Jeladó impulzusszám csökkentése
22 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Üdv kollegák!
Ismertek e olyan kapcsolást, amivel egy jeladó impulzusszámát meg lehetne felezni?
Tehát: Van egy jeladó két csatornával. Hol az egyiken van logikai magas hol a másikon. Egy fordulaton jelen pillanatban 200-at ad csatornánként és 100-at kéne.
Minden ötletet szívesen fogadok!
Előre is köszönöm!
Magnum
Magnum picture
Szia Soundcraft,
itt van egy bekotes, a bejovo jel 1/2 freki a kimenete egyszerub nincs. Sokszor volt mar megipitve a Quadratur kimenetek pl. az IRC kimeneti freki csokentesere.
Udv.
Magnum
File csatolás:
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Akár tranzisztoros bistabil multivibrátorral is megoldhatod.
File csatolás:
pluto63
pluto63 picture
Szia Soundcraft!
Digitális 2-es osztó?
Üdv pluto63
nandras
nandras picture
hülyeséget írtam... :(
sanga
sanga picture
a kérdés se volt semmi:D:D
Jaca
Jaca picture
Kétszer akkora fogaskerék?
Irányváltásnál nagyon meg kell nézni, mi történik, mekkora lesz a hiba, főleg ha több irányváltás is van!
Üdv: Jácint
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Szia Jácint!
Sajnos nem olyan egyszerű ez a kétszer akkora fogaskerék, mert a jeladót egy mechanikus tengely közvetlenül hajtja. A jeladóba van egy beépített mechanikus regiszter is.
Egy tankoló automata (üzemanyagkút) jeladójáról van szó.
A probléma pedig az, hogy a mechanikus regiszter 10 litert mutat, a mérőedényben 10 liter üza. van de a tankoló automata már 20-nál tart.
Na ezt kéne megoldanom. Ha jól látom akkor egy 7474-es IC lesz a problémám kulcsa.
Még a tápfeszültséggel sem lesz bajom, mert épp olyan 14 volt körül van.
sanga
sanga picture
Ez nehogymá gondot okozzon,felezni 1 DIGITÁLIS jelet?
Kari
Kari picture
Szia Soundcraft!
Gondolom nem egyszerüen inverzei egymasnak a jeleid (mint irtad volt); hanem 90 fokkal elterö fazisuak, valszinüleg egy optika potibol, avagy egy forgasszög szenzorzorbol szarmazva?
Akarhogyan is, ha a pulzusszamot akarnad felezni akkor jelenkent a legegyszerübb modon 1-1 D.FF-t kell hasznalnod_azaz kettes osztot, s maris müködhet :yes: http://www.vias.org/mikroelektronik/dig_counter.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_%28electronics%29 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc74.pdf
Meg vizslathatnad a 3. oldalon is: http://bagira.iit.bme.hu/~tom/digit/mume/vazlat.pdf
Nomeg a 19..20. oldalakat is: http://web.t-online.hu/gentile/ipel/Szamlalo.pdf
Kari
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Így van egy optikai poti végülis egy forgás jeladó.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ahogy nézem akkor a két csatornára egy 7474-es IC meg is tenné!
Kari
Kari picture
Hello Tibor!
Igazat modottal, de en inkabb AC(esetlegHC) CMOS-t valasztanek...
Kari
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Vagyis te milyen IC-t javasolnál a feladatra?
A tápfesz jó lenne ha 12-14 volt körüli lenne, mert akkor nem kéne sok cécó..
A sebessége gyorsabb az általad említett ic-knek?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért érdekes az IC gyorsasága?Mekkora frekiről van szó?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nem lényeges a gyorsasága végülis nem nagy frekvencia van itt.
két teljes tengelyfordulat az 1 liter és azon ad elvileg egy csatorna 400 impulzust. Namármost a cucc teljes átfolyáson 50 litert tud adni percenként.
tehát 20 000imp/perc a legmagasabb, az CCA~333 imp/Sec.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
A 14V-nyi tap manapsag mar nagyon nem aktualis logikai IC-khez_sztem a +tapot nem tudod meguszni!
Gondolom az encodered sem arrol üzemel, nefeledd a logikai szintek kompatibilitasait ha valamit vegyitesz!
CMOS driving TTL? fanout question http://www.physicsforums.com/archive/index.php/t-87399.html
Te tudod, hogy mit tudsz beszerezni, de en a 74AC-kböl valogatnek...
A 74HC=~74TTL, ill. a 74AC ca. 3x gyorsabb, a 4000-es csalad mar nagyon felejtös, jo 15 eve nincs gyartasban (egyebkent ca. 10x lassabb a normal TTL-nel_bar ez neked nemigen lehet tenyezö!)!
Itt llenne egy logikai csaladok összehasonlito tablazata; sztem jol összehoztak, hasznald egeszseggel: http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie
http://books.google.ch/books?id=zLwtngK3T1UC&pg=PA385&lpg=PA385&dq=74ac+...
Kari
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Hmmm... Akkor talán a CD74HC74 lenne a jó választás?
A tápfesz 7 voltig mehet.... kap maga elé egy 7805-ös stabilizátort és hadd menjen?
Kari
Kari picture
Hali Tibi!
Igen-sztem is jo kell legyen_ a 7V az az abszolut max. lehetseges=SOHA NE KÖZELITSD, ha hosszabb elettartamot szeretnel!
5,5-6V az belefer, de ez nagyjabol a többi 74C/AC & CD4000-esekre is ervenyes...
Eredmenyest!
Kari
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm próbálkozni fogok és beszámolok a történtekről:D!
Kari
Kari picture
Hello tibi!
Akkor dalra fel-asszem kaptal eleg "2-es oszto" indito ötletet :-)...
Kari
nandras
nandras picture
a mellékleten található kapcsolást egy scmitt trigger+tranyó val kiegészítve (bemenet) egy "és" kapuval a végén, pont elfelezi a bemenő jelet.
http://bsselektronika.hu/index.php?id=26
