Egy mosógép eeprom tartalmát kellene beírnom ebbe az IC-be, IC-prog.-ot használok és a csatolmányban szereplő programozót.
A 24xx szériával boldogulok de ennek más a lábkiosztása, egy-két próbát már tettem de nem sikerült. Vagy a programban is módosítani kell valamit?
szervusztok
en orange2 programmert hasznalok
Szia,
kell hozzá adapter!
http://www.ic-prog.com/index1.htm
az MCLR lábon 13V-ot ad ki a programozó, amit korlátozni kell 5V-ra pl. a zéneres kapcsolással.
A rajzon a J5 csatlakozó kivezetései a PIC IC foglalatán a következő:
J5 pin
1 Vcc
3 CS
4 CLK
5 DI,DO közös
10 GND
Foglalat
14 Vdd
4 MCLR (5V-ra korlátozva)
12 SCL
13 SDA
5 VSS
Üdv,
Oszi
ezeket használom eddig bevált.
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
Én is ebben a cipőben járok ugyan ezzel ic-vel.
Engem az érdekelne tud-e valaki ajánlani programozót hozzá?
Ajanlanam a "Programator" topikot figyelmetekbe, ott pedig speciell a (ID:120164) PONYprog ujabb
rajzat, nyakot- miket februar elejen danyi kolleganak keszitettem... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/programator
Kari
Ponyprog
Hello.
"programozót" azaz: embert, szoftvert vagy hardvert?
Az emberen kívül minden van a linkjeimen./szofrver: ee93e.exe/
Üdv.: uniman
Hello.
http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/
http://www.dl7awl.de/ee93.htm
Üdv.: uniman
Megépítettem az uniman linkjében látható egyszerű kis programozót, letöltöttem hozzá a programot, de valamit még mindig elbénázok. Amikor megnyitom a bin fájlt a következő hibaüzenetet kapom: ERROR: File size must be 2048 bytes for this chip!
Túl nagy lenne a fájl mérete?
Ez egy Indesit WT 102 eepromja lenne.
Hello.
...mosom kezeimet, mindenről a "bahátom" tehet. Én még egy nyamvadt 24LC02-t sem bírok kiolvasni...kárpótlásul egy megkésett fotó...
Üdv.: uniman
Nem is Téged okollak ezért, inkább magamat....
Építek egy másik programozót és több fajta programmal kipróbálom.
Azért köszönöm a segítségedet!
Kösz, ezeket kipróbálom.
Nem csak a lábkiosztása más, hanem a 93Cxx un. microwire (3 vezetékes)A 24Cxx meg i2c bus-os csak 2 vezetékes.
