Üdv mindenkinek!
Az imént hoztak hozzám egy 48cm-es samsung tévét.Azt mondták hidegről átvitték meleg helyre és bekapcsolták, azóta csak "sziszeg".Na mondom ez nagyfesz trafó lesz.Kibontom trafója szemre jónak látszik,képcső nagyvesz csati égettes,fehéres.Letakarítottam a környékét és a csatlakozót,próba.A képcsőnyakon belül kékes villámlások.Levéve a képcsőnyaki panelt a nagyfesz elindul de a cső lábairól csavarhúzóra már kb 10cm-ről áthúzogat.Lehet valahol elpattant a cső és levegős lett vagy mi okozhat még ilyet?
Szerintetek?
2012, March 5 - 17:56
#1
-4,-5fokban is tonkremegy a kepernyo?
Szia !
Nem !
A fém magasfeszültség-bevezetésnek lineáris a hőtágulása , az üvegnek nem .
-20 és -30 foknál kezdődnek a nem tervezett deformációk és a fém ott hagyja az üveget.
Az orosz csöveknél több rétegű fém szalag fogta a rögzítőfüleket. Szibériában voltak olyan esetek, hogy a szalag összetörte a csövet , amikor a tv-t kint felejtették a lakásból a kamrában. De ez is -37 után !
Üdv! Miki.
Szia
megnyugodtam,egy tv-t egy szobaban taroltam egesz telen,nem jottek utanna,pedig milyen surgos volt.
Nem!
Nekem mamánál évek óta padláson vannak és semmi gond nincs velük.
kop-kop :)
Bár ez nálam volt, de épp pár órája vittek el otthonról egy 671QQ22 Teslát :)
Pityesz
Még egy lehetőségre hívon fel azon Kollegák figyelmét, akik nem találkoztak vele :
Fény nincs, képernyő felső részén derengő fény, kis idő múlva hangos pattanás, utána jellegzetes sziszegő hang hallatszik.
A képcső levegős lesz, a nyak rész leválik.
Szervizünkben előfordult párszor ez a jelenség.
Képeltérítő fokozat hibásodása esetén a vízszintes csík elektronnyalábja a képcső nyakát bombázza, lefűrészeli.
A keletkezett hő hatására a vékony űveg megreped, leválik.
Hogyha találkoztok olyan hibával ahol csak derengő fény látható, G2-t rögtön vegyétek le, így elkerülhető a képcsőhalál.
szia
jártom má énis úgy tuti jó képcsővet elraktarosztam a udvaron egesz télen kintvolt
tavaszal hosztak egy gépet rosz kepcsővel beleteszem a tuti jó kepcsövet és mi történt
a nyaka gyönyörű kék vákum elfagyot repedést nemtaláltom
igy elment tob képcsövem
gyuri
Van valami olyasmi topik, hogy "mik a hömerseklethatarok-különös tekintettel kepcsöves keszülekekre"...
Egyszer beirtam oda, hogy olvastam avlaha-valahol, hogy a nulla fok ala nem lenne szabad kerüljenek, mert a vakuum atvezetesek nem szoktak elviselni!
Erre massziava lelettem huhogva, de nemreg utana olvastam, s a legtöbb gyarto meg raktarozasra is legalabb -20 Celziuszt javall mint abszolut leghidegebb lehetöseg!
Talaltam ugyan 1 ceget ahol kivetelesen(!) -40C volt specifikalva, de sajna nem taroltam le ezeket a cimeket sem...
Szoval inkabb gondolja meg mindenki, hogy erdemes-e a -20C körül kockaztatnia?
Kari
Mikinek igaza van.
Néha egyetlen csattanás elég, hogy megrepedjen az üveg. Ott ugyanis, ahol az áthúzás keletkezik -lehet az akár felszíni is- , ott kicsi szakaszon, de hirtelen felmelegszik az üveg. A nagy hőmérséklet különbségre a nagy felületi feszültség következtében megreped az üveg. Nem biztos, hogy valaha is meg tudod állapítani, hogy hol. Az is elképezhető, hogy hónapok múltával hosszabbodik a repedés és látszani fog, de lehet, hogy soha.
Tehát irány a Miki által ajánlott edény!
Üdv: tnema
Cormyus
Akkor alapos volt a gyanúm. Én sem tudtam mással magyarázni.
Szia !
Reggel korán kell kelni és a kukából turkálj egy vákuumosat , mert a Tiedbe beleköltözött a levegő és nem is akar onnan távozni.
Viszont érdekez módon lett levegős, szerintem el is repedt ott a cuminál.
Üdv! Miki.
Cormyus
Szia Miki!
Erre gondoltam én is,csak még nem találkoztam ilyennel.Eddig mindig nyoma "vót" a repedésnek :) Van is itthon csövem igaz más foglalattal de a panel azt is fogadja,remélem másfelé nem kóbolrolt el a nagyfesz.Mert akkor tényleg kuka a vége.
