Vettem egy páratartalom-mérő szenzort, aminek segítségével a fürdőszobai elszívóventillátort akarom kapcsolgatni. Itt az adatlapja:
http://www.samyoungsnc.com/pdf/humidity_sensor/SYH-1_SYH-1S.pdf
Találkoztatok már ilyennel? Azt írja, váltóról kell üzemeltetni, 1kHz-t javasol, csak azt nem tudom, színusz, háromszög, vagy négyszög.
Üdv: Jácint
Végre elkészült az elektronika is hozzá, már csak a végső tesztelés van hátra. Mivel nem precíziós célra lett tervezve, ezért nem ragaszkodtam a kvarcoszcillátorhoz és az 1V 1% négyszögjel meghajtáshoz. Az amplitúdót két antiparalell kötött diódával fogtam meg. A szenzort egy invertáló erősítő bemenő ellenállásaként használom, így az erősítő az 1,2V-os négyszögjelet erősíti a páratartalom függvényében. A kapcsolási pontot a visszacsatoló ágban lévő potival oldottam meg, mivel a szenzor logaritmikus karakterisztikáju, és a kimenő impulzus akkor kezd el hirtelen megnőni, mikor a szenzor és a potméter ellenállása közel egyforma. A kijövő jelet egyenirányítottam, és egy fix feszültséghez képest egy schimttriggerrel komparálom, aztán már lehet is meghajtani a kapcsolóelemet.
Üdv: Jácint
üdv :egyszerűbb lett volna egy rossz videoból bontani.
Erre én is gondoltam, de így legalább van némi infóm róla, azonkívül 500 forint volt.
Üdv: Jácint
