Van nálam ez a szerkezet,amit kb 2 éve villámcsapottként,nem kértek javíttani.
Se kép se hang,szóval a táp valószínűleg elszállt.
Akkor nem lett vele kezdve semmi.
Ráadásul az ajtókapcsoló is kidörzsölte az üst gumit is ami még egy plusz hiba,de az most lényegtelen.
Most egészen más hozta ezt a gépet javíttani,program hibásként....
Persze amint belenéztem ,felismertem a jelőléseimet a Prk-án,aztán ezek után mondtam hogy a gép majd nem reménytelen,szóval itt hagyták...
A kérdésem,érdemes energiát ,és időtt feccelni a panel felélesztésébe?
A proc mennyire viseli el az ilyen behatásokat?
Vagy valakinek ,esetleg életképes donorja akad e?
Persze szigorúan üzletileg gondolom.:-D
elwo
Szia !
Józsikám , ez most beugratós kérdés , vagy szívatásos szerelői ?
Amíg nem mérsz feszt a tápon , addig nem kell barkobázni :D
Ha az 5 volt meglesz és nem esik le a proci lábán, akkor 50 százalék esélyed biztosan van.
Szerintem is, előbb cseréld le tini-t (a zasszonyra :beer: )
Üdv! Miki.
Mindkettő,:-D
Nem akartam felesleges köröket futni,ráadásul vannak itt hála az égnek ,elektronikában sokkal jártasabb emberek is,aztán tanulni meg nem szégyen.
:-D
Jönnek a tuti tippek,és sc perc alatt leküzdöm a dolgot.
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Balázs
Hi!
Cserélj táp ic-t én már nagyon sokat megjavítottam,nem lesz ott más hiba.
Megpróbálkozok vele.
elwo
Jaja, szerintem is dobd ki a tinit...aztán, ha mégsem, keresünk donort. :-)
Sanyi
Megpróbálkozok vele.aztán majd kiderül.
elwo
Szia!Mit csinál a panel?Bekapcsolható?Van hiba kód?Vagy "karácsonyfa"-ként világít?Vagy az se?Ha csak táp híbás,akkor is egy "marék" alkatrészt a tápban ki kell cserélni.A uP cserélhető,ha csak az a hiba.Ha villám csapott,akkor abban a kártyában félvezető nem maradt életben.Nincs értelme bontható kártyából uP-t "kitermelni."Üdv jano
Abszoludt süket,se kép se hang,ledek nem világítanak.
Méricskélni nem kezdtem benne,mert egyenlőre ha nem javíttatják nincs értelme,ha megy a piacra az más mert akkor még valami megtérül a végén.
De lehet egyenlőre donorként félre teszem,legfeljebb idővel elvásik.
elwo