Szia !
Vedd le a cumit és távolítsd el a doboztól .
Bekapcsolod , lenni kell hangnak és reagálnia kell a távra , ennyi lenne az ellenőrzés ! :D
Üdv! Miki.
Cormyus
Jogos. :)
Mondjuk érdekes,ha a képcsőnyaki panelt rajtahagyom akkor is fulladozik.Ha azt is leveszem akkor megy,lehet ilyenkor a fókusz is áthúz belől?
Lehet bizony.
Régebben a delta képcsövek idején, főleg a szovjet fékcsövek sok esetben csináltak ilyet.
Később az a semmirevaló fekete lengyel sokszorozó ette meg úgy a csövet, hogy a fókusz fesz húzott át bárhová. Az azért volt jó, mert az egész készüléket le tudta fektetni.
Szia Tnema!
"Az azért volt jó, mert az egész készüléket le tudta fektetni."Ez 10 pont vazze! Miért nem raktatok bele eredetit?
Üdv! Miki.
Az volt az eredeti (TPN31)
Csak volt belőle (ha jól rémlik) zöld is, meg fekete is:)
Kedves Miki!
Eredetit raktunk bele.
"Az azért volt jó, " kezdetű mondat pusztán irónia, hiszen a meghibásodott képcső néha egy egész napi plusz munkát eredményezett.
Én mindig eredetit raktam. Volt amelyik sorozat kiváló volt és volt amelyik pocsék.
Ez bizony ma is így van, a világ bármely szegletéből is érkezzék az az alkatrész.
Ne légy túl érzékeny. Nem téged akarlak (akarunk) bántani.
Semmi okom sincs rá. Ha pedig lenne, én hallgatnék a legjobban.
Üdvözlettel:Tóni
Szia Tóni!
Nem van problem ! :beer:
Azokban a gépekben ez volt az eredeti , nem a TPN31 ....kék .
Tisztában vagyok azzal a minőséggel , amikor még volt OTK (MEO).
A szerelők is tudták , mit jelentett egy pecsét... amíg volt ! :D
Üdv! Miki.
sziasztok nekem még van itthon egy tpn 31-es sokszorozó meg egy orion ciklámen tv üdv
kEDVES mIKI!
Azt hiszem félreértettél, de én fogalmaztam hiányosan.
A szovjet delta képcső és a lengyel feszültségtöbbszöröző két külön korszak.
Sosem párosítottam, mert a delta csövekhez szelénes sokszorozó tartozott. Volt aki szicílium diódásra cserélte, de az ki is gyújtotta a készüléket a megnövekedett nagyfeszültség miatt.
Ezen alkatrészek a maguk idejében voltak jók, vagy időnként az egész sorozat pocsék.
Ha volt OTK, ha nem! A pöcsét rajt vót mindegyiken.
Arról nem tudsz-é, hogy melyik orosz honlapon van fenn -a világ minden tájáról- hamis félvezetők listája? Állítólag képekkel.
Jó éjt Neked is!
Tóni
Szia Tóni!
Már legalább 5-ször föltettem az oldalt :
Itt van la!
Azt hiszem , Te kihagytál egy korszakot a deltás csövekből , pedig Hungáriába is exportáltuk ezt a sorozatot.
Üdv! Miki.
Igen, ismerős az a randa seszínű sokszorozó...Ilyesmi volt a TS3208 Color Star-ban is. A 3207-ben és a Radugában meg nagyfesz ei cső, és ballaszttrióda.
Szia Miki!
Nekem még van ilyenem a padláson...
Üdv: Laci
Szia !
Mi van a padlásodon Lacikám ?
TNT-s cső, vagy sokszorozó?
Üdv! Miki.
Ahoj fans!
TNTs (biztosan) lehet az a csö, node, hogy kepet is tudna megjeleniteni? :yes:
Jot! Kari
Szia Kari!
Akkor ez képtelenség lenne ? Már , hogy fölrobbantak a csövek , mert itt nálunk egyetlen egy esetről sem tudok . =VIGYOROG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Látom tovább ragozódott a topik.
Neked van igazad, egy sem robbant fel. Nálunk, viszont a média állandóan arról beszélt, hogy itt-ott felrobbant a tv. Ki akarták vonni a forgalomból, hogy az újat el lehessen adni.
Kigyulladni viszont sok kigyulladt. Általában a karbantartatlanság, vagy a trehány javítás miatt. A megnövekedett nagyfeszültség, a patkolt biztosíték, a szelénes sokszorozó, vagy ballaszttriódás változatnál a párás lakás és a korona kisülések miatt gyulladtak ki készülékek. Már akkor is volt olyan elvetemült barom, aki a hazaérkezés pillanatában bekapcsolta a készüléket és kiment a szobából. Meg sem várta, hogy beinduljon. Általában ilyeneknél égett ki a szoba is.
