesti számítástechnikai cég.
A cserével kapcsolatban van pár jó és pár rossz tapasztalatom.
Jelenleg hibátlanul működik a laptop és számomra ez a lényeg.
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: Kumi
A laptop 6 heti zavarmentes üzem után megállt.
Indítás után a BIOS sem fut le rajta.
Szétszedtem és jelenleg az alaplapot vizsgálom a Tanyán fent lévő doksi alapján.
A tápegység részével kezdtem, van benne pár DC/DC kapcsolóüzemű konverter.
Az alaplapon lévő 9 db elkó ESR méréssel jó.
Szkóppal nézve a DC feszültségek rendben lévőnek látszanak, de még nem teljes a mérésem.
Várom az esetleges javaslatokat az előzményeket is figyelembe véve.
Üdv.: Kumi
A tápfeszültségek jók, ezen az oldalon minden rendben van.
Viszont pár perc üzem után az FW82801DBM IC lapkáján egy ponton rendellenes melegedés tapasztalható.
Ez az IC (INTEL ICH4-M) kezeli az összes portot az elsőnek leállt USB-2.0 portokkal együtt.
Sajnos úgy néz ki, hogy ez a lokális hiba kiterjedt a lapkán belül és megállt a teljes kommunikáció, így a BIOS elérése is.
Mellékelem a blokksémát és egy képet az IC-ről.
A kép jobb oldalán az alaplap típusa olvasható.
Ha esetleg lenne valakinek ilyen eladó működőképes alaplapja, akkor vevő lennék rá.
Szívemhez nőtt ez a laptop, korához képest nagyon jó állapotban van, nem szeretném kidobni.
Üdv.: Kumi
Üdv,
Gyatra P4 compaq-k -- megsütik a chip-set-eket :( Se szellőzés, se normális borda nincs ezeken, később meg ki is nyúlnak emiatt. Én egy n1020v-vel jártam így.
Olcsóbb egy másik (nem alaplap-)hibás gépet venni, és a 2-ből össze lehet hozni talán egy működőt. (a jó alkatrészeket meg el lehet adni) Utána ajánlatos valami maszek hűtést ráapplikálni erre, hogy legközelebb ilyen ne legyen.
Köszönöm a tippet.
Találtam egy ma internetre feltett eladó HP nx-7010-et.
Egy gondom van, hogy 450 Km-re van tőlem Miskolcon.
Csak a személyes átvételt tudom elképzelni ez esetben.
Sajnos az eladó nem jár Budapesten.
Én a HP laptopot nem tartom gyatrának, bár biztosan vannak olcsó kivitelek is.
Az én HP nx-7010 laptopomban 15-20 ezer üzemóra lehet és ez az első komoly hibája.
A hűtéssel kapcsolatban igazat adok Neked, bár 7 évet kibírt a chip külön hűtés nélkül.
Tapasztalatom szerint a normál üzemi hőmérséklet feletti üzemeltetés esetén exponenciálisan megnő a hibalehetőség az elektronikus áramkörökben.
Ezt sokszor a rendszerek telepítésekor, a konstrukció kialakításakor nem veszik figyelembe.
Üdv.: Kumi
Itt ugyan van, de nem nevezhető olcsónak: http://www.laptopalkatreszek.hu/hp/compaq_nx7010/1/stock/0/9/0/0
Üdv, Z.
Tényleg nem olcsó ez a megoldás, de előnye a 12 hónap garancia és a számla, mert a laptopom céges.
Ha nem találok rövid időn belül megfelelő eladó laptopot, akkor ez lesz a helyzet megoldása.
Köszönöm.
Üdv.: Kumi
Akkor tényleg meggondolandó lehetőség már csak az ÁFA miatt is... na meg ahogy írtad, "szívedhez nőtt".
Bárhogyan döntesz, sok sikert a javításhoz! :super:
Üdv, Z.
Szia
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-INTEL-FW82801DBM-BGA-Chips-IC-Chipset-...
Itt megveszed a bga-t és valahol felrakatod pár ezer ft-ért. Jelentősen olcsóbban dolgoznak ha kiszerelt alaplappal mész be egy szervízbe.
