Szerintetek ez retró? :)
Javítható lett volna, emlékeim szerint a sokszorozó tuti rossz volt, plusz elvitték belőle az eltérítő modult egy másik gépbe. Most pedig a 67 centis csövecskéje kelt el :)
Felépítsem a gépet vagy ezek annyira még nem ős darabok szerintetek?
Pityesz
Szevasztok!
A múltkor megzakkant a szolgáltatónk, és analógban 16:9 képarányban nyomta a TV2-t.
Az 1986-ban vásárolt, ITT tévémen (gyönyörű színes képe van) pálcika emberek jelentek meg.
Mikor bejelentettem a hibát, hárman, a szolgáltató emberei, telefonon, és mailban mindenáron arra akartak rávenni, hogy a képfelbontást állítsam be, vagy az automata adáskeresőt indítsam el. Akkor jó lesz.
Szerintem fiatalabbak voltak a tévémnél :-)
Végül kicsit keménykedtem, aztán csak lehetett a cégnél egy szakember, aki beállította a fejállomást, azóta jó lett.
Csaba
Szió! :)
Tegnap volt pont egy ismerős és mesélte, h. XY szolgáltató kint volt nála és azt mondta, dobja ki a néni a CTV025-öt mert nem lehet rácsatlakoztatni a beltérit...
Scart van rajta szal idióták...
Pityesz
A kábeltelevíziós szolgáltatás már több éve nem a szakmáról szól hanem a pénzről.
Szakember nem szükséges, mert azt meg kellene fizetni.
Többségében fiatalokat alkalmaznak minimálbér környékén.
A tudásuk, tapasztalatuk ennek megfelelő, tisztelet a kevés kivételnek.
Amíg egy kábeltelevíziós cégnél dolgoztam nagy erőfeszítésembe került, hogy az általam tervezett és építés vezetett hálózatban az előírt anyagokat és technológiákat alkalmazhassam.
A gazdasági oldal a rövidtávú érdekek mentén erősen spórolt.
Ilyen világ van ma.
Üdv.: Kumi
szia
Fel kene ujisd 67-es cso,ha meg nem osdarab ,de meg az lehet,toled fugg!
Szió!
25 éves kb :)
Pityesz
Üdvözlet !
Ha jó állapotú akkor érdemes félretenni és megjavítani mert nagyon sok kerűl szemétre már nincs akkor a becsülete a készülékeknek mint régen. Ráadásúl már lomtalanításkor sem található ép példány mert a réznyűvők rögtön törik le az eltérítőt. Régen ha valaki új készülékhez jutott a régi ment a telekre vagy a rokonokhoz és még évekig szolgált. Ha elromlott akkor felrakták a padlásra de megtartották.
Szió!
Ez igaz sajna :(
De lominál ilyet én már nem látok :(
Illetve egyre kevesebb TV-t, de lehet ez így jó, kár ezeknek az ősembereknek kirakni, h. szétverjék.
Pityesz
Nálam egy Videoton TS 4327 TXT (INFRACOLOR 2000) televízió üzemel az egyik hálóban.
Pár hete javítottam, az infra vevő tápjában kellett a puffer kondenzátort cserélni.
A TV-t 1987 tavaszán vettem hatalmas protekcióval, mert akkor éppen (folyamatosan?) hiánycikk volt.
A mai fiatalok ezt már el sem hiszik.
Az ebben a tévében lévő lengyel képcsőnél már egy éves korában színegyensúlyt kellett állítani.
Van egy magyar Orion televízióm (1991-ben vásárolt) a nappaliban japán képcsővel.
Azon most is olyan jó minőségű kép van, mint újkorában.
Üdv.: Kumi
Üdv Pityesz !
Szerintem hamarébb-rább retró lesz mint a Tavasz , Kékes stb.
Ugyanis hamarább leselejtezték őket mint az elődeiket , holott sokkal hosszabb életet éltek.
Nem beszélve az utánuk következőkre.
Egy tv árát költöttem egy újabb Tomsonra amit a Fiam tukmált rám a VT Infracolor helyett.
A hangja kiborító a műanyag doboznak.
Vagy 5kg bitumin lapot ragasztottam fel a belső részére hogy ne , kongjon.
Különben van mindenem a képcsövön kívül , ( az meg neked van bőven) .
Öreg Tom
Szió! :):):)
Az tuti :)
Mindegy, pár másik gép ebből új életet kapott :)
Van még egy amiben Tesla cső van, az nagyon szép állapotú, lehet a kettőnből csinálok egyet :)
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Ez egy költői kérdés! A választ Magadnak kell megadni, akarsz-e kínlódni vele, vagy sem. Még üzemel ezekből jónéhány.
exGelkás
Szió!
Mostanában nem látok ilyet :(
Pedig tuti van tényleg még belőlük, mert hozzám is kerülnek :)
De lehet akkor bontom és marad alkatrésznek a többihez. Köszi :)
Pityesz
Egyre kevesebb lesz ezekből is...Már a legfiatalabb fakávás modulos vidik is 25 év körül járnak...
Nekem még van többek között TS5327 is, (TS3301, TS4313, 4325 4317 és pár Orion társaságában...csak helyem nincs már:) ) kiváló állapotú csővel.
Tehát döntsd el, mit akarsz vele csinálni :)
Szió!
Nekem is van még :)
Még CT451-ből is van vagy 3, mondjuk kettő már képcsöves :(
Pityesz
