Indesit WIA102 elektronika javítása
31 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Tanult kollégám tanácsára nyitok topikot.Az Indesit WIA102 mosógépet nem lehetett bekapcsolni.Az elektronika átnézése során kiderült,hogy az R56 ellenállás szakadt.A"pizsamás" ellenállás, szinkódja alapján, 10R-5%-2W értékű.Az új ellenállással a tápfeszek megjelentek.+5V;+12V.I_AC:8-10mA.A LED-ek világítanak.Kapcsolók kapcsolnak.De,vissza kaptam mert a motor nem forgat.Kérem,ha valakinek meg van a főmotor áramkörének a kapcs rajza,hogy küldje meg nekem!A panelen az alábbi felíratok vannak:COD:210130062.01-S/N:609082066-ROHS-UI VER 2.5.0-SW:MAIN-VER-8.5.80.Ez úton mondok köszönetet kolyának az archivumonban megtalált fotókért.A segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
File attachment:
ityvity
ityvity picture
Üdv.Bocs az off-ért , de nem akartam új témát nyitni , ugyanis egy ugyan illjen gépet javítottam (keféket cseréltem )azt most mos , de egy idő után kimegy hibára . A hőfok szabályzó felet három led közül a középső villog az ajtózárral együtt és ész nélkül szivattyúz.Milyen hiba kód ez.
lilasanyi
lilasanyi picture
Motorbaja van. Szerintem kevés a szigetelési ellenállat.Fújd ki benzinsprével, száradás után prósza.
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Kösz ,ott lesz valami mert most csináltam egy öblítést , azt az első felpörgés után kiment hibára . Jó kis kínai motor.
kolya61
kolya61 picture
Szia Ityvity!
A védőföldet húzd le a motorról és úgy próbáld , de csak a szénpor letisztítása után.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ajjjajjj, ezt mindjárt írhattad volna...ne mosd ki, 99,7 %, hogy qka.Indesco és Ceset szokott megjavulni...
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Üdv. Motor portalanítása meg , kitakarítása nem hatotta meg a gépet és továbbra is mosás rendbe ment , de mikor a cenrihez ért felpörgött kiment hibára és csak szivattyúzott a gép. Másik motorral jó lett , és akkor jobban megnéztem a motort , kiderült hogy a hibát a szakadt tachogenerátor tekercs okozta és ezek szerint úgy látszik , hogy a proci csak akkor figyeli tacho jelet ha centrizik a mosás meg be van állítva egy fix fordulatra.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha már bele vau,vau, akkor lássad, hogy először szénportalanítás és ennyi!
Üdv! Miki.
zsugori
zsugori picture
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha ez még olvasható betűkkel lenne.... :-D
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Sajnos ez az a modul amelyikre gondoltam :weep:
Itt van a rész is amelyikről dumálnak ..., az R56, gondolom Neked is ilyen verzio ...
Minden esetre utána nézek még , más fórumokon is .
Addig is türelmedet kérem :D
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Lényegében ez a panel.A szinkód:barna-fekete-fekete-arany.Ebből is látszik,"Nem mind arany ami fénylik!"Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Megjöttem és hoztam Neked ajándékot a Március Nyócra ! :D
Modul Low End :
motormeghajtás - jobb oldalon a szubmodul kivezetései .
Üdv! Miki.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Nincs mit !
Ennek a panelnek , gyakorlatilag az egész sémája elérhető .
Persze orosz aláfestéssel :D
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Nyolc évig tanultam oroszul(akkor az volt).Ja gavarjú pa ruszki.Orosz szótáram is van.Jártam is Moszkvában(többször) és Leningrádban is(akkor úgy hívták).Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor előre !
Ha előbbre jutsz , vagy valamiben fönt akadsz , írjál.
Elég szar minőségű a scann, de olvasható.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Még a doksi érkezése elött,kézbe vettem a panelt ismételten.Azt tapasztaltam,ez előzőleg úgy látszik elkerülte a figyelmemet,hogy a processzor kártyán kosz található.Ez belerakódott a uP lábai közé.Sebbenzines-fogkefés tisztítás következett.Most várom,hogy a víssza szerelés után,vajon milyen híbával áll ki?A kolléga majd beszámol róla!Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha lesz hibakód , az fél siker, mert akkor a proc elméletileg , gondolkodik !
Viszont lehet , hogy nem a mi gondolkodásunk szerint :D , mukoggy az ő logikája.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Aztán még az is lehet, hogy semmi baja a panelnek, csak kiterpesztett a kefe a motorban.Épp most van nálam egy ilyen.Semmi hibaüzenet, csak áll, és néz...
És egy kép az aktuális részről...
itt
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
A teljes panelről , tudnál egy ilyen nagyfelb. képet fölrakni ? :bow:
Esetleg a fólia oldal is ......
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Hogyne, természetesen. Ha a táp, iletve a procipanel is kell, jelezd. :-)
Alkatrészoldal , Fóliaoldal.
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Köszönöm szépen ! :beer:
Megköszönném azokat is , ha fölraknád !
De jó lenne egy kis fény , hogy látszódjanak a színkódok is :D
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Táp alkatrészoldal, táp fóliaoldal, proc, alkatrészoldal ismét. Ha ennél több fényre vágysz, akkor kénytelen leszel megvárni a holnapi napfelkeltét... :-D :beer:
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
EZ SUPER ! :happy:
Köszönöm szépen!
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szivesen. Van egy evo is műtét alatt... :-D
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Milyen EVO ?
Egy kis képet, az egész panelről, lécci :D
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ősi darab...háromgombos neo... Alkatrész_1,Alkatrész_2 ,Fólia.
Sanyi
szerk: bár most, hogy jobban megnézem, lehet, hogy cicin vagyok...túl sok rajta a cucc...valami panelcserélő kisiparos járhatott benne előttem...namindegy. :-)
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Ez Merloni - EVO-I, LB2000 UNI-ST, gyakorlatilag Ariston FE , ezen van kevesebb relé.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Az hagyján, hogy kevesebb a relé, de a panel is más...a baloldalról hiányzik vagy öt centi a panelból, meg más a beültetés... :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Nem hiányzik ott semmi , csak más a konstruálása. Miért lenne két egyforma ?
Üdv! Miki.
File csatolás:
