HP 300-as patronokhoz milyen tintát ajánlatok után tölteni?
Lefűrészelem az üres patronok tetejét,az üregeket elválasztó falak átfúrásával lehet növelni a töltetet. Tinta lehet szivacs nélkül is a patronba?
Ha vissza tudod ragasztani a tetejét akkor lehet szivacs nélkül is de én ajánlom,
a színes patronnál nagyon vigyáz a színek keveredésére mert ha egyszer össze keveredtek akkor kuka
a patron.Mint ahogy a tieden is látszik a sárgában már van egy zöld csík az már nem fog szépet nyomtatni.
Ezek mindenképpen kukába valók, csak tanulmányozás céljából fűrészeltem szét.
Arra voltam kíváncsi, hogy XXL patron is ugyan ekkora, hova fér bele dupla töltet.
Tölteni szeretnéd.
Sajnos ezek elég hálátlan félék. Van, hogy a töltősöknek se sikerül rendesen tölteni.Tapasztalat szerint a mostani patronok csak egyszer tölthetők újra.
Laci
Nem akarok beleszólni, de a 21,22,27,28,56,57,300,301,350,351-es patronoknál nem kell légteleníteni. Betöltésnél csak arra kell vigyázni, hogy nagyon lassan nyomd bele a tintát, hogy a levegő ne menjen be a fuvókába. Tapasztalatom szerint ezek a patronok 8-10 alkalommal tölthetőek.
Üdv Freddy
nekem akkor szerecsém volt a 21-et gyárit 6 x tudtam ujratölteni:),de a nyomtatóm hallt meg most ,újat keleltt venni :S remélem a hp 301 emet most fel fogom tudni lassan kifogy,Ja ainek kellene jó minőségű tinta kb 50 ml szóljon elboltolhatjuk,az újba már pigmentes kell nekem sajna!
Tapasztalatom szerint rosszabb tölteni mint a régebbieket, de lehet csak azért mert nekem a légtelenítő adapterem még régiekhez való.
300, 301 patronoknál már spóroltak és az elején van egy nyílás ez miatt nem tudom légteleníteni,
meg csak kb. 1/3 annyi tinta megy bele.
Nekem nem jött be mert az elején szürcsöli a levegőt.
De esetleg kis ügyeskedéssel lehet valamiből bányászni kis gumi tölcsért és azt rászorítani az aljára,
ha jól emlékszem valamelyik régebbi tintánál ilyen volt a légtelenítés.
wildman 56-os üres feketém van. Írj privátban
Szia.
PM ment.
Üdv:Jenő
Szia.
Esetleg kísérletez valamilyen szivaccsal ami megtartja a tintát.
Tölteni szeretnéd.
Laci
Szia.
Igen tölteni szeretném, meg töltöm is őket tapasztalatom szerint 4-5 töltést bírnak.
Üdv Freddy
Mire bótolnád? és mennyiért?
Legyen 500 ft az ára !német minősgi festék ,3 hónap után se szárad bele a titapatronba!
Szia.
Üdv. Józsi
Pont előbb írtam privit nekede:),nekem is a régihez van légtelenítöm gondoltam hátha jó majd ehhez,de ezek szerint nem:(
Szia.
Hello.
Van HP 26, 27, 29a, 57, 58-asom, neked ugyan nem lesz jó, de talán másnak igen.
Üdv.: uniman
Hallottam!
Kalex
Visszatért Kalex is. :taps2: :bow:
"Visszatért Kalex is"
Egy kicsit nagy szliped! =vigyorog= Arról nem is szólva, hogy el sem mentem. A többi stimmel. =tanácstalan=
Üdv! Kalex
Szia.
Kimaradt egy "nem" szócska ha jól értelmezem.
Hello.
Igen a "nem" lemaradt, köszi. ...majd szólunk Kalexnek...
Üdv.: uniman
Szia.
:beer:
Már pár napja mintha elfoglalt lenne, nem látni annyira aktívnak.
