Helló!
A tulaj szeretné, ha nem a hálózati vízről hanem egy kannából menne a készülék. Úgy tudom, hogy ULKA szivattyút szoktak használni ilyen célra. De mely tipust? Az is érdekelne még, hogy a kis visszacsapószelepet a cső végébe honnan lehet beszerezni, valamint csövet ami elég a kannáig. Azt átalakítás menetét tudom. Köszi, üdv.: Ízirájder
2012, March 3 - 22:43
#1
ulka erre való:)csak gondoskodj gumilapról,mert erősen rezonál és hangos.sohasem raktam még visszacsapót a csővégne
ulkát szerintem könnyen találsz pl.oeczy ,multkor pont valaki keresett itt,sok sikert
Igen találtam ott is, meg egy másik helyen is olcsóbban és hozzá egy felfogató gumit is, de azt nem tudom, hogy a gumit mihez rögzítem. Kaptam egy olyan tippet is, hogy a szilikongumi cső elnyeli a rezgést, bár ebben merev cső van.
Szia Izirajder!
Nekünk volt par even at egy kissebb olasz kavefözönk, ilyen pumpaval; a merev csövön logva lengett belül a levegöben-neha hozza is ert a hazhoz, de nem mondanam, hogy rettenetesen hangos volt :-)
Kari
HELLO
Talan erre gondoltal...
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=ULKA%20EP-7
LACI
Helló!
Igen ilyenre gondoltam. Ez a tipus megfelelő? Milyen felfogatást ajánlasz?
HELLO
En a szivattyut muanyag dobozba szerelnem es ezzel rogzitenem:
http://ezermester.hu/cikk-1862/Szerkezeti_rogzitorendszerek_csoszereleshez
A dobozra 3 muanyag szelencet rogzitenek , kettot a vizcsore a harmadikat pedid a tapfeszre.
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&ID=d33f3b2e&pageNum=1
LACI
Szia TakLaco!
Sztem legalabbis 1 nagysagrenddel nagyobb teljesitmenyü szivattyukhoz javalhatok a linkek anyagai_
ez a bigyo itten mindössze ugy felöklömnyi valami, s a legtöbb kavefözöben ott lapul :-)
Kari
SZIA KARI!
Alul az adatok :kabelekhez 3-6mm , tehat megfelel viz csore es a kabelra is.
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pageID=item&ID=eb4023bc&pageNum=1&i...
Termeszetesen bilincset is meretaranyosat kell venni de ezt mindenki tudja hiszen nem vagyunk ovodaban...
LACI
Hali Laci!
Nem is allitottam volt, hogy ovodaban lennenk, csak (sztem) tulmeretezett a rendszer, de a valasztas jogat a topik gazda, avagy megbizoja, izlesere kell bizzuk_ennyi...
Kari
HELLO
Nem ertem ,hogy mi van tulmeretezve
1/ megmerem a szivattyu atmerojet es egy megfelelo atmeroju bilincsel egy dobozba rogzittem a gumi arra szolgall,hogy csokkenti a vibraciot
2/ harom lyukat furunk a dobozba, belehelyezzuk a vedoszelenceket , kettobe vizcsovet helyezunk a harmadikba pedig a tapfesz kabelt.
3/ megoldhato doboz,bilincs, vedoszelence nelkul is de nem esztetikus es nem biztonsagos
4/ MI VAN TULLMERETEZVE ???
UDVOZOL LACI
Mindegyik vízhálózatra köthető Saeco automata rendelkezik víztartállyal és szivattyúval. A szivattyú végére a biztonsági szelep azért kell, hogy a zárt rendszerben táguló víz nyomását elvezesse, mert ennek hiánya a tefloncső szétdurranásához vezethet (főleg a cappuccinohoz való gőzkészítés esetén, az egykazános kivitelnél).
Jó néhány automatát javítottam, de bedobozolt szivattyúval még nem találkoztam. A mellékelt linkeken található robbantott ábrákon egyértelműen látható a szivattyú rögzítése, a gumibakot rögzítik a gépházra kivétel nélkül mindegyik kávéfőző esetén. Legyen ez automata, vagy egyéb karos rendszerű kávéfőző.
http://www.saecoalkatresz.hu/family-nagytartalyos-fsup1e740013-c-94_95_1...
http://www.saecoalkatresz.hu/vienna-viv2e740132r10-c-94_108_191.html
http://www.saecoalkatresz.hu/incanto-superautomatica-sp21yinbe740892-c-9...
http://www.saecoalkatresz.hu/nina-nbe71071r222-c-94_381_383.html
Alkatrész itt is beszerezhető:
http://expolygon.hu/webaruhaz?page=shop.browse&category_id=12
Mindegyik linken eltérő felépítésű biztonsági szelepet alkalmaznak a géphez, árban és rögzítési módban mutatkoznak eltérések. Az átalakításhoz szükséges alkatrészek mindegyike megtalálható ezeken az oldalakon.
További jó munkát!
Üdv:Zoli
Helló!
Elnézést kérek a késedelmes válaszért.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Én ilyet találtam:
http://www.expolygon.hu/webaruhaz?page=shop.product_details&flypage=flyp...
Sztem lesz itt hozzá tartó is, bár azt még pontosan nem tudom hogy fogom rögzíteni, lehet, hogy csinálok neki kis füleket lemezből és azzal szorítom a hátfalhoz a tartókat. Remélem a szilikon cső sem lesz akadály, vagy az jó bármilyen autósboltban kapható?
Üdv.: Ízirájder
Az általam mellékelt expoligonos link első tétele a szivattyú, az oldal a negyedik tétele pedig a szivattyútartó. Szilikoncső a biztonsági szelep végére, illetve a szívóoldalra kell, a nyomóoldalra már tefloncsövet kell tenni. Mint már említettem, minden szükséges alkatrészt megtalálsz mindkét forgalmazónál, melybe a tefloncső és a szilikoncső is benne foglaltatik!
Üdv:Zoli
Helló!
Megjöttek az alkatrészek, elmentem és beépítettem őket, de még nem lettem kész, elég későre járt az idő és már hagytam. Szóval, ennél készüléknél a víz betáplálásánál 2 mágnesszelep van. Jól gondolom? Nem értem miért van 2. A lényeg, hogy miután bekapcsoltam arra panaszkodott a gép, hogy nincs víz? A tipusát nem tudom, mert nem találtam rajta (én balga megnézhettem volna a hátoldalán). A vízhiány normális az első bekapcsolásnál? Hogy tudom elhárítani ezt a hibát? Annyit tudok még írni a gépről, hogy középen fent van egy biztonsági kapcsoló és a gépben van fellógatva hozzá egy kis fehér műanyag kulcs amivel lehet bénítani.
Üdv.: Ízirájder
