Szervusztok!
Van egy olyan problémám, hogy a APC SMART-UPS 1000-es szünetmentes hálózatra kapcsolás után 10 mp-ig átengedi a feszültséget, majd a relé kikapcsol. Ez idő alatt kihúzom a konektor-ból átvált akksi-ra.
Tudna valaki kapcsolási rajzot küldeni, vagy hol keressem a hibát?
Hiba leírása:
A relék nincsenek beégve. Az átkapcsoló 24v-os relét pillanatra meghúzatom, öntartásba kerül, működik a következő áramszünet-ig.
Simán tudom indítani akksi-ról a test gombbal.
4 üzemállapotú visszajelző led van.
-normál hálózati
-gyenge telep
- túlterhelés
-akkumulátoros üzem
10 mp-ig jelzi a normál üzemet, majd árvált, és egyszerre villog a hálózati, és az akksi led
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Megpróbálom 24 órán át tölteni, talán segít, vagy előről kezdve...
Böngészve a más fórumokat a gépkönyv írja, hogy 90százalékos töltöttség alatt is előidézheti a korai kikapcsolást.
Szia,
Mi a helyzet az akkumulátorral, működik rendesen? Terhelhető?
Üdv,
Oszi
Igen, teszteltem, az akksi-ról 200w terhelve ment 1 órát 2 db azonos 12v 12ah akksi
Nemreg kaptam enis egyet_annal pl. az aksira tolt lapos saruk voltak kemenyen oxidalodva...
Kari
Szia! Köszi, de nem oxidos, fém tiszta az összes saru.
ESR mérő és nézd át az elkókat!
Múltkor találkoztam egy ilyennel és egyetlen kondi volt jó a maréknyi közül!
Sajnos még csak kezdő szinten vagyok ezen a téren.
Kaptam ezt a szünetmentest ezzel a hibával, azért szeretném összerakni, mert régi, és színuszos frekvencián működik a keringetőt nem gyilkolja.
Szia Zoli!
Feltettem a kezelesijet-talan segit... "APC_Smart-UPS_1000_1500_VA_750_XL_ASTE-6Z8LFV_R1_EN_2006_UserMan"
Kari
Kari! Aranyos vagy, de a tanyára kezelésiből, csak magyar nyelvű tölthető fel! Tudod, hogy Pihe háklis érte, és igaza van. Töröltem a fájlt.
Üdv! Kalex
Sazia Kalex!
Kösz a bokot! :-) Pihe sztem azt is szokta mondani, hogy a nem haztartasi keszülekekböl mehet a nem magyaros leiras is mivel nem szokott lenni ferditett valtozata...
Jokat! Kari
Pihe csak a műszereknél tesz engedményt. Persze külön engedéllyel bármit feltölthetsz. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Hello.
Akkor itt van "magyarosul"(de nincs benne semmi sem, amitől megjavulna a szerkezet):
http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/partnum/990-1194/$FILE/990-1194_REV02_hun.pdf
Üdv.: uniman
Azért köszönöm az infót!
Szia Zoli!
PowerChute-tal próbáltál már belenézni?
Az akkuk újak?
Imre
Helló!
Hát a leírása azt mondja, hogy belső hiba, hívd a szervizt.
http://excessups.com/manuals/APC_SC1000_users_manual.pdf
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
szia!
Itt a tanyán is fent van a rajza egyszer már nekem is kellet.
