joestét tanyalakok!
adott egy laptop ami összevan kötve egy 6 -os switchel.
a switch -be pedig egy d-link wifi van rádugva.
az elözö notim xp vel volt telepitve,és be lehetett állitani ,hogy a hálozat többi gépe is használhatja a netet.
én a mobilom wifis kapcsolatán is tudtam netezni,persze a notinak be kellett kapcsolva lenni./t-mobil usb stick/
most a notimon win7 van de egyszerüen mem müködik a dolog.:-(
már kezdem kicsit megutálni ezt a win7 op rendszert. nyomtatomat nem támogatja...stb.
üdv:atis
Ha még nem működik, olvasd át ezt:
http://www.dirtywindows.hu/publ/cikkek/virtualis_wifi_halozat_extra_szof...
vagy
http://www.seria.hu/forum/viewtopic.php?t=2052
Üdv: Comman.
Picit zavaros az írásod, ezért lehet, hogy félreértelmezem a dolgot.
Amennyiben egy mobil internetes hozzáférést (ami egy win7-be van bedugva) szeretnél megosztani, akkor próbáld meg ez alapján megcsinálni a Connectify nevű free alkalmazás segítségével. Én magam nem próbáltam, nem tudom az elvárásnak megfelelően működik-e majd.
Hello.
...akkor akár különálló router/AP nélkül is működhetne...ah, igen a softveres accespoint...(de továbbra is érdekelne hogy a router/AP setupjában mit/hogyan konfiguráltál)
Az internet megosztást csak az ajánlott szoftver "pro" változata tudja...Connectify Pro 9 214,81 Ft-ért.
Talán ingyenes is lesz valahol.
Üdv.: uniman
szia pihe!
köszönöm a linket,megprobálom ez alapján.
üdv:atis
Hello.
Kicsit pontosíthatnád az eszközök megnevezését(d-link wifi=Wi-Fi router v. AccesPoint?). Meg a XP-s megoldás pontos leírása is sokunknak jól jöhetne. Meg minek oda a switch, mikor a routernek is van 4 darab Lan csatlakozása (hacsak nem Acces Point). Így túl sok a "ha"...
Üdv.: uniman
szia!
a wifi access point 2 csatlakozási lehetöséggel.
üdv:atis
Hello.
Az Acces Point-tal én még csak a Net-re rácsatlakozással találkoztam, bár többfajta üzemmódot is tudhatnak, de azok konfigurálása nem a legegyszerűbb. Talán a routert könnyebb konfigurálni.
Egy ilyen cucc volna az igazi megoldás: http://www.huaweidevice.com/worldwide/productFeatures.do?pinfoId=2529&tr...
Üdv.: uniman
sziasztok!
most kiprobáltam egy hp notebookkal amin xp profssional van telepitve.
láss csodát megy a rendszer,a telomon wifin keresztül megy a net!
a bellitás xpn: hálozatok megnyitása,otthoni hálozat létrehozása.
ezen a gépen keresztül kacsolodik a hálozat többi gépe a nethez/kijelölni/ és kész az otthoni hálozat.
DE win 7 -en meg nem megy!
eszközök: 3com ethernet hub 8c switch
d-link dwl-1000ap+ acces point
üdv:atis
Hali!
A Win7 mindent automatikusan akar csinálni a felhasználó kímélése szempontjából, így vannak esetek, amikor nem tud automatikusan konfigurálni. Próbáltad már manuálisan csatlakoztatni a hálózati eszközt az intézőből?
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Nem értem, miért kell komplikálni? Gondolom, ha Router lenne, annak a WiFi-jén mindegyik készülék tudna csatlakozni, és nem kellene a többinek bekapcsolva sem lennie, mint most!
Üdv: formasu
szia!
sajnos nem én komplikálom,ez a rendszer ment már 4 éve hibátlanul!
de miota ez az agyonradicsért win7 van azota nem megy!
én meg nem akarom kidobni a régi wifis rendszert ,hogy vegyek egy uj wifis routert.
üdv:atis
Hello.
A W7-et azért találták ki, hogy kidobd a régi hardvert és költsél egy kis "pínzt". Ha "haladni akarsz a korral"...akkor ez van. Nem márkás cuccoknál duplán igaz.
Üdv.: uniman
Szia.
Akkor használd XP alatt.Miért kell a 7-es?
Ugye általában a feladathoz válasszuk a programot.
Üdv,
szia!
két honapja vettem egy notit mert behalt az elözö.
csak a notira win 7 tehetö./illesztöprogik/ meg haladni kell a korral.
amivel most probáltam egy szerviznoti.tehát uton van mindig.
üdv:atis
Szia.
Az igaz,hogy haladni kell a korral,de én ha fényképezni szeretnék . mivel nem értek hozzá - olyan gépet veszek,hogy "fej,kis fa,nagy fa",nem pedig olyant amin a zársebességtől a fényviszonyokig mindent lehet állítani. :D
A 7-est felhasználó biztosra csinálták,hogy finoman fogalmazzak.Azért mert a legújabb még nem biztos,hogy a legjobb.Valamikor a vistát is így dícsérték ,hogy "haladni kell a korral". :lol:
Üdv,
szia!
értem a lényeget,de én nem tehetem meg hogy vegyek egy öregebb notit amin xp fut.
viszont kaptam kölcsön egy belkin wifis routert.
win7 ezzel sem megy!
hiányzo id cim.ezt irja ki.
kezdem feladni ...... :-(
üdv:atis
Nem értem! A WiFi-s Router XP-re jó, és a Win7-re nem?
Nálam a Routernek teljesen mindegy, hogy milyen gépet akarok rácsatlakoztatni! XP, Vista, Win7, Iphone, akár mehetnek egyidőben is, csak mindegyiknek adjam meg a jelszót, és csatlakoznak!
Már "N"-es Routert is kapsz 8 eFt alatt, kicsit lassabbat meg 5 eFt alatt is.
Üdv: formasu
Hello, Formasu.
Itt most SIM kártyáról jön a net, a mobilnet. Itt nem a routerből, hanem a routerbe kéne a "beleszuszakolni" az USB stickről kapott internetelérést...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Akkor ezt elnéztem!
Üdv: formasu
Megoldás: 1 db okostelefon, beállítani az AP-t a telefonon, és van boldogság.
Üdv! Kalex
Szia.
Talán itt tudnak segíteni.
Ja,bocsánat! pü-ben átküldtem a direckt linket.
Üdv,
