IRF630 drain source átmenet ellenálása
19 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
kérnék egy kis segitséget ennek a tranyónak a kiméréséhez,menyinek kel leni a két láb közötti ellenálásnak?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Marosi !
Gondolom ismeri?
Tisztelettel:Öreg Tom
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy egyszerű, megy-nem megy kapcsolás, N-FET-hez.
P-Fetnél a LED-eket és tápfeszt megfordítani.
Használat: be gomb megnyom>zöld led világít= működik a FET
piros led világít=zárlatos.
KI gomb megnyomva>zöld led elaszik.
Egyszer-kétszer megismételni.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Öreg Tom
nem ismertem,de elmentettem,köszönöm.
Tranzix
Tranzix picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Kérdésednek így nem sok értelme van, hiszen ennek értéke a gate elektróda feszültségétől függ.
Ha arra gondolsz, hogy szabadon hagyott gate esetén a DVM diódamérőjével mérve mekkora értéket mutat a műszer, nos az is attól függ, hogy van-e maradék töltés a gate-n. Ha biztosítod a gate kapacitás kisütését, akkor a drain-source között szakadást lehet indikálni. De itt figyelembe kell venni a beintegrált Zener diódát is, ami miatt az egyik irányba szakadást mérhetsz, a másik irányba pedig egy dióda nyitófeszültségét.
Itt hívnám fel a figyelmedet arra is, hogy a DVM-ek többsége diódamérő (és csipogó) módban nem ellenállást mutat, hanem a dióda nyitófeszültségét.
Fülesmester
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
köszönöm a válaszodat,akkor ez elszált mivel nekem rövidet mutat,gyanus volt mivel a znnernek valami ellnálást kellet volna mutatni,egyik irányba.
Kari
Kari picture
Szia Marosi!
Biztos, hogy a Te rövidzarad nem 0,4 Ohm körül van, tudsz 1 Ohm alattikat is merni!?
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz Kari
én 13 ómot mérek ennek a tranzisztornak az átmenetén,mindkét irányba,amugy tudok 1 om alatt is mérni.
Kari
Kari picture
Szia Marosi!
Nem sertesnek szantam a kerdest, de valahogy ugy remlett, hogy MM zümmereröl lett volna szo...
A FET-ed Rdson-ja max 0,4 Ohm, ezt szokasosan inkabb fele ertekeben merhetjük-elegge feltehetö, hogy nem mindenki tudja (ertekelhetö pontossagagl)kimerni mint ellenallas, marcsak a banandugok szokasos atmeneti ellenallasai miatt is, mik könnyen lehetnek akar nagyobbak is; s itt még nem gondoltam a hasznalt csipeszek/klipszek még nagyobb gagyi ertekeire...
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz Kari
"Nem sertesnek szantam a kerdest, de valahogy ugy remlett, hogy MM zümmereröl lett volna szo..."
Ezt nem értem,de a tranzisztorra visza térve az zárlatos volt,mértem másikat illetve tettem helyette,és müködik.
Kari
Kari picture
Szia Marosi!
Nyilvanvaloan hulla volt a tizen Ohm-javal_meg 1000x nagyobb ellenallas ertekek eseten is recyclirando lenne,
de elötte azt kerdeztem volt, hogy "tudsz-e 1 Ohm alatt/körül merni" - ezt nem szantam sertesnek...
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz Kari
nem vettem sértésnek a kérdésedet ,válaszoltam is rá hogy igen tudok mérni1 om körül.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pár napja feltettem egy egyszerű kapcsolást,(1/2 óra az összerakása)miért nem azzal vizsgálod?
Ellenállásmérés nem erre való:
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint
én öszeraktam, ha a két diódás változatra gondolsz,nekem rögtön kigyuladt a zöld ,és nem tudtam kikapcsolni a ki gombal.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor még nem teljesen zárlatos, de már nem jó, kukába vele.
Még egyet nézz meg, a lábak tövében nincs-e szenyeződés, alkohollal mosd le.
Fülesmester
Fülesmester picture
Elszállni csak két szárnnyal lehet jól, ezért két l-el írják (összesen 3-al). Az ellenállás is két l-el áll ellent (összesen 4-el). :)
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Mester
már nemtudom kijavitani,de köszönöm a hejre igazitást, a lényeg hogy megértsűk egymást.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem HELYREIGAZÍTÁS, csak segítség, mivel nem magyar nyelvterületen élsz,-ha nem veszed bántásnak-.