Üdv! Ha esetleg szétszeded , és van biztosíték az usb tápjához akkor érdemes mérni. Ha rádugsz egy mérőfejet gondolom az 5V nincs meg a dugón.
Az 5VDC mérésével és terhelhetőségének vizsgálatával kezdtem, mert ehhez nem kell szétszedni a PC-t.
Sajnos nem ez a hiba, a mérési eredményeket a topik nyitóban megírtam.
Üdv.: Kumi
Üdv! Valóban , elkerülte figyelmem.
Azért nagyon köszönöm, hogy próbálsz segíteni.
Üdv.: Kumi
Hello, Kumi.
A neten sok helyen van nyoma, hogy mások is ilyen gonddal küzdenek, sőt ugyanazt a megoldást választották amit Te is...
http://www.google.de/#hl=de&gs_nf=1&cp=10&gs_id=p&xhr=t&q=nx7010+usb&pf=...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
A laptopnak működnie kell.
Nem igazán tudom megszokni az egérpadját.
Kis időre elmegy, de egész nap azzal dolgozni nem kellemes.
A hozzáértők chip hibát mondanak, de én azért szeretnék ennek utána nézni, mérni.
Megnéztem, a PC-t 2004 novemberében vettem és 2005 óta szinte napi 6-10 órát üzemelt.
Az üzemidő alapján én megbízhatónak tartom, ez az első komolyabb gond vele.
Üdv.: Kumi
Még nem szedtem szét a laptopot, de nem fogja megúszni.
Vettem hozzá egy PCMCIA / USB 2.0 kártyát (4 db USB csatlakozási lehetőséggel).
Üzemel rendesen.
Végre újra vannak USB portjaim és nem kell a másik PC-n keresztül nyomtatnom.
Üdv.: Kumi
Ideiglenes megoldás:
P4 asztali gép a laptop mellé téve, szoftverek telepítve.
Nyomtató, szkenner és háttértár az asztali gépre csatlakoztatva.
A két PC között Wi-FI fájlmegosztás beállítva, tárolás az asztali gép winchesterén.
Így minden megy, csak meg kell szokni.
Van több előnye ennek a megoldásnak a nem kevés hátránya mellett.
Üdv.: Kumi
Ma délután próbáltuk Linux-al a PC-t, de sajnos nem működnek így sem az USB portok.
Hardveres hiba lesz, a napokban szétszedem a laptopot.
Üdv.: Kumi
Elképzelhető, hogy valamilyen úton-módon az 5V rákerült valamelyik adatvonalra. Ez okozhatta a déli híd sérülését. Ez esetben, mivel ennek cseréje nehézkes és gazadságtalan, marad a PCMCIA USB.
Ezeknél már nincs külön interface chip, minden integrálva van. Szerintem külön USB vezérlő chip nem is igen volt alaplapra integrálva, legfeljebb külön kártyán. (PCI illetve PCMCIA), mivel amikor az USB megjelent, már integrált chipsetek voltak. Talán csak az első példányoknál 1994-ben, a rövid életű USB1.0 vezérlők... (korai Pentium 1-es gépekben)
Szia Attee!
Gondolod, hogy esetleg az USB csatlakozó kábel lehet időszakonként zárlatos?
Esetleg valamelyik oldalon a csatlakozó?
Az 1TB alig használt háttértáram ugyanezzel az USB kábellel hibátlanul üzemel az asztali PC-vel.
Persze ettől még lehet időszakos hiba.
Félre is teszem ezt a kábelt.
A laptop 2004/2005-ös lehet, szétszedéskor kiderül majd az USB vezérlő kiléte.
Szinte biztos a PCMCIA-USB kártya alkalmazása, már utána is néztem interneten.
Köszi.
Kumi
Ismeretlen eszközként sem jelzi a Win a rádugott eszközt? Eszközkezelőben látszik minden USB? Legrosszabb esetben megfeküdt a déli hídban az ezen USB-ket vezérlő egység. Annak javítása szerintem túl van a gazdaságosság határain. Vegyél hozzá egy PCMCIA-s USB2.0-kártyát.
