funai tv2000a-mk2 függőleges eltérítés
10 posts / 0 new
istiegei
istiegei picture
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
geza682
geza682 picture
Hello! Egy samsungnál jártam úgy egy db 47nF a kimeneten teljesen drót volt olyan bordós pirosas eddig nem volt köztük rossz. Hát ilyen is van. Hát estleg élővirág nem volt-e a tetején. Az eltérítőtekercs is be tud kavarni.üdv. g.
formasu
formasu picture
Ami le van törve, gondolom, jó lenne pótolni!
Sokat segítene, ha meg tudnád nézni szkóppal a bejövő jelet, és a kimenőt is! Ez inkább hibás elkóra utal, akár a kicsatolóra is. / nincs előttem a rajza, de azt hiszem nem két tápos az IC, akkor van kicsatoló elkó, és az is lehet kapacitás szegény /
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia Isti!
TV200a nincs , de van TV2000MKII, a rajzon nem látok ilyen pozíciót C455 , de a 4. láb a verticális meghajtójel bemenete Vert. IN. Akkor most mi van?
Ha szűrésre-jelformálásra van akkor 0.01 uF, 10 nF.
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"Akkor most mi van?"
Mi lenne. Hibás a berakott IC is.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex !
Ne haragudj, nem láttam , hogy Te tetted fel a kérdést, mert akkor baskirul válaszolok! =BEER HABOSAN és MELEGEN=
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
SZevasz istiegei
nem sok az a 28 volt,ennek az ic nek a tápja 18,tól 27 ig megy legalább is leirás szerint,de általába 24 ről hajtódik.
ozzy
ozzy picture
Ugy értettem hogy kis idő után kezd a kép kinyilni.A csatoló kondit cserélted? C247 1000mf
istiegei
istiegei picture
Igen. Kicseréltem és vele párhuzamosan is tettem de semmi.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Van sckópod? Az most sokat segítene. A kimeneti szakadás hullámos vonalat szok eredményezni. Nyaloszkóppal tudod indítani?
Üdv.: Ízirájder
