T.kollégák!
Fenti tv memória mentését keresem !A készülék TDA9361PS/N2/5I procival és 24C16 mem icvel szerelt.
2012, March 4 - 13:30
#1
T.kollégák!
Eredeti hibája : nem kapcsolt át AV üzemmódba ill. az OSD felirat jelezte ,hogy átkapcsolt de se kép se hang nem volt. Tuner üzemmódban tökéletesen működött! Kicseréltem az epromot egy üresre és most már lehet az AV-kat kapcsolgatni van kép és hang is.Ellenben tuner módban hangoláskor nem talál egyik sávon sem adót.A szervízmenujébe belépve "menü-8500" nem tudom hol lehet beállítani azt ,hogy a tunerről is legyen vétel.
Próbáld meg ezzel a mentéssel!
(Legföljebb Grundignak hiszi majd magát.)
Fülesmester
Köszönöm a segítséged ,de sajnos ez a tartalom sem gyógyította meg a tv.
Üdv:kerekguriga
Szerintem valami hardver problémája van. Ellenőrizd a tápokat (tuner, UOC), cserélj tunert!
Fülesmester
A csatolmány alapján nézd át az opció bájtokat.
Fülesmester
Ezt már korábban megtettem ,de nem jártam sikerrel.
Most írom a Lengyi féle mentést.Majd referálok.
kerekguriga
Szia.
Feltöltöttem, ha nagyon szükséged lenne rá, a rendezetlen anyagok között megtalálod.
Hová tetted. Nem látom.
Üdv! Kalex
Még nem jelent meg.
Itt van:
Sajnos ezzel a mentéssel sem talál adót.Hangolófesz jó .Van még esetleg valami ötlet?Az eredeti memtartalom sajnos már nincs meg így nem tudom összehasonlítani a tartalmakat
Üdv: kerekguriga
Beko 1.5 sasszi.
Csatolmány!
Fülesmester
Ez a proci az uress eepromot a bekapcsolaskor programozza.