Régen is a déli hídban volt a vezérlője? Úgy értem általánosan. Nem lehet hogy külön chip van az alaplapon? Akkor lehetne cserélni..
Persze nem tudom, ezért kérdezem.
Üdv: Laci
Én sem tudom, mert eddig még nem szedtem szét a laptopot.
Ez a laptop nagyon sokat kibírt eddig is, szinte napi használatban volt 2005 év óta.
A monitora majdnem full HD-s (1680 x 1050), ezért ragaszkodom hozzá.
Számítógépre szükségem van folyamatosan a munkámhoz, most a régi PC-t helyezem üzembe először.
A laptop még üzemel a három USB port kivételével, most is ezt használom.
Az eszközkezelőben látszik az USB port, de nem jelentkezik fel egyetlen külső eszköz sem.
Úgy gondolom a szoftver hiba kizárható az egyszer már működő XP-t tartalmazó winchester cseréjével.
Mivel a három USB port egyszerre romlott el (mindhármat használtam: egér,klaviatúra,nyomtató), így én kizárom a koszolódást is.
Hardveres hibára gondolok, de nincs tapasztalatom a PC-k javítása terén.
A PCMCIA-s USB2.0-kártya jó ötlet és lehet, hogy ez lesz a vége.
De mindenképpen szét fogom szedni a laptopot, megnézem a hiba lehetséges helyét és kipucolom a belsejét.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Ez man döfi! "szinte napi használatban volt 2005 év óta." Ezexerint "Fredi & Beni beamelte" az utokorbeliekhez? :-)
Kari
Szia Kari!
Egy winchester csere volt eddig benne, de az új ment tönkre két év után, így most az eredeti 60GB-al használom.
Hihetetlen, hogy mit kibírt, igaz jó árat kértek érte akkoriban.
Akartam cserélni, de Budapesten egy HP márkaboltban nem tudtak ajánlani hasonló monitorral rendelkező új laptopot.
Üdv.: Kumi
Üdv Kumi!
En megertettelek, de arra szerettem volna reflektalni, hogy ha valami "2005 ev ota" üzemel, akkor tenylegesen öskövület. :oke:
Kari
Szép Napot Kari!
Teljesen igazad van.
Én vagyok olyan, hogy néha ragaszkodom bizonyos tárgyaimhoz, mint ehhez a laptophoz.
Nekem a tudása még a mai nap is megfelelő, nem kell jobb, igaz rosszabbat sem szeretnék.
A fiamnak ennyi idő alatt három PC-t kellett venni, mert a technikai fejlődés és az iskolái ezt kívánták.
Ebből a háromból a legidősebb van itthon, ezt telepítem most.
Üdv.: Kumi
Hali Kumi_elbeszeltünk egymas mellett! En ugy irtam volna, hogy "2005 ève ota" :-)
Egyebkent a meg hasznalt PC-m alaplapjat 2006-ban vettem (nem volt uj)-meg csak USB1.1-e van...
A ceges lapi, amit most is nyüstölök, szinten megvan mostansag 4 eves_ en nem allitom azt mint manapsag szokas, hogy okvetlen 2 evente kell az ujabb-legjobb gepezet, pedig nagyobb CAD-kkal is robotolok rajtuk, persze klf. jatszo programokat egyaltalan nem hasznalok...
Kari
Az "eszközkezelő" látja? Nekem is eljátszotta ezt a jelenséget ugyanez (ugyanilyen) gépem.
Az oldalsó usb aljzatokba nem sikerült életet lehelni, de a hátsók pucolás után jók lettek. Az évek alatt szépen összegyűlt rajtuk egy kis "vezető koszréteg" amit nem is láttam. Alkoholt adtam neki (nem szájon át) és jó lett.
szintén egyik pillanatról a máikra jelentkezett a gond, bár az enyém rendesen indult.. ennek ellenére lehet ez egy típusra jellemző hiba?? Hm, talán egyszer egy "hozzábbértő" megfejti.
Üdv, Z.
