Hogyan tiltsam a RO-COSMOTE mobil szolgáltatót????Megoldva!
12 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Van egy LG KU800-as mobilom,és a román határ közelében lakom.Problémám hogy hiába választom a kézi szolgáltató választást,ha a T-MobilH térereje leesik azonnal átkapcsol a sokkal erősebb ki*aszott RO-COSMOTE szolgáltatóra és ott is marad,bezzeg az nem gyengül....:S Másik mobilokkal nem volt ilyen gond(pármásodpercig nem volt kapcsolat aztán visszaált az eredeti).Ezen mindegy kézi vagy automata választást csinálok folyton átáll.Ilyenkor vezetékesről nem tudnak elérni(mert nem veszem észre a váltást).Már a preferált listákról is töröltem de semmi eredmény.Mi a teendő???Már rohadtul bosszant.
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
A telefon beállításaiban állítsd át automatikus hálózat választásról, kézire és kapcsolódj a T-mobile hálózatra.
Én is a környéken lakok csak egy kicsit beljebb és volt nekem is ilyen gondom de ez megoldotta csak egy hátránya van hogy ha nincs T-mobile térerő akkor nem hívható a számod.
Üdv. Józsi
Üi.:
Ha jól emlékszem van egy törvény ami szabályozza hogy másik ország területére nem sugározhat át, de
a román rádió, tv, mobil minden erősebben jön mint a hazai néha zavarva az itteni adót ( pl. Csaba rádió).
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ezeket megpróbáltam,másik telónál működött is a kézi választás.Ennél nem.Amúgy sms-ek így is átjönnek,mobilról elérnek csak vezetékesről nem.
marosi
marosi picture
Szevasz joszi21
én nem mesze lakok a magyar határtól,simán megkeresi a Vodafont,Tmobilt,Telenort,de visza áll a saját hálózatra.Mig még nálunk drága volt a mobil szolgáltatás én is a Pannont használtam anno,sőt még a 450mgh Westelt is.
Kalex
Kalex picture
Sokat segítene, egy másik telefon. Esetleg frissíteni az sw-t, de az kétesélyes.
Üdv! Kalex
zoli11983
zoli11983 picture
Vedd fel a telefon szolgáltató-val a kapcsolatot, és próbáld meg központilag kikapcsoltatni az átállást. Vagy kapcsoltasd ki a roming szolgáltatást.
Sok sikert!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Zoli!
"próbáld meg központilag kikapcsoltatni az átállást"
Ehhez szerintem a központnak és az ottani beállításoknak semmi köze, sőt nekik sem előnyös, ha átvált a telefon.
Valami a függetlenítéskor lett eltolva, (vagy a telónak lett valami baja) mert ennyi erővel pl az én telefonom is állandóan átkapcsolhatna Telenorra, mert annak sokkal jobb a térereje. Sőt ha kézi vezérléssel Telenort állítok be akkor is visszavált arra, amelyik szolgáltató kártyája van benne...
Egy szoftver törlés és újraírás kellene neki - szerintem, (vagy a Románoknál letiltatni a készüléket, esetleg egy új teló), de majd az erre illetékesek megmondják a tutit.
Üdv: Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szerintem nálad a pont.Eredetileg vodás volt és függetlenítve vettem.Lehet elb*sztak benne valamit. :)
ppeti84
ppeti84 picture
Nemhinném hogy egy függetlenitésnél el lehet cseszni valamit.
Kapcsold ki a roamingot.
Ha ez nem oldja meg felhivod az ügyfélszolgálatot és elmondod neki mi a helyzet.
Persze a függetlenítést nem kell mondani.
Ők tudni fogják a megoldást a találgatások helyett.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Megpróbálom.Deaktiváltam a roamingot.Majd kiderül.:)
Köszi. Üdv!
Laci
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
két dolgot mondok.
-A teló kéziüzemben kiválasztott szolgáltatóról NEM ÁLLHAT ÁT! (Nincs az a távvarázslat, ami bele tudna nyúlni a kézi-szolgáltató-választási üzemmódba.) Ha mégis megteszi és átáll, de a beállításban továbbra is "Kézi üzemben" van, akkor az a teló ROSSZ! Mégpedig a szoftver szolgáltató-azonosító-progi része van elb-a.
-A gyenge szolgáltatót egy jó YAGI antenna felnyomja, a "zavaró" szolgáltatót pedig elnyomja. Küldjek egyet?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A roaming szolgáltatás kikapcsolása úgytűnik megoldotta a gondomat.
