Üdv mindenkinek . Jó pár éve nem láttam már ilyen tv.-t azt gondoltam kis nosztalgia meg gyors munka .Nem az lett , CTV 3156 bekapcsolás után pár percre el kezdet rángatni a kép meg a fény , hol eltűnt oldalról begörbülve a raszter , hol vissza jött. Méregetve nem találtam hibát azt jobb híján kicseréltem a táp 47 uf és megjavult, gyanús volt hogy ez volt a hiba , de ha jó akkor jó . A sokszorozó már cserélve volt , de nem bele való , mert nem lehetett lejjebb venni a fókuszt az homályos volt a kép azt gondoltam legyen már tökéletes , mert különben még jó volt a csehszlovák cső benne azt túrtam egy bontott HR-est. Mindent beállít össze rak azt próba . Negyed óra működés nagy csattogás mire sikerült kikapcsolni már buuuu. Másik BU + egy 8n2/1600 , sokszorozó lekötve indít , sortáp 141 volt , de csavar húzóval gyanúsan sovány a magas fesz a trafón és egy perc sem múlt el azt a hangszóróból megint hangosan buu . Újra BU csere és akkor vesszem észre , hogy forró .Gondolom hogy a trafó szált el és az volt az erdeit hiba is , csak eddig dögledezet azt most végleg beadta a derekát, vagy van még valami más is , mert most gyorsan nem tudok trafót keríteni.
2012, March 2 - 18:14
#1
Szia ityvity!
Egy pár ilyen Tv-vel már volt dolgom sorkimenő hibája egynek sem volt,-a nagyáramúakról ez nem mondható el-
A táp kondijait nézted? Sorkimenő szekunder köre? Buster kondi előtt fólia szakadás? Bár ha a sorméret változik inkább zárlatra utal.
Szinkron modul Z dódája?
Üdv pluto63
szia
Cserelj trafot .
Én is régen javítottam már ezeket, de emlékeim szerint a táp és a sorvégfok tranyó elszállását nem csak a 47uF kiszáradása, hanem a táp szabályozó panelján lévő tirisztor, vagy a tranyósnál a zéner, tranyók, de különösképpen a BC327, továbbá a sokszorozó zárlata, vagy a raszteráramkör becsatoló 470nF-os kondenzátor hibája is okozta, a sorvégtranyó elszállása által.
Én a hiba felderítést mindenképpen úgy kezdeném, hogy a táp elkészülte után, egy 60W-os izzóval próbálnám a tápot önállóan. Ha a sortranyó jó és a tápfesz is, akkor a készülékbe téve a sormodul kihúzásával ellenőrizném az R201-es ellenállaton a 180-200V meglétét, ha az rendben, akkor cserélném az említett C513 470nF-ot, majd a sokszorozót leakasztva, a sormodult a helyére dugva kapcsolnám be. Ha a táp még mindig jó, de a képen egy függőleges csík van és a táp is áll ahogy kell, akkor kötném vissza a sokszorozót. Ha nincs függőleges csík, akkor elszállt a függ IC, ami táphibánál elég gyakori volt, mint következmény és ezért fogta a tápot.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia Nyaki!
"Ha nincs függőleges csík, akkor elszállt a függ IC,"
Vízszintes csíkra és a függőleges (kép)eltérítést végző TDA1170-re gondolsz... Ugye?
Üdv: Laci
Igen. :cry: De ez már egy másik történet. Köszönöm a helyesbítéseket.
"Előferdül" az ilyen a nagy kapkodásban.
(Nem kötözködni akartam, csak pontosítani.)
Üdv: Laci
én sem.
Ugyan má'! Ez csak :| Utólag visszaolvasva látom, hogy egy kicsit megkevertem a végét, de hát azért vagyunk többen, hogy a figyelmetlenségeket javítsuk. Elvégre szakmai fórumon vagyunk, vagy mi a szösz. :oke:
Mindenesetre a javítási sorrendet követném,... már persze a helyes felállásban.
Elnézést a belekottyért, én elsőre értettem mire gondolsz( ;)) , természetesen ez nem mindenkinek egyértelmű, ezért nem árt pontosítani.
Tónió
Szevasz nyaki
akkor cserélném az említett C513 470nF-ot, majd a sokszorozót leakasztva, a sormodult a helyére dugva kapcsolnám be. Ha a táp még mindig jó, de a képen egy függőleges csík van Ha nincs a sokszorozó rátéve hogy lesz függőleges csik?
Igaz, igaz. :yes: Mea Culpa!
A sokszorozót visszaakasztva, ha függőleges csík van, akkor az eltérítőtekercs, C513, vagy a D508 zárlata a hiba. Hiába, már én sem figyelek eléggé :oops: néha már keverem a szezont a fazonnal.
Ha jól emlékszem sortrafót olyan ritkán cseréltünk, mint a fehérholló, csakúgy, mint táptrafót. Ilyen régi készüléknél már anyagfáradás és a tárolás milyensége nagyban befolyásolhatja a szigeteléseket.
Üdv.Újra elő vettem a készüléket és köszi szépen a segítséget , mert valóba nem a sor trafó volt a rossz . A csattogás még mindig nem tudom mitől jött , de a BU melegedése meg a kis magas fesz, műhiba volt , ugyanis figyelmetlen voltam és eredetileg a sor tranzisztor b-e hószabitó vezetékei keresztezik egymást és másikat nem így kötöttem be azt így szegény földelt bázisú beállításba nem tudót működni.
Hali!
A csattogás lehet a képcső nyakán belülről (képcsőcsere), képcsőfoglalaton a szikraköznél (képcsőcsere, vagy a panel tisztítása) sokszorozó repedt (sokszorozó csere), nagyfesz bevezetés a csövön (környezetének tisztítása, a cső kifűtése), fókuszpoti szakadása a sokszorozón (poti csere), vagy valamilyen műhiba a nagyfeszű vezetékezésnél. Hirtelen ennyi jutott eszembe. Érdemes megkeresni az okát, mert nagy bajt szüle, feltéve, hogy tényleg nagyfesz áthúzást hallasz.
Ez így igaz + a képcsőfoglalaton belül a szikraközök.
Üdv pluto63
Balázs Laci:Helló!Nézd át a potikat is,mert kh szokott lenni a szegecseléseknél is.Én kiforrasztás után a szegecselést össze szoktam nyomni az oldalvágó fogóval,de csak finoman,mert törik a poti,egy csepp olaj,megjáratás és jobb mint az eredeti.Egyébként a táp poti is lehet kh-s és megfuthat a táp.
Krizsán Zoltán
Szia. Egyre gyakrabban kerülnek hozzám is ezek a régi készülékek és sok esetben elötte évekig nem működtették. Na ilyenkor jelenkezik az általad leírt történet. A trafó szigetelése elöregszik kis ideig még esetleg működik, majd zárlatossá válik. Nálad is valószínű, hogy a trafó a rossz. Üdv. Krizsó