A robbanós tv nem létezett!
üdv:Tóni
Szia Tóni!
Pedig én azt gondoltam , bennem van a hiba .
Néhány csövet szét kellet kapnom, mert egyik cimborám , a maszkon keresztül szűri a festéket .
Nagyon neki kellet gyürkőzni, hogy szétverjem az üveg részét, pedig próbáltam mindenféle oldalról és nem be engedve a levegőt is ! Nem sikerült robbantani, pedig rákészültem...
A lámpás vert. az a legelső sorozat volt, nem is tudtam , hogy ezt is exportáltuk .=CSODÁLKOZIK=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"nem is tudtam , hogy ezt is exportáltuk"
Azok főleg "hadi ellátmányként" érkeztek az ideiglenes csapatokhoz, és onnan kerültek ki...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Azok amik a csapatokkal érkeztek, már a későbbi szériák voltak.
A csöves függőleges eltérítéssel még kb. 1973-1974-ben jött be néhány példány.
Azért neveztük őket ólajtósnak, mert ha kifordítottad, zsanéron kiforgattad az alaplemezét, elfoglalt 2 asztalt.
Akkor még nem tudtuk, hogy a Philips is gyártott hasonlót.
üdv:Tóni
"A csöves függőleges eltérítéssel még kb. 1973-1974-ben jött be néhány példány."
Mert szerinted akkor még nem voltak itt a csapatok?
(Legalább két csöves eltérítésűt kínáltak ingyen alkatrésznek '90 táján Szegeden, amit úgy 15 évvel korábban a laktanyából, tisztektől vettek. A tisztecskéktől meg a Junoszty C404-eket lehetett venni.)
Üdv: Laci
Hello Laci!
"..érkeztek az ideiglenes csapatokhoz, és onnan kerültek ki..." Az öröklakasaikba... Hmm!
Kari
Szia Miki!
Nem. Nem exportáltátok.
Azok a készülékek privát beszerzésként kerültek hozzánk.
Vagy kint dolgozó emberkék, vagy valamilyen "vezető" beosztású embör hozta be őket.
Ezekből nálunk kevés volt, de alkatrészeket mégis importáltak hozzá, hogy javíthatóak legyenek.
Ilyet már nem szeretnék feléleszteni.
Kínlódjon vele a fene!
üdv: Tóni
Szevasztok
valamikor a nagy testvéri szeretet idején,internacionalista munka keretébe jöttek cseből nálunk a kolhozba kombájnok arratni a mieink meg mentek oda,namost mikor visza fele mentek,minden kombájnt ahova csak tudtak,telepakoltak elektron szines tévékkel,a mieink meg hütőládával.
Szia Miki!
"hogy fölrobbantak a csövek"
Ja kérem, akkoriban még bahátok voltunk, és a "baráti tüzet" a félős amcsik "találták" ki...:)
Üdv: Laci
Szia Miki!
Minden ami a "elektron738_11.jpg"-n van...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Akkor csak várnod kell , hogy valakinek kedve szottyanjon egy retro Elektron építéséhez.
Üdv! Miki.
Cormyus
Tetszetős hamisítványok!
Különösen a lekupakolt kondik meg a barkács STK ic....:)
DEHOGY HAGYTAM KI!
Úgy emlékszem, hogy 1974-ben, vagy '75-ben javítottam az elsőt. Olyan volt mint egy ólajtó, amikor kifordítottad az alaplemezét. A függ végfoka is csővel működött. Azt hiszem 6P41Sz-el. Nem tudom pontosan leírni, mert sem cyrill, sem method billentyűzetem nincs.
A sokszorozósokból pedig több ezret javítottam. Volt amikor sorakoztak a képcsőhibások. Hónapokig nem volt, aztán küldtek 100-at. Volt amikor mind jó volt, volt amikor 4-ből 1.
Attól függött, hogy melyik gyárból jött s milyen volt a sorozat.
Úgyhogy nem hagytam ki.
A linket pedig köszönöm.
Üdv: Tóni
Szia Tóni!
Jól emlékszel ! 6П41С-en volt a sor megoldva.
A csatolmányomban éppen ilyen az eltérítési-szekrény ajtó =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Csakhogy én a csatolmányra nem is figyeltem, csak a szövegre, meg a linkre.
Az ilyen paneleken én csak 6P45Sz-et láttam. Amikor nem volt, akkor EL509-et, vagy EL519-et tettünk helyette.
Szovjetunióból behurcolt sorozatban láttam még 6P42Sz-t is.
Ezeknek, ami a csatolmányban van P214 és P215-ös germánium tranzisztorral ment a függ. eltérítése, de azoknak az "ólajtósoknak" még csővel. Az összes cső merőleges vót a képcsőre.
Mégeccer: Jó éjt!
