GS-SAFT GF-50 akku helyettesítés megoldva
16 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Már kezdem feladni, hogy 5-6 állítólag szakcég is széttárja a kezét, hogy nem tud segíteni a GF50 NiCd akku helyettesítésében. Eredetileg GS-SAFT Japan gyartmány.
4db ilyen akku egy régi műszerben van teljesen kiszáradva. Méretei max 23x2,8-3mm. Kis lapos korong. A feszültség természetesen 1.2V. A kapacitás talán 50mAh, de ez nem biztos.
A google keresés nem igazán vezetett idáig eredményre, mert a találatok nem felelnek meg a követelményeknek.
Van valakinek olyan katalógusa ahol NiCd akkuk vannak? A méret alapján talán lehetne helyettesíteni. Ha kicsit kisebb az sem számít. Ha 2 cella van összerakva és a magassága nem több mint 5,6mm akkor úgy is jó lenne.
Nem merek elemet bele rakni, mert nem tudom a + feszültséghez mit szólna.
Köszönök minden ötletet.
Feri
Kari
Kari picture
Szia kferi!
Lehet, hogy nem segit a gondodban, de van nehany specialis (többnyire müszerekhez valo) elem & aksi az oldalon...
Specialis aksik-elemek: http://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_recharge_catalogue.htm#MiscRe...
Kari
kferi
kferi picture
Ó igen, azt hittem ez egyértelmű. Nincs rajta semmi forrasztás. 2 db van egy lyukban 2 a másikban. A tetején egy lemez leszorítás. Tehát sorba vannak kötve.
Az eredeti becsületére írom, hogy nem marta szét a tartót. Próbáltam tölteni a gyári töltőjével, de azt hiszem 1 cella mutatott életjelet. Lett vagy 0.5V a kapocsfeszültsége.
kferi
kferi picture
Ez egy ANDO AQ-2101 optikai teljesítmény mérő. A 2032-t csak a képletesség kedvéért mondtam.
Van másik ANDO műszerem amit most újítottam fel, azt hittem ebben is olyan akku lesz mint a többiben, de sajnos nem jött be.
Kalex
Kalex picture
Igaz, ez MH, de a mérete, és a feszültsége jó lenne.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Talan nem is az MH a gond, hanem, hogy 50 mAh-rol volt szo, ez meg 16-ot tudna..
Kari
ui: Feri viszont meg asszem nem arulta el nekünk, hogy ez a 4 gombaksi hogyan kerül behelyezesre!
Egyenkent kellenek, vagy lehet egy 4-es stoc, avagy tömb is, ill. tölthetö kell-e legyen?
Kalex
Kalex picture
"50 mAh-rol volt szo, ez meg 16-ot tudna.."
Egyharmad ideig bírja. A semminél ez is több.
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO
Jo volna ha megirnad , hogy milyen muszerrol van szo esetleg egy foto...
Harom cr elem feszultsege 4,5V vagyis 0,3V -al kevesebb mint a 4 db. akku feszultsege.
LACI
kferi
kferi picture
Sajnos nem. Olyan mint egy egyszerű gombelem. Mint egy CR2032.
Azért írtam a méretét, mert a típus alapján már több órát eltöltöttem kereséssel hasztalan.
A Conrados tipp se jött be sajnos.
Kari
Kari picture
Szia kferi!
Van elöttem-kezemben nehany hasznalt CR2032-es_üresjaratban 3,1V-ot szallitanak, de azok kissebbek (20x3,1mm), bar ez a lenyegen nem valtoztat, hasznalhatnad azokat is :-)
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
kferi
kferi picture
A Conrad az nem jutott eszembe. Megnézem.
A műszer egy kilencvenes években gyártott jószág. Optikai csillapítás mérő. Ezért szeretném megjavítani.
Kari
Kari picture
Hali!
Ammondo lennek, hogy ha nem kell tölthetö legyen= lithiumot bele, pl CR-csalad_van minden PC/mikrokontrollerben-ben :-)... (csak ötletadonak http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1365429_-1x-knopfzel...)
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
A Conrad pdf katalógusának a 250-ik oldalától elég komoly gombakkumulátor választék van, méretekkel együtt megadva.
conrad.hu jobbra a katalógus letölthető
Csaba
Kari
Kari picture
Szia kferi!
Bizonyos az, hogy ezek NiCd aksik, ill, hogy okvetlen tölthetöknek kellene lenniük?
A Saft enyhenyszolva is katonai ceg, nem okvetlen kapsz naluk kommersz anyagot : http://www.saftbatteries.com/Produit_Li_ion_for_torpedoes_301_68/Languag...
Ha pl. ezüst-zink, avagy licium is jo lenne= sok alternativa adodik...
Ha ez "csak" egy soros kapcsolasu, s nem töltendö dolog, akkor asszem meggondolas nelkül potolnam Lithium cellakkal_avagy ruddal, van közülük 4,5V-os is ~forgalomban ha keressük.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem Ni-Cd-ben már nem létezik ilyen.
