Érdeklődtek, elvállalok-e egy foltos LCD monitort. Egy képet küldtek a jelenségről, állítólag olcsón szokták javítani. Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
:jawdrop: Tök jó, ilyet még nem láttam!
Kérdezni szeretnék: Nyomkodásra reagálnak a pöttyök, változtatják az átmérőjüket vagy a helyüket?
Mert ha nem akkor a polarizáló fólia lehet károsodott valamelyik oldalon, pl. az illető vegyszert csepegtetett rá (hátulról). Elektromos kisülés tutira nem hoz létre ilyen szabályos kör alakú sérülést.
Szerintem ezt is az UFÓ-k csinálták, csak a kissebb fajták.(A nagyobbak gabonaköröket gyártanak.)
Én még nem találkoztam ezzel a hibával, de régebben valahol olvastam, hogy ha szerencséje van az embernek, az idő gyógyitja.
Imre
Én meg néztem jobban a képet ha bizonyos szögekből
nézitek és átvetítitek a képernyőre akkor
szinte a nyomógomb lyukak lehetnek a képen sorban ;-)
Lehet a mouse csinálta :-)
Valóban nem poénnak szántam, hihetetlen, de néha tudok komoly is lenni. Akkor első körben kirakatom a napra, aztán meglátjuk. Legfeljebb fekete lesz az egész.
Üdv: Jácint
Szia.
Van-e a történetnek folytatása? Kirakták a napra? Vagy az eltelt idő meggyógyitotta?
B.
Hello.
http://www.google.hu/imgres?q=fekete+k%C3%B6r+lcd&hl=hu&sa=X&biw=1920&bi...
http://www.google.hu/imgres?q=black+circle+lcd+monitor+screen&hl=hu&biw=...
http://www.google.hu/imgres?q=fekete+folt+lcd+hiba&start=107&hl=hu&sa=X&...
http://www.google.hu/imgres?q=fekete+folt+lcd+hiba&start=163&hl=hu&sa=X&...
Én megpróbálnék érős nyomással újabb "pöttyöt" előidézni. Lehet, hogy a játék hevében oda-oda koppintgattak, hogy ide lépj. Valószínűleg nem azonnal lesz fekete, csak bizonyos idő eltelte után.
Üdv.: uniman
Szia Jaca !
Sokkolták a kristályokat. Sokáig emlékeznek erre, de a meleg az néha segít.
"Élőben" még nem láttam ilyen monitort, de TV-t már igen , abban az rtl.kl. embléma volt besülve.
Mivel a folyékony kristály , nem folyik jobbra-balra a kijelzőkben ezért azon a helyen ahol lelassul a reakciójuk , ott polarizációs hiba lép föl.
Az ilyen sokk, lehet a folyamatos egyforma polarizáció, vagy egy statikus kisülés ,vagy akár egy erős mechanikai ráhatás a rétegekre.
Mivel ezek a kijelzők , nem csak két üvegfelületet hordoznak magukban, bármelyik réteg maradandó sérülése , optikai (polarizációs, vektorhibákat) hibát (és néha javíthatatlant) okoz.
Jelen esetben, lehet egy statikusan "feltöltődött" kézzel fogták meg a moncsit.
Üdv! Miki.
Bocs a kérdésért de az RTL Klub nem egy plazmával történt?
Hellótok!
Mikor először olvastam azt hittem, hogy kamu - Jacától kitelik az ilyen :) - és már majdnem visszaírtam, hogy a gyerek a csőtollát ne a monitor előtt rázza... De most, hogy komolynak tűnik a dolog el nem tudom képzelni, hogy mi okozhat ilyen jellegű meghibásodást.
Kíváncsi vagyok az okosok további véleményére.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
"azt hittem, hogy kamu - Jacától kitelik az ilyen"
Először nekem is gyanús volt de ha jobban megnézed, a fekete foltok körül egy világosabb gyűrű is látható, így nem hinném, hogy kamu...
Üdv: Laci
Szia Jaca!
Csak tipp, de szerintem valami buborék a két üveglap közötti "lében". (Hasonló jelenségnek gondolom, mint mikor a tapéta alatt buborékok maradnak.)
Viszont, hogy mitől és hogyan került oda - és főleg hogyan lehet kivarázsolni, azt nem tudom. Talán óvatos felmelegítéssel hígabb lesz a folyadék, és el, illetve kivándorolnak. Esetleg finoman "masszírozva" rá lehet segíteni...
Üdv: Laci
Hello.
...nem az olajfaló baktériumok okozzák?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-samsung-940n-19-monitor
Mindenhol kijelzőcserét javasolnak...állítólag erős nyomás okozza..
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"állítólag erős nyomás okozza"
Az lehet, hogy átmenetileg a rétegek közül kinyomódik az anyag, de hogy tud az üveglap maradandóan "horpadt" maradni?
(Ráadásul a képen a bal alsó részről felfelé eléggé sorban vannak a foltok. Ha az üveget így érik a erőhatások, akkor az szerintem ott elrepedt volna...)
Üdv: Laci
Nem tudom hogy szokták e vagy egyáltalán lehet e ezeket javítani. Volt egy 15 colos lcd monitorom amin ugyan ilyen foltok voltak. Feldobtam a padlásra, 1,5-2 év után elővettem lomtalanítás miatt. Meglepődve tapasztaltam hogy a foltok eltűntek és minden pixel működött. A padláson nyáron nagyon meleg (45 Celsius vagy több) van lehet ez orvosolta a problémát.
Szegi
Szia !
Szerintem nem a meleg, hanem az idő orvosolta a problémád,
ez jellegzetes kristály hiba, okozhatja ütés vagy meleg (én erről a kettőről tudok).
Hogy mikor vándorolnak visza a kristályok a helyükre az már jó kérdés...
Amikor az órámat a napon felejtettem és így befeketedett, elég volt békén hagyni másnapra helyreálltak
a kristályok... ötlet: ha nem tudod megjavítani, akkor tedd fel te is a polcra, és monnd a vevőnek
hogy egy nagyon ritka alkatrészt kellett megrendelned aminek a szállítási ideje több hónap is lehet !
Hátha addig helyrejön :röhög:
Üdv: Dénes István
hello,
akkor én is rakok még egy lapáttal a témára. tavaly, hozzám is kerűlt egy philips két nagy szabályos kerek folttal. céges cucc volt, a rendszergazda szerint szerverekkel teli helyiségben dolgozott, hét kulccsal zárva. meg akartam esküdni rá, hogy valaki viccből hőfúvóval szándékosan rongált, csak azt tudtam elképzelni, hogy ilyen szabályos kör alakot formál. elővettem én is a "nagyágyút", 350C fok, és ráfújattam. rövid időn belűl meg is jelent az álltalam mejósolt szabályossan kör alakú fekete folt. győzedelmes mosoly, megvan a módszer, csak ki kell nyomozni a tettest meg az indítékot. majd leakadt az álkapcsom amikor azt láttam, hogy az általam létrehozott foltok, eltüntek amikor az üveg lassan kihűlt, a megvolt foltok meg maradtak. nem volt más hátra, mint beismerni, hogy gyártási hiba. lehet-e vagy nem minőségesen javítani, utánna sem néztem. azt, hogy nemsokára rá ilyen fekete foltos, de szabálytalan hibaalakzatú laptop kijelzővel találkoztam nem lepett meg, de a szabályos kör alakot nem értem.
üdvözletem mindenkinek
